Comparatif Blocs Coffrants Isolants
Ce sujet comporte 436 messages et a été affiché 143.521 fois
39
Env. 10 message Vendee
Que dire!!!, jespère éclairer quelques lanternes sur les blocs isolants.
Pour l'historique le pse qui constitue 95% des blocs actuels a été inventé en allemagne dans les années 50 et les construction avec ce matériaux ont vu le jour dans les années 60, donc bien plus longtemps que certains ne le supposent, mais je ne jette pas la pierre.
Ils ont donc un grand recul sur ce type de bloc puisque 20 à 30% des constructions (suivant les régions en allemagne, pays-bas etc...) sont réalisées avec ce système.
Pour ceux qui ont des doutes sur ce matériaux je vous confirme qu'il faut bien une isolation intérieure et extérieure afin d'éviter une inertie sur les murs et de conserver une température constante et si on l'utilise pour les piscines en doubles paroies c'est qu'il y a une raison, bref je ne vais pas faire un roman.
Pour la matière on parle de pse de néopor ou de pse avec néopor et à savoir que c'est l'une des matière les plus respectueuses pour l'environnement!!!
Pour faire court: oui c'est une base polymère pétrole mais le polystyrène (pse) contient 95% d'air, il faut donc très peu de matière première pour le fabriquer et le faire gonfler façon pop corn, juste besoin de vapeur d'eau sans liants chimiques.
En ce qui concerne la vibration lors du coulage les aiguilles vibrantes dépassent rarement 30mm de diam pour limiter la poussée de plusieurs tonnes en pied de mur suivant les bétons employé s3,s4 ect..mais peu de blocs acceptent ce traitement.
Pour info le mur n'a pas besoin de respirer, c'est la peau en ba13 qui va jouer ce rôle, le but d'une bbc ou d'une passive c'est justement de limiter ou de supprimer les échanges vers l'extérieur et le mur ne dégaze pas pour ton inquiétude JF.
Maintenant le coeur du sujet quels blocs choisir!!!
Avec 25 ans d'expériences dans le bâtiment cela fait 10 ans que je travaille avec ces blocs coffrants, j'en ai donc utilisé pas mal et je les connaît pratiquement tous, zeltro parle d'isoteq, c'est pas mal, mais ils consomment beaucoup de béton avec un R moyen et un prix d'achat élevé.
Le bloc que j'emploie pour mes constructions depuis 5 ans est le bloc lecub on peut le voir sur le site de logavenir.
Il a un R de 6,5 un u de 0,15 il consomme 5 fois moins de béton que les autres bloc, il est abordable et en plus c'est un produit Francais.
Attention si quelqu'un est interessé pour prendre ce produit contactez-moi sinon vous serez pris pour des particuliers et ce n'est pas le même tarif.
Bonne réflection
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message Herault
rich85 a écrit:Pour ceux qui ont des doutes sur ce matériaux je vous confirme qu'il faut bien une isolation intérieure et extérieure afin d'éviter une inertie sur les murs et de conserver une température constante
Ca devient contagieux!
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Env. 40 message Saint-vivien (33)
@rich85 ou est l'ATE ?
De : Saint-vivien (33)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Pourquoifaut il eviter l inertie?
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Faut juste eviter que les apports solaires rentrent l ete et l inertie est tres utile
J'ai fait un essai aujourd'hui de comparaison de l'inertie entre un parpaing trois cloisons et un Isolabloc.
Le matos:
La température chute rapidement à 50°, puis au bout de 20mn les deux blocs sont à environ 45°.
A partir de là le parpaing reste plus chaud d'environ 4°.
Une heure après le parpaing est à 33°, le BBBI à 30°
Il faut ensuite trois heures pour que les blocs retrouvent la température de la piece presque en même temps.
Bref pas de différence notoire...
Dept : Herault
Membre utile Env. 900 message Yvelines
Rien d'exceptionnel, il ressemble plus ou moins à tous les autres de même technologie avec les mêmes qualités et les mêmes défauts.... Il est peut-être français, à part ça ....
JPA46 a écrit:Rien d'exceptionnel, il ressemble plus ou moins à tous les autres de même technologie avec les mêmes qualités et les mêmes défauts.... Il est peut-être français, à part ça ....
Pas d'accord. J'ai vu du Thermibloc ou du Legnobloc, ça n'a rien à voir. Là c'est dense et solide, et parfaitement calibré.
De plus l'isolant est à l'extérieur, clavé dans des rainures à queue d'aronde.
A part Global Construct avec des blocs granulés, il n'y a que ce bloc...
Dept : Herault
felvic a écrit:J'ai fait un essai aujourd'hui de comparaison de l'inertie entre un parpaing trois cloisons et un Isolabloc.
Navré, mais je ne vois pas ce que tu as vraiment mesuré, les surfaces, le poids, la forme ne sont pas identiques l'exposition au milieu ambiant différent, de plus il s'agit de considérer un résultat sur plusieurs tonnes dans une maison ce qui ne doit pas donner grand chose sur 1/2 parpaing.
Il vaut mieux se baser sur l'effusivité, la conductivité bref calculer.....mais je ne sais pas le faire.
JG
JG
Oui c'est pas faux, mais c'était juste pour voir.
N'y vois aucune démarche scientifique, de toute façon je n'en ai pas la prétention...
Dept : Herault
Surtout qu'au niveau des argument scientifiques je ne partage pas ton opinion
"Pour info le mur n'a pas besoin de respirer, c'est la peau en ba13 qui va jouer ce rôle" un mur perspirants un peu comme une veste gore tex au contraire est utile afin de limiter les recours a une VMC double flux haut rendement complexe a installer et a maintenir
il ne degaze pas ... hum hum j'ai lu qlq part que c'etait proportionnel a la temperature ... a verifier
deuxieme argument :
"d'éviter une inertie sur les murs et de conserver une température constante et si on l'utilise pour les piscines en doubles paroies c'est qu'il y a une raison"
hum encore dans une maison bien orientée avec des ouvertures consequentes au sud, l'inertie permettra de stocker les apports caloriques gratuit en hiver quand le soleil brille et qu'il gele (anticyclone) afin de les restituer doucement
en ete qd la nuit est fraiche l'inertie permettra de stocker cette fraicheur nocturne
Mais c'est tj interressant d'avoir l'avis meme partial d'un vendeur/distributeur
a+
jf a écrit:Mais c'est tj interressant d'avoir l'avis meme partial d'un vendeur/distributeur
Excellent, j'avais pas osé la faire...
Dept : Herault
+1 pour les deux avis, donc ne pas croire à n'importe quoi. je ferai plus confiance à un mur de refend bien épais en BTC ou en brique pleine cuite ou en Parpaings posés à l'envers et remplis de mortier.
Bonjour à tous, pour quelques points peut-être mal conpris ou mal rédigés de ma part?
Ne mettant pas présenté, je ne suis pas du tout vendeur ou distributeur de quoi que soit et j'ai aucun intérêt à valoriser quels produits que se soient.
Je suis juste un artisan maçon spécialisé dans les blocs coffrants isolants afin de vous faire partager mon expérience professionelle des différents blocs proposés sur le marché ainsi de faire le bon choix et éventuellement pouvoir vous faire bénéficier de mes tarifs d'achat sur le bloc lecub, mon avis n'est donc aucunement partial comme le pensaient felvic et jf.
felvic, non ce n'est pas contagieux mais tu as quelque part raison.Je m'explique: l'inertie des murs est quasiment nulle et ta démarche de test est plutôt amusante, tu as donc constaté qu'il y avait des différences de températures même faibles soient-elles.
C'est donc pour ces raisons qu'il est préférable d'avoir une isolation intérieure afin de supprimer toutes inerties.
la deuxième fonction de cet isolant intérieur est de pouvoir incorporer les gaines d'électricité et de plomberie et de coller la plaque de ba13 sans créer une double peau en m48.
Jpa46 c'est le seul bloc à économie de béton, 5 fois moins que les autres et il offre un excellent rapport qualité prix cela fait 5 ans que je l'utilise et il est excellent conparativement.
Quintamoja le produit dispose du passe inovation délivré par le CSTB.
Jf dommage de ne pas croire mes propos, imagine une construction qui émet des gaz!!! quels gazs ?? je suis sûr que tu en émets plus quelle.
Elle est facile mais c'est gentil.
Bonne soirée à tous.
Dept : Vendee
Photographe Env. 400 message Rennes (35)
Bonjour sur le site logavenir il est annoncé un voile beton de 15 à 20 cm or sur les thermibloc c'est de 12 à 16 de mémoire donc il ne peut y avoir 5 fois moins de béton non ?
De : Rennes (35)
Faut-il construire en blocs coffrants isolants ?
39
