Coût et pose plancher chauffant à l'étage
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 6.716 fois
Super bloggeur Env. 80 message Gidy (45)
Je me lance pour mon 1er post. Mon projet de construction est une maison BBC avec chaudière à condensation et plancher chauffant au RDC + comble aménageable sur plancher béton et hauteur du plafond à 2,60 m.
Me réservant le 1er étage de ma construction, après avoir effectué l'isolation et cloisons moi-même, je souhaiterais faire poser un plancher chauffant par un professionnel.
Ma question : quel est le coût global (matériaux d'isolation + tubes + chape) pour environ 75 m2. Qui sont les intervenants (plombier-chauffagiste seul ou avec un/des maçon(s)) ?
De plus, sachant que les seules ouvertures à l'étage seront des vélux 114X118, comment faire venir le béton jusqu'à l'étage : pompe à béton passant par un ou des vélux, pompe à béton passant par une ouverture au RDC et montant par l'escalier, ou monter le béton avec des seaux ?
Excusez-moi par avance si ma question n'est pas suffisamment explicite mais je suis novice dans le domaine de la construction et dans les métiers du bâtiment en général.
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
De : Gidy (45)
Merci compatriote du loiret. En effet, je pense mettre des photos lors du commencement de la construction. J'ai déjà pu constater que ce forum est une réelle mine d'informations.
De : Gidy (45)
Avec Maison Tradi-Pierre (MTP)
De : Gidy (45)
Surface totale = environ 134 m2 habitable (RDC 74 m2 + étage 60 m2). C'est le modèle THETA 5. Je fais construire à Gidy.
De : Gidy (45)
Guillaume45 a écrit:ok super
créee vite un récit avec tous les détails
surface, type de construction, isolation, chauffage
Wink
Dés que la construction commence, normalement mi-octobre, je mettrais des photos. Prochainement je mettrais les plans.
De : Gidy (45)
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Pour le prix, c'est variable et çà dépend de la hauteur d'isolant souhaité et du type (dalles à plots ou dalles lisses).
Intervenants : chauffagiste pour l'isolant et tubes. Chapiste/carreleur pour la chape liquide.
Pour passer par un velux, pas de problème.
A +
De : Proche De Dinan (22)
Rove a écrit:Bonjour,
A +
Merci pour cette réponse rapide, ça oriente déjà mes recherches pour des devis.
De : Gidy (45)
Super bloggeur Env. 1000 message Holling (57)
+1 avec Rove
concernant l'isolant tu peux le poser toi même c'est enfantin... et gratuit, ensuite laissez faire les pros.
pour te donner une idée de prix concernant la chape anhydrite (ou liquide) nos devis pour 5cm d'épaisseur étaient, il y a un an, de l'ordre de
24,50€ TTC/m² et pour 7cm nous étions à 28,50€ TTC/m²
Finalement nous avons fait venir une boîte allemande qui a super bien bossé pour 16.10€ TTC/m² la 5cm et 19€ TTc/m² la 7cm
ensuite le plus facile est de passer par les escaliers car en cours de construction meme si cela fait des saletés c'est plus facile à mettre en oeuvre que de monter les tuyaux jusqu'aux velux
et un conseil oublie l'idée des seaux car le terme liquide est pour le moins bien employé la preuve
Uploaded with ImageShack.us
De : Holling (57)
Faut-il encore que l'escalier soit posé... car le faire avant de couler la chape... pas chez moi !
L'escalier ne sera posé qu'ultérieurement, donc de ce côté là pas de problème. La trémie étant situé à proximité de la porte d'entrée, je pense que la solution de Buell (superbes motos ceci dit en passant, perso je roule en ZX6R piste et KTM 660 SMC ) peut être envisageable.
Merci encore à tous pour votre aide.
De : Gidy (45)
GROS a écrit:L'escalier ne sera posé qu'ultérieurement, donc de ce côté là pas de problème. La trémie étant situé à proximité de la porte d'entrée, je pense que la solution de Buell (superbes motos ceci dit en passant, perso je roule en ZX6R piste et KTM 660 SMC ) peut être envisageable.
bien que je m'en soit séparé récemment pour acheter une Aprilia 750 dorsoduro
De : Holling (57)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 11h51
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
