Branchement de spots à led 220v extérieur
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.636 fois
Env. 10 message Hautes Pyrenees
Je suis nouveau sur ce forum.
Je suis actuellement en train de faire construire ma maison dans les Hautes-Pyrénées (environs de LOURDES). Je bricole un peu et je souhaiterai réaliser un éclairage de signalisation sur un cheminement piétonnier extérieur. Le cheminement fait 20 mètres en pente (2 sections de 8 mètres avec palier intermédiaire).
J'ai acquis 13 spots à led 220V (1w de consommation - IP66) que je voudrai relier entre eux avec un va et vient de chaque côté. Chaque spot est pré-cablé avec 30 cms de câble. Les spots et la ligne seront encastrés dans du béton désactivé.
D'après les données techniques des spots le branchement se fait directement sur 220v.
Je voudrai savoir si on peut inclure un transfo. 220V -> 12 V ou pas. Les spots prévus pour fonctionner sur 220V peuvent ils fonctionner en 12V ?
Pouvez vous m'indiquer comment faire le branchement et les normes à respecter ?
Merci pour vos éclairages....
Dept : Hautes Pyrenees
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Salut à toi!
Ce qui est sur si tu veux mettre deux Va et Vient, il faudra les câbler sur le 230V et (non le 12V)
Si les spots sont prévus pour du 230V, tu ne peut bien sur pas les faire fonctionner sous 12V, cela ne fonctionnera pas, et le contraire les feraient exploser carrément!
Il faudrait la marque ou la doc des spots LED pour en savoir plus, et t'aider à les câbler correctement, normalement la LED interne au spot fonctionne en12V via un transformateur intégré, ce dernier étant branché en 230V.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Orleix (65)
Merci pour l'intérêt porté à ma demande.
Il s'agit de spots à led Kanlux type GORDO DL-LED14 230V que j'ai trouvé sur internet. Les spots comportent 14 leds précablés avec pot d'encastrement. Est noté dessus GORDO DL-LED 14, 230V ~, 50 Hz, max 1W, IP66, CE.
Ok d'après tes éléments, j'ai été voir la doc sur le site, c'est bien alimenté en 230V. Attention le spot est en classe 1 donc le conducteur de terre est impératif, câble U1000R2V3G1.5mm² (ou2.5mm² si dU>3%), a la place du va et vient tu peux aussi mettre une cellule photo (lumendar) couplée à une horloge, cela simplifie le câblage extérieur. Le va et vient marche aussi, mais on peut oublier de l'éteindre.
De : Orleix (65)
Merci pour les conseils. C'est quoi dU>3% ?
pierre_65 a écrit:Merci pour les conseils. C'est quoi dU>3% ?
dU c'est la chute de tension, pour l'éclairage elle ne doit pas être supérieure à 3%
De : Orleix (65)
Ok. Merci. J'ai plus qu'à me mettre au boulot. Je vais donc installer 13 spots en parallèle sur une ligne. Pour chaque spot je vais mettre une boîte de dérivation étanche. Je pense placer chaque spot avec chaque boite dans une réservation faite à l'aide d'un morceau de tuyau PVC diam 100 afin que si de l'eau s'infiltre elle puisse s'évacuer dans le drainage situé sous la chappe.
A bientôt.
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 14h44
