Comparatif Blocs Coffrants Isolants
Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 143.920 fois
39
Membre utile Env. 2000 message Herault
C'est bien ce que je dis : faut pas confondre humidité et température...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Je ne confonds rien, pluie et donc humidité chez nous est conduite jusqu'à 2 ou 3 mètres à l'intérieur du bâtiment par la pression du vent en suivant toutes les faiblesses d'une construction par les joints de pierres ou de parpaings, de dalle, de changements de matériaux, de portes et fenêtres et les micro-fissures d'enduit qui se forment avec le temps. Rien ne l'arrête qu'un bardage que j'ai dû faire réaliser en ardoises pour cette raison de 3 murs sur 4 de ma maison qui a 30 ans en granit. De là sont nées bien avant les doubles cloisons contre l'humidité essentiellement et pas du tout pour l'isolation dans les années 50. C'est pour ça que j'ai les plus grandes réserves sur les blocs contenant des matières végétales : bois ou chanvre. Tout dépend de l'exposition aux vents chargés de pluie. Le bois restera toujours du bois et à l'extérieur il restera toujours critique dans une humidité stagnante car ensoleillement faible, pas comme à Toulouse.
JPA46 a écrit: Le bois restera toujours du bois et à l'extérieur il restera toujours critique dans une humidité stagnante car ensoleillement faible, pas comme à Toulouse.
Mais qui te parle de le mettre à l'extérieur?
Dept : Herault
Un bloc genre fixolite ou autre en copeaux de bois coffrant fait bien parti du mur porteur, il y a bien des joints entre les blocs qui ne sont protégés que par un enduit qui peut toujours se microfissurer et prendre l'eau poussée par le vent. Dès lors, il y a risque sur la pérennité du bloc. J'ai le même pb avec l'ITE fibre bois sur le pignon Ouest que je vais devoir barder. Je n'ai jamais cru aux enduits parfaits, ça n'existe pas dans le temps. Le seul avantage du matériau minéral c'est de n'avoir qu'un faible coefficient de dilatation avec l'humidité. Et chez nous ce n'est pas mince mais beaucoup n'ont rien compris et vont encore se faire leurrer par le bois. Chaque génération doit réapprendre.
Tu devrais ouvrir un post sur le sujet, ainsi tu pourrais te lâcher.
Pour en revenir au sujet un autre avantage des blocs bois/ciment, c'est de supprimer ce pont thermique:
Dept : Herault
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
Si j'ai bien compris ton schéma felvic , et que ce sont des combles non aménagé , il est monstrueux le pont thermique.Sur toute la hauteur du pignon , avec un voile de béton en tant que radiateur et juste une paroi de béton de bois comme isolant.
De : Lyon (69)
toufig a écrit:Bonjour.
C'est justement ce que j'explique. L'avantage du béton/bois c'est qu'il est plus isolant que les blocs à bancher ou les parpaings.
Le voile béton à l'intérieur n'est pas continu, ce qui empêche le froid de migrer.
A part mettre de l'isolant sur la face intérieure, je ne vois pas comment éviter ce pont sur du parpaing ou BAB...
Dept : Herault
[quote="felvic"]
Bonjour.
Plusieurs solutions :
-toiture 4 pans.
-pignons en beton cellulaire ou brique monomur.
-ossature bois ou La ferme à la Mansart
-une couche de périnsul avant les pignons ( je ne connais que ce produit )
ect...
De : Lyon (69)
-toiture 4 pans. impossible dans mon cas
-pignons en beton cellulaire ou brique monomur. Le monomur n'est pas isolant dans ce sens (dans l'autre pas guere non plus!)
-une couche de périnsul avant les pignons ( je ne connais que ce produit ) Le Perinsul est un PSE XPS à coller au mur, comment veux-tu le mettre avant?
Dept : Herault
Bonjour.
C'est utilisé dans les mur justement pour cet usage.
De : Lyon (69)
Comment le mur peut-il tenir au dessus ?
Il n'y aucune liaison ...
Dept : Herault
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Au dessus des ouvrants il y a des linteaux , une arrase etc...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
patito a écrit:Au dessus des ouvrants il y a des linteaux , une arrase etc...
Oui ça j'ai bien compris.
Prenons un exemple je mets une rangée de Perinsul, je construis le pignon.
Un coup de pied et tout tombe non?
Dept : Herault
Bonjour.
Pas plus que sans perinsul.
Ça se maçonne comme un parpaing.
De : Lyon (69)
Premier contact de visu avec l'Isolabloc au salon de Toulouse.
Je suis agréablement surpris par la qualité de fabrication. C'est dense, très bien calibré et très solide:
Rien à voir avec un Thermibloc, il m'a semblé que le poids d'un Isolabloc de 50 équivalait à celui d'un Thermibloc de 100...
Dept : Herault
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
39
