Robinet de douche avec tuyaux derrière cloison 7cm
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.782 fois
Env. 10 message Nord
Nous somme entrain de refaire notre salle de bain avec une douche a l italienne.
Un des mur de la douche donne sur un futur placard. Il s agit d'un mur en carreau de plâtre hydrofuge de 7 cm
Nous sommes a la recherche d' un système permettant d'avoir le robinet (un mitigeur plus précisément) coté douche mais le tuyaux jusque vers la pomme de douche coté placard.
Ensuite nous ferions arriver ce tuyaux au milieu du plafond de la douche sur la pomme de douche (en passant par le grenier)
Nous aimerions également avoir une douchette (système classique avec un flexible entre le robinet et le douchette)
Nous voulons éviter les système encastre, qui de plus me semble incompatible avec une cloison de 7cm et qui coûte un bras voir deux.
En gros nous voulons un système du "même principe" que les cabines de douche.
(pour info l'arrivée d'eau chaude et froide se fait également depuis le placard)
Si quelqu'un a une solution ça serait top !
D'avance merci.
Xtoune
Env. 60 message Linselles (59)
Sincérement on y comprend pas grand chose. N'hésitez pas à nour fournir un plan voir mieux, une photo.
Là j'ai envie de dire de créer un nouveau faux plafond dans la douche...
De : Linselles (59)
c'est clair
Je vais poster un petit schéma.
Non, justement c'est pas clair.
Donc un plan pour nous guider Wink
labricotier a écrit:Non, justement c'est pas clair.
je voulais dire c'est clair que c'est pas clair
Voici le petit plan
Je veux donc un truc qui me paraissais simple : les arrivés d'eau chaude et froide et le départ de l'eau mitigé d'un coté de la cloison et le mitigeur de l'autre coté.
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
C'est vrai qu'au premier abord c'est pas très clair, mais en relisant plusieurs fois j'ai compris.
Par contre, je vois pas où les 7 cm de cloison posent problèmes ???
Tu te fais un montage avec des tuyaux de cuivre dans ton placard, tu fais ressortir les tuyaux de cuivre avec un raccord souder/visser comme ça :
D'un coté tu soudes aux tuyaux, ensuite tu met ce montage à fleur à l'intérieur de ta douche un fois que tu à carreler ou prévois l'épaisseur de la faïence, et ensuite tu y vis les raccords excentriques classiques en général fournis avec un mitigeur standard.
Euh... c'est clair
Nurbo a écrit:Salut,
Euh... c'est clair
Hello,
Merci pour la réponse mais je ne vois pas comment je fais repartir l eau mitigé vers le cote "placard" ?
Avec un seau !!!!!!!
Bon, plus sérieusement, pour ton problème, je ne vois qu'une solution, mais qui risque de te couter un bras...
L'inverseur 5 voies.
Le modèle ci-dessous est un Grohe
La notice de montage ou tu as bien l'envoi de l'eau mitigé vers une tête de douche et un autre envoi vers une douchette version flexible. La sortie pour le bain tu la bouche.
http://www.grohe.fr/lib/1/tpi/1432476.pdf
Chez IcePrice il est à 153 € sans les frais de port, mais à savoir qu'il te faudra ensuite les façade de finition, mais ça te donne déjà une piste.
http://www.iceprice.com/product_info.php/info/p13016_Grohe---5-Wege-Umstellung-29708.html
Bon montage !!!
Merci pour votre réponse, mais est ce que le bouton en façade sert a mélanger l eau ou sélectionner la voix de sortie ?
De plus il me semble aussi que le montage dans une cloison de 7 cm sans rien ajouter d autre n'est pas possible (notamment d'après certaine video de montage que j'ai pu voir sur YouTube il y a quelque temps)
Xtoune a écrit:Merci pour votre réponse, mais est ce que le bouton en façade sert a mélanger l eau ou sélectionner la voix de sortie ?
Je ne connais pas spécialement ce type de produit, mais en regardant la notice, on voit bien une arrivée d'eau froide et une d'eau chaude qui ressortent ensuite vers la tête et la douchette, donc je pense, vu le montage, que c'est un mitigeur/sélectionneur.
Pour le montage pur, si tu as une cloison, tu as forcément la possibilité de mettre du MAP pour le coller, non ?
Rend toi chez un Espace Aubade si tu as la possibilité près de chez toi. Même si c'est cher, tu auras au moins des idées et ils te diront ce qu'il faut prendre comme matos.
Certains Point P aussi.
Salut,
Je sais pas ou tu en es avec ta pose de robinetterie, mais si tu veux avoir des info, regarde ici:
http://www.lapeyre.fr/resource/catalogues-prestimedia/cata-sdb/appli.htm?page=194
En haut à gauche tu as des mitigeurs encastrés, et sur la page suivante ils te vendent directement le montage en cuivre à encastrer, par contre, je trouve ça un peu cher.
Voilà, tient nous au courant.
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 16h30
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
