Demande de verification de schéma PER
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 6.880 fois
Env. 200 message Gironde
Bonsoir à tous
J'ai lu quelques posts ici et me suis aidé des schémas trouvés pour faire le mien.
C'est une maison d'une centaine de m² sans étage.
Que pensez vous de ce schema.
En vous remerciant par avance
Oki.
Super bloggeur Env. 700 message Lyon (69)
Pour les diamètres : (j'indique seulement les valeur minimale. Mettre une valeur supérieur n'est donc pas trop grave, juste plus cher)
SALLE DE BAIN
- baignoire : du diamètre 16 suffit pour l'eau chaude et l'eau froide
- lavabo : diamètre 12 suffisant
- douche : diamètre 16
GARAGE
- garage : si tu peux prévoir l'eau chaude c'est mieux ... mais a voir en fonction de la distance (la longueur de tuyau doit être inférieur à 8m ). Sinon pour un lave main du 12 c'est suffisant.
WC
- lave main WC : diamètre 12 suffisant.
- Wc : OK
CUISINE
- lave vaisselle, refrigérateur : diam 12 suffisant
- evier : c'est bon
BUANDERIE
- Lave linge : diam 12 suffisant
AUTRE
- Alimentation nourrisse eau chaude : cette nourrisse alimente 1 baignoire, 2 lavabo, une douche, 1 lave main et 1 évier.
Le diamètre 20 semble adapté dans la mesure ou il est peu probable que tout le monde tire l'eau chaude en même temps (ex : douche + baignoire)
- idem pour les nourrisse eau froide
Pour l'eau de pluie :
ATTENTION !
Il est interdit de connecter l'eau de pluie sur l'eau de ville, même avec clapet anti retour et robinet d'arrêt !
En cas de manque d'eau de pluie, si il faut passer sur le circuit eau de ville, c'est plus délicat ...
L'eau de ville doit alimenter un petit réservoir au niveau du suppresseur. ces appareil sont spécialement étudier pour passer automatiquement de l'eau de ville à l'eau de pluie et inversement.
Le réservoir de secours du sur-presseur fonctionne un peu comme une chasse d'eau de WC. L'eau y coule par gravité. ainsi, l'eau de ville est déversée dans l'eau de pluie sans que les canalisations Eau de Ville entrent en contact avec l'eau de pluie. Une distance minimum est à respecter. Un flotteur gère l'arrêt.
Le suppresseur utilise donc au besoin soit l'eau de pluie de la cuve, soit l'eau de ville en étant complètement séparé physiquement du réseau eau de ville.
Uploaded with ImageShack.us
Remarques autres :
- Déjà dit mais eau chaude dans le garage c'est parfois pratique.
- possibilité distribution eau chaude pour lave vaisselle et lave linge pour évolution future.
Auto construction totale PV4G + isolation extérieure
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7685.php
- Gros œuvre : terminé
- Couverture : terminée
- Menuiserie extérieurs : terminé
- Faux plafond : terminé
- Cloison/elec : en cours ...
De : Lyon (69)
J'ajoute aussi que les robinets extérieur, en plus d'une signalisation claire, doivent pouvoir être verrouillable avec une clé (du style on enlève le papillon d'ouverture)
Sinon, un groupe de pompage qui respecte la norme de disconnection coute entre 1400€et 1700€ ... ça fait réfléchir sur l'utilisation de l'eau de pluie ...
De : Lyon (69)
Photographe Env. 2000 message Le Village Des Vaches (59)
bonjour
pourquoi mettez vous des vanne d'arrêt a chaque per ,il me semble qu'une vanne d'arrêt a chaque nourrice suffit
De : Le Village Des Vaches (59)
Merci pour cette réponse.
Concernant l'eau de pluie j'ai mis le système clapet + vanne en prévision d'une future installation d'un récupérateur d'eau. Puis je pour la construction laisser ce système et finaliser ultérieurement avec un groupe de pompage qui respecte la norme ??
J'ai vu aussi qu'il valait mieux dimensionner l'eau chaude en 20 pour baignoire et douche pour éviter d'avoir de l'eau qui refroidis en cas de tirage à l'évier par exemple.
Penses tu que dans le futur on aurait besoin d'eau chaude pour l'électroménager ??
Serait ce plus judicieux de passer lesarrivées de mes nourrices en 25 ??
Merci pour toutes ces précisions
Oki
A...Z a écrit:bonjour
En effet mais je préfère en avoir une pour chaque electroménager et au final c'est plus pratique de l'avoir en fin de tube que d'avoir à purger 5 ou 6m de PER. Et ça évite aussi d'isoler tout un circuit en cas de problème, seul l’élément en cause est coupé.
Oki33 a écrit:Concernant l'eau de pluie j'ai mis le système clapet + vanne en prévision d'une future installation d'un récupérateur d'eau. Puis je pour la construction laisser ce système et finaliser ultérieurement avec un groupe de pompage qui respecte la norme ??
Tant qu'il n'y a pas d'eau de pluie tu peux faire comme tu veux.
Après je ne cite que la réglementation.
Dans tous les cas, prévois une arrivée d'eau là où sera le groupe de pompage.
Oki33 a écrit:J'ai vu aussi qu'il valait mieux dimensionner l'eau chaude en 20 pour baignoire et douche pour éviter d'avoir de l'eau qui refroidis en cas de tirage à l'évier par exemple.
Je ne connais pas ce point particulier. Mais de toute façon mettre un diamètre supérieur n'est pas faux. Donc il n'y a pas de risque à faire comme tu le proposes. L'idée de surdimentionner l'eau chaude parait intéressante, mais je ne pourrais pas confirmer. A prioris, l'eau chaude et l'eau froide on le même débit/pression. Donc si quelqu'un tire la chasse il se passe la même chose avec l'eau froide.
A première vue, cela me semble donc inutile.
Toutefois, si tu as peur de prendre la douche écossaise, je te conseille le mitigeur thermostatique qui s'occupe de réguler la température de sortie automatiquement. C'est très réactif et efficace.
Oki33 a écrit:Penses tu que dans le futur on aurait besoin d'eau chaude pour l'électroménager ??
Il parait oui ... je crois même que ça existe déjà ... mais c'est très cher.
L'avantage est que l'appareil n'a pas besoin de faire chauffer sont eau, donc utilise la source d'énergie du chauffage de la maison. C'est surtout pour les chauffages centrales avec production d'eau chaude. L'idée est de faire des économie d'énergie ... écologie ...
Oki33 a écrit:Serait ce plus judicieux de passer les arrivées de mes nourrices en 25 ??
Surtout pour l'eau froide ... mais trouver du 25 est un peu plus compliquer, ainsi que tous les raccords ... plus cher ...
Comme je disais, ce n'est pas forcément utile car il ne s'agit pas d'un logement collectif. Tous les appareils ne vont pas fonctionner en même temps ... sauf si tu as 18 enfants ...
De : Lyon (69)
Suite à tout vos commentaires, voici les dernières modifications apportées.
Qu'en pensez vous ?
personne ??
Petit Up
C'est ok hormis la liaison entre le réseau eau de pluie et eau de ville.
Sinon il faut toujours mettre en place des robinets de jardubn spéciaux pour l'eau de pluie.
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Ille Et Vilaine
je suis en train de faire egalement mon plan de plomberie mais je ne savais pas qu'il fallai mettre un robinet a chaque arrivée ,
on les met ou au depart ?
Dept : Ille Et Vilaine
c'est juste sont choix :" il préfère en avoir une pour chaque électroménager et au final c'est plus pratique de l'avoir en fin de tube que d'avoir à purger 5 ou 6m de PER. Et ça évite aussi d'isoler tout un circuit en cas de problème, seul l’élément en cause est coupé."
Fandorn a écrit:C'est ok hormis la liaison entre le réseau eau de pluie et eau de ville.
Que faut il faire pour pour la liaison eau de pluie et eau de ville ??
Merci d'avance
quelqu'un connait un bon site ou bine un logiciel pour faire un schema de plomberie .
je dois chiffrer de la plomberie mais pour bien chiffrer il ne faut pas oublier tous les petit accessoire s et la j'ai peur d'oublier des choses qui peuvent couter cher apres..
Merci d'avance
Aucun contact physique tout simplement.
Les tuyaux bleus ne doivent jamais être reliés à un tuyau vert, même par l'intermédiaire d'un clapet et/ou d'une vanne d'arrêt.
De : Lyon (69)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 01h04
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
