Ventilation de combles aménageables
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.269 fois
Env. 60 message Trappes (78)
J'ai fais construire ma maison avec combles aménageables, afin d'utiliser cet espace pour y faire du rangement principalement, mais aussi pouvoir y bricoler un peu. Cet endroit n'est accessible que par un escalier escamotable, et autre précision je n'ai prévu aucun chauffage.
Je me suis toutefois laissé comme travaux la pose du plancher (en cours), mais aussi l'isolation de la toiture. Et c'est là qu'intervient ma question :
Sachant que je vais poser de l'isolant sous la toiture, sur l'ensemble de la surface, et que ces combles n'auront aucune ouverture (fenêtre ou Véux...), quelle ventilation dois je mettre en place ?
Faut-il que j'installe une bouche VMC dans les combles ? Faut-il que je prévoie une arrivée d'air frais permanente?
Bref comment des combles totalement fermés doivent-ils être ventilés?
Merci d'avance aux spcécialistes de leurs bons conseils.
Au plaisir de vous lire.
Terrain signé le 09 mai 2005
Permis accordé le 04 août 2005
Début du chantier le 16 janvier 2006
Maison hors d'air, hors d'eau au 31 mai 2006
Livraison le 03 novembre 2006
Et puis le tribunal après la réception mais pas grave nous avons gagné
De : Trappes (78)
Oui il faut ventiler.
De : Sud De Toulouse (31)
OK isaac pour la ventilation. Il faut donc que je créé un mouvement d'air du style ventilation haute sur un pan de la toiture, et une basse sur l'autre pan?
Faut-il associer cette ventilation d'air frais avec la VMC en ajoutant une bouche d'extraction?
Enfin, je me dis que la ventilation que vous me conseillez doit être minimum, car sinon je pense que l'on perd l'intérêt de l'isolation en faisant entrer trop d'air frais?
Merci d'avance pour tout conseil
De : Trappes (78)
Bonjour à tous
Je relance ce sujet, si quelqu'un pouvait m'indiquer les différentes techniques pour assurer la ventilation de combles aménagées. Je précise qu'il n'y aura pas de Velux.
Merci à tous
De : Trappes (78)
Membre utile Env. 2000 message Dans Le Médoc (33)
Salut
Tu prends une petite vmc mural avec moteur integré à 30m3h par exemple.
Si tu as deja une vmc, tu rajoute une bouche que tu fixes dans tes combles aménagés.
Les entrées d'air du bas feront le reste.
Qualification : couteau suisse médocain : j'ai rénové ma maison avec mes petits bras
Un p'tit recit : Mon abris de jardin structure métallique
De : Dans Le Médoc (33)
Merci à toi
Effectivement j'ai dans mes combles la VMC sur laquelle je peux ajouter une bouche de diamètre 80 si je ne me trompe pas.
Tu as raison, comme mes combles communiquerons avec le reste de la maison, les entrées d'air du bas feront le boulot.
C'était simple, super et encore merci
De : Trappes (78)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 18h43
Devis pompe à chaleurArtisan
