Couverture
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.399 fois
Env. 10 message Toulon (83)
bonsoir,
on m'a livré des "noues" en zinc à poser sur tassot
ma question est : comment poser ces noues ??
merci d'avance
De : Toulon (83)
Env. 300 message Sud Aisne (2)
bonsoir Angelolivier,
la noue se pose de bas en haut (recouvrement pour l'écoulement), tu dois caler le pli dans l'axe de coupe de tes tuiles, traces tes tuiles et coupe-les.
tu cloues ou visses tes noues avec des rondelles bitumées dans tes tasseaux (ou liteaux), et voilà.
nb: plus ta noue sera recouverte par tes tuiles, plus le recouvrement sera étanche en cas de vent ou tempête.
bonne soirée
De : Sud Aisne (2)
Merci pour votre réponse, j'avais une autre question :
J'ai installé tous mes litots au niveau de la nou. Est ce qu'il faut que je coupe les litots à l'emplacement de la nou (pour l'enquiller).
Merci d'avance.
De : Toulon (83)
ça dépend,
déjà du débit nécessaire de ta noue, l'as tu calculé?
et les rebords latéraux vis à vis de la pente, car quand il pleut fort, l'eau prend de l'élan, ce serait dommage qu'elle déborde de l'autre côté de ta noue.
si tu l'as mises SUR les liteaux, tu amènes tes liteaux le plus loin possible pour qu'ils se croisent ou se touchent afin de bien porter ta noue, ensuite tu amènes tes tuiles coupées en angle par dessus, mais attention, laisse au minimum trois doigts entre tes tuiles de part et d'autre de ta noue (recouvrement noue/tuile de 7 à 8cm) pour éviter qu'elle se bouche trop facilement (feuilles, mousse, oiseaux qui lâchent des bouts de branche...)
si elle est SOUS tes liteaux, et est fixée sur un autre support, amènes bien tes tuiles en recouvrement par dessus, avec un débord d'au moins 8cm, et les rebords bien relevés, pour compenser l'éloignement noue/tuile, vis-à-vis du vent et de la pluie.
Bonne journée
De : Sud Aisne (2)
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
