A votre avis ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.586 fois
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
ça y est, l'engin de terrassement est venu. Nous avons une tranchée de 1.60 m en moyenne par 35m. Par endroit un peu moins profonde à cause de la roche. J'ai envie de faire creuser une seconde tranchée à côté de la première et de les faire se rejoindre un peu avant la maison par un Y (pour avoir plus de tuyau à 1.60m de profondeur). J'ai pensé que les deux tubes parrallèles auront un D. de 160 et après le Y jusqu'au vide S. un diamètre de 200. Deux entrée d'air au lieu d'une. Ce qui, pour un même débit dans la maison devrait permettre un meilleur échange dans les tubes, l'air circulant moins vite par deux entrées..
J'espère avoir été clair dans mes explications. Sad
A votre avis, me trompre-je gluk dans cette installation ?
De : Montner (66) (66)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
Il serait préférable à mon avis de doubler la longueur de la tranchée existante, 60m semblent nécessaire pour obtenir les meilleurs échanges de température.
oui Marie Claire, c'est ce que je veux faire (doubler la tranchée) pour obtenir 55m de tranchée mais je me posais la question de faire rejoindre les deux tubes par un Y et entrer dans le V.S. en 1 fois 200 ou s'il faut faire entrer dans le V.S. les deux tubes de 160 qui se rejoindraient alors dans un caisson ? ce qui reviens au même je pense..
Dis moi, tu as installé un by-pass, je crois. Comment fonctionne t-il ? Si tu as une photo ou un descriptif je suis preneur 5
Pour les photos, elles sont toutes sur mon site, le bye pass sert à extraire l'air de la cave au lieu de l'extraire de l'arrivée extérieure, mais ça n'a guère bougé depuis ces photos, on attend l'electricien, là aussi...
Pour ton y je pense que son emplacement n'a n'a pas une grosse importance, du moment qu'il est avant la fusée, vois au plus pratique. Wink
Merci Marie Claire
J'ai trouvé ce lien, pour voir ton by pass mais il ne fonctionne pas :
http://perigault.mariec.free.fr/maison/chantier/01-02-4%20
Je voulais savoir comment il fonctionne surtout (le by pass). Tu dois aller sous le Vide Sanitaire pour changer l'arrivée de l'air ou il y a une commande élect. depuis la maison ?
Oups !! Tu as une cave ..
Donc je repose ma question Marie Claire...
Je n'ai toujours pas trouvé ton by-Pass (C'est sûrement parce que je ne sais pas à quoi ça ressemble !
Et ça fonctionne comment ? Tu dois descendre à la cave pour changer l'arrivée d'air ?
Merci d'avance ...
Env. 100 message Ohey (province De Namur)
Personellement, j'éviterai le Y dans le sol, c'est une source de problème si jamais l'étancheité vient à se laisser aller (et un sol, ca bouge, l'air de rien).
Je ferais donc carrément rentrer les deux tubes dans le vide sanitaire et ensuite y mettre le Y.
Sinon, l'idée de faire une seconde tranchée est une très bonne idée, votre échange de chaleur en sera meilleur !
Tiens, avez vous veillé à ce que la tranchée soit en légère pente constante vers le vide sanitaire, pour permettre un écoulement de l'humidité vers le vide sanitaire ?
Et surtout, veiller à ne pas mettre de sable dans les tranchées ! Le sable est un excellent isolant thermique (et donc exit l'échange de chaleur tant souhaité).
En espérant que ca aide ! W00t
De : Ohey (province De Namur)
En effet j'ai une cave et l'arrivée du puit est dans la cave, le second tuyau qui y arrive est celui du bye pass, quant à savoir comment on va le faire fonctionner, en fait quand on enlève son couvercle c'est l'air de la cave qui est aspiré par la fusée au lieu de l'air extérieur, il faut en effet aire le move dans la cave. Wink
Merci. Donc je pense faire entrer les deux tubes D160 dans le V.S. Ils se rejoindront dans un caisson qui servira de by-pass et je repars avec une canalisation D 200 vers la fusée. Ensuite, distribution en D 80 dans les cloisons des 3 chambres + 1 Salon/Séjour. Aspiration par VMC dans les WC et SDB et cuisine. Je vais essayer de trouver un système pour coupler le moteur VMC et la fusée du puit canadien afin qu'ils fonctionnent ou s'arrêtent ensemble (Peut-être avec hygromètre).
Merci à Levure. En effet j'avais l'intention de mettre un peu de sable pour caler les canalisations...Par contre pour la pente, elle est inversée car mon terrain a un dénivellé de plusieurs mètres vers le fond, donc l'évacuation des condensats se fera plutôt vers la prise d'air, je n'ai pas le choix.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Non Lionel ce qu'on cherche c'est à faire des échanges thermique avec la terre, en été l'air est capté à 30° à 35° voir plus en plein soleil et il est expulsé dans la maison à 15° environ si on isole les tuyau sous terre il arrivera plus chaud et ne servira plus à rien ne pouvant rafraichir la maison.
Excuse moi pour la faute de frappe, le sable en effet sera à la température du sol.
Donc y a pas de soucis à mettre un peu de sable pour caler les tuyaux ?
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 14h52
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions béton cellulaire
  • Picto forum
    Le vitrage solaire....
    14 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Photovoltaïque+cumulus
    13 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Est ce possible,
  • Picto forum
    Tuyaux en grés
  • Picto forum
    Cout du matériel ?
    15 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Aérodynamique ?????????????
  • Picto forum
    Eau souillée
  • Picto forum
    Faire un puit ?
  • Picto forum
    Pompe pour puit
