Sos cherche info pour toit en zinc
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.795 fois
Env. 10 message Dammarie Les Lys (77)
[FONT=Verdana]Bonjour à tous, je suis un petit bleu et j'ai besoin d'aide.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Verdana]<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Verdana]Ma maison est un peut particulière (1953), mur en mâchefer et toit en zinc.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Verdana]Je veux isoler le toit avec de la laine de roche à souffler, mais je ne comment la réaliser correctement.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Verdana]A l'heure actuel mon toit ce compose de ba13pour l'intérieur, de planches pour la structure entre les quelles il y a de la laine de verre (que je veux remplacer pas la laine de roche) et bac en zinc.<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Verdana]Question: je dois utiliser un pare-vapeur, un pare-pluie ou autre et si oui à quel moment?<o:p></o:p>[/FONT]
[FONT=Verdana]Merci d'avance.<o:p></o:p>[/FONT]
De : Dammarie Les Lys (77)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Conception des diverses couches pour un toit en zinc ( joint debout )
Comble habitable :
joint debout
voliges
contre-latte
sous toiture hpv mieux et étanche à l'air .
chevrons avec isolation entre en une ou deux couches
Pare vapeur .
Comble non habitable :
joint debout
voliges
contre-latte
sous toiture , mieux
chevrons
Puis pose isolation entre gitage ou( dalle béton , bien boucher les trous éventuels comme passage de câble , ne pas oublier de poser un pare vapeur côté chaud si gitage en bois et frisette en plafond . Pas vraiment nécessaire si plafond en plâtre sans fissures .
Si l' étanchéité à l'air n'est pas faite au niveau du toit , alors pose de panneaux sur la gitage genre o s b ou autre ou frein vapeur (pour une étanchéité à l'air totale .
Bonne journée
Ps
Ventilation à prévoir dans le bas du toit et au faitage sans oublier les chatières pour éviter les problème de pressions et décompressions .
attention différence entre un comble habitable ou pas ,ventilation entre la volige et la contre latte pour le premier
Pour le deuxième ventilation dans le comble , si -10° dehors , dans le comble alors -10 ° ou gros risque de condensation .
Bonne journée .
De : Neufchateau
[FONT=Times New Roman][FONT=Times New Roman]Merci couvreur pour ta réponse rapide, [/FONT][/FONT]
Sur la structure actuelle il n’y a pas de ventilation, et rien entre la laine de verre et le zinc.[/FONT]
Si je mais un frein-vapeur, je dois créé des ventilations, si oui elles donnent dans le volume ou je posse la laine de roche ?
Si je remonte tel quel (avec la laine de roche a la place de la laine de verre) quelle sont les risques ?
Pour info épaisseur de mon toit 30cm, inclinaison ~ 5° pas sur le dessin [/FONT]
[FONT=Times New Roman][/FONT]
[FONT=Times New Roman]________________________________________________________________________________________[/FONT][FONT=Times New Roman] I[/FONT] I
[FONT=Times New Roman]I I[/FONT]
[FONT=Times New Roman]I_______________________________________________________________________________________I[/FONT]
[FONT=Times New Roman] I I[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Times New Roman][/FONT][/FONT][/FONT]
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Env. 800 message Puy De Dome
evite les copier coller de word c est illisible
Dept : Puy De Dome
oui merci, je croyait avoir fait une fausse manipulation sur mon premier poste<SPAN style="CURSOR: pointer" onclick="if(editor_type=='1'){WriteHTML('','editor');}else{WriteTEXT('', 'editor');}">
je suis pas doué ...
En cache depuis avant-hier à 23h50
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
