Surface prise en compte pour calcul BBC
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.552 fois
Env. 300 message Moselle
Nous avons signé un CCMI pour une maison BBC, la construction a démarré il y a 2 semaines.
Il est prévu une cave enterrée mais avec 3 fenêtres relativement grandes (1,20m x 0.70m chacune) dans des sauts de loup.
Le constructeur nous a dit que vu qu'il y avait des fenêtres, la cave devait être prise en compte dans le calcul de la SHON mais pas dans la surface habitable (non isolé, sol brut, je ferais l'aménagement plus tard). Donc notre permis de construire a été délivré en incluant la surface de cave à la SHON.
Ma question: pour l'étude thermique et le test d'étanchéité, quelle est la surface prise en compte pour les calculs et mesures?
Pour le premier, le critère est exprimé en kWh/m² shon en énergie primaire sur une année. Est-ce qu'on prend en compte toute la SHON de la maison??? Dans ce cas la cave n'est pas isolée / étanche à l'air et c'est mort...
Merci pour vos réponses
Dept : Moselle
Env. 2000 message Lens (62)
Super bloggeur Env. 700 message Arras (62)
Pour le calcul thermique, c'est plus avantageux de prendre la SHON car tu divises par une plus grande surface donc le ratio baisse.
Concernant le test d'étanchéité, il faudra bien faire attention à l'isolation du plancher donnant sur la cave, ainsi que prendre une porte de service bien isolante/étanche. Moi j'ai le cas avec mon garage : je ferais super attention à la porte donnant sur celui-ci.
De : Arras (62)
misterbebel a écrit:Bonjour,
Mais justement, pour les déperditions thermiques, ne vont-ils pas prendre la cave non isolée en compte?
Est ce que le calcul se fait en prenant:
  • la consommation d'énergie des pièces habitables uniquement / surface SHON --> dans ce cas c'est favorable
  • ou au contraire la consommation d'énergie des pièces faisant partie de la surface SHON / surface SHON --> dans ce cas c'est la cata car la cave n'est pas isolée...
Dept : Moselle
Sauf erreur, consommation des pièces habitables (dans le calcul des déperditions il est pris en compte si le plancher ouautre donne sur un pièce isolée ou non)
De : Arras (62)
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
C'est soit la shon déclarée sur le pc, soit la 1.20xshab si la shon dépasse de + 20% la shab.
De : Neung Sur Beuvron (41)
ivaldir a écrit:C'est soit la shon déclarée sur le pc, soit la 1.20xshab si la shon dépasse de + 20% la shab.
Ok pour le dénominateur.
Mais pour le numérateur s'agit-il que des déperditions énergétiques de la surface habitable (donc hors cave) ou vont-ils prendre en compte ma cave énergivore (qui fait partie de ma SHON) car non isolée?
Dept : Moselle
déperditions de la surface chauffée!
De : Arras (62)
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Misterbebel,
Te serait-il possible de nous donenr les références de ta porte d'accès cave (ou garage) car je suis à la recherche d'un modèle isolé et étanche pour logement BBC.
De : Lens (62)
Salut,
Désolé j'ai pas les réfs, le MOe s'en charge, il a juste spécifié porte isolante. Qd je le verrais je lui demanderais ;)
De : Arras (62)
De : Lens (62)
Tout savoir sur la RT 2020
