Proteger le bois
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 23.472 fois
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Je sais pas trop si je suis sur la bonne partie du forum.
J'ai acheter 50 madrier pour mon plancher bois. Mais je ne sais pas si ces madrier son traités ou pas.
Comment le savoir?
Quel produit je dois utiliser pour les protéger?
Merci pour votre aide
Dept : Seine Saint Denis
Va dans la section devis maison bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de constructeurs bois de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les constructeurs bois, c'est eux qui viennent à toi
Env. 50 message Seine Maritime
ils sont de quelles couleurs ?
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Tu devrais te renseigner auprès de celui qui t'a vendu le bois, parce qu'hélas aprés quelque temps d'exposition à la pluie et au soleil, le bois grise et il est difficile de voir visuellement s'il a été traité . Par contre comme le dit jean baptiste, s'il est resté à l'abri tu peux peut être encore le voir . Tout dépend également de l'essence du bois , si c'est du douglas par exemple il a une couleur naturelle un peu rose,... cela bien sur , ne signifie pas qu'il a été traité.
Dept : Puy De Dome
Photolover Env. 7000 message
klift a écrit:Bonjour,
Comment le savoir?
Si ces madriers sont destinés à être à l'intérieur, un traitement avec du xylophene poutres et charpente ira très bien, s'ils sont destinés pour l'extérieur, prendre du xylophene bois extérieur. Appliquer le produit en 2 couches (1h de séchage entre chaque couche et ne pas hésiter à bien charger en produit, traiter toutes les faces et aussi les coupes). Le bois sera protégé pour une vingtaine d'années.
Des produits similaires existent dans d'autres marques .. l'essentiel est de choisir une protection antixylophage, antitermites et antifongique.
Si c'est possible, laisser le produit sans finition (pas de peinture ou autre produit de déco), ainsi si le traitement est à renouveler dans 20 ans, il est toujours plus facile de renouveler ce traitement sur un matériau brut.
Précaution élémentaire, faire ce traitement dans un endroit aéré et porter un masque
Picto recompense Photolover
Salut
Merci pour toutes vos réponses .
Voici une photo des madriers en question.
La personne qui me les a donné n'a pas pu me renseigner sur son origine. Quand à la couleur...
Du xylophne, on en trouve à castoch mais je prend quoi? charpente et toiture, multi usage,... Pour l'aplication c'est mieu au pinceau ou au rouleau?
Est'il nécessaire de mettre de la lasure après?
Je contais aussi mettre du goudron sur les parties encastrés dans le mur pour les protéger. Qu'en pensez vous?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Retraitez vos madrier, c'est la meilleure solution. Le xylophene vous pouvez en trouver dans les magasins de bricolage, tels Leroy Merlin ou Casto etc .. Le goudron, il n'est utile que si les madriers étaient en contact avec le sol ou un mur très humide, j'espère qu'il ne l'est pas donc pour moi ce n'est pas la peine. Par contre pourquoi voulez-vous encastrer des madriers dans le mur ? en général, ne les fixe t'on pas avec des sabots ? enfin je dis çà, je ne sais pas, mais je pense juste qu'un bois travaille et que le sceller dans un mur avec du ciment c'est pas terrible.
Pour la lasure, j'ai déjà répondu à la question dans mon message précédent, si les madriers sont laissés visibles pourquoi pas mais s'ils ne le sont pas, il est préférable de les laisser bruts, comme çà si vous avez à retraiter les madriers dans une vingtaine d'années, il est préférable que le bois soit laissé brut.
Je veux les encastrer car je pense qu'il resiste mieu aux effort de flexion lorsqu'ils sont directement pris dans du béton. Mais je me trompe peut etre. Qu'en pensez vous? Vous fixez donc les sabots dans les parpaings creux?
Ces madriers ne seront pas visible. je vais suivre vos conseil et les laisser en l'état.
Je ne connais pas bien les techniques de poses d'un plancher, je pense juste que le bois travaille et que s'il est pris dans du béton c'est pas terrible, en plus le ciment çà bouffe .. hormis peut être si vous faites des encoches dans le mur et posez / fixez les madriers dans cette encoche, alors rien ne gênera si le bois travaille et çà restera un minimum accessible.
J'ai moi-même ce problème de poutre qui ont été prises dans du béton dans une annexe de ma maison et tous les bouts sont bouffés .. maintenant je suis bien embêtée pour les changer sans tout détruire .. le mur et les poutres Bon il est vrai que c'est une annexe non chauffée et qui n'a pas dû être entretenue correctement mais bon
Et pour la lasure, c'est franchement inutile si les madriers ne sont pas visibles, pas la peine de dépenser de l'argent pour çà. Le xylophene sera le plus utile.
Pour réaliser ce plancher je m'appuis sur le site boisphile
Il existe differentes façons de fixé la poutraison principale aux murs périphériques.
- Fixation par scellement
- Fixation sur étriers métalliques.
- Fixation sur muralière fixée au mur.
- Fixation sur muralière posée sur corniche ou sur corbeaux métallique.
Dans mon cas
"- Fixation par scellement : Même dans le cas de murs secs et saints, il est conseillé de protéger les extrémités de solives par un produit de traitement à base de goudron ou de les protéger par du feutre bitumé. Les extrémités de solives sont encastrées de 50 mm au minimum. Après un calage minutieux des solives et une mise à niveau dans les deux sens, les scellements sont effectués au ciment. "
A voir si cette méthode est la meilleur ou non
J'ai finalement pris du Xylophene poutre et charpente, 25L 154€.
Mais j'ai pas bien compris pourquoi une aussi grosse difference de prix entre la marque de distributeur casto63€ et xylophen 153€. SI quelqu'un peut m'éclairer.
Le prix que tu as payé me parait élevé Dry tu as dû prendre la formule gel à mon avis
Env. 300 message Sud Aisne (2)
Bonjour Klift,
pour les traitement poutre et charpente:
ne cherches pas la marque, regarde le dosage en agents actifs, et tu seras surpris de constater qu'à dosage idem, voire supérieur, un produit de traitement charpente distribué par Diaman.... sera moitié, je dis bien moitié moins cher que le Même produit d'à côté de marque Xylop....!
le premier est à 36€ les 25L; l'autre à 73e les 25L... eeeh oui
Et quand on demande au commercial de chez Xylop.... pourquoi?, bah il sait pas...
Bonne journée
De : Sud Aisne (2)
oui il faut regarder la composition .. parfois pas toujours indiquée de façon précise hélas Rolleyes mais je sais que la dernière formule en gel du xylophene est beaucoup plus chère que la formule liquide.
oui Liz, c'est vrai,
pour le cas de Klift, il lui faudrait du fluide pour rentrer en profondeur dans le bois, et insister sur les tranches.
Je ressors mes doc sur Diaman.... "expert poutre et charpentes" et Xylop...., "poutres et charpentes": formulation idem:
Cypermethrine (insecticide) = 1g/Litre
Propiconazole (fongicide) = 1,5g/Litre
Tébuconazole (fongicide) = 0.5g/Litre
IPBC (fongicide et anti-microbien) = 1,5g/Litre
cherchez l'erreur!
j'ai même trouvé des grandes marques, avec un dosage moindre, mais plus cher! trop fort, il y aura toujours des gens pour dire: "ah moi, je prends toujours de la marque et je suis sûr d'avoir le top!" ...
Bah c'est faux dans ce cas là!
Laugh
Bonne journée
De : Sud Aisne (2)
non çà va le gel .. apparemment il pénètre même mieux que le liquide. Pour les prix ils sont libres, donc rien n'empêche le vendeur, surtout en GSB, de mettre les prix des marques au plus haut pour pouvoir vendre leur propre marque sur laquelle ils margent plus évidemment Rolleyes par contre la composition ne suit pas toujours et la plupart des clients ne vérifient pas Laugh donc c'est tout bénéf Tongue
En cache depuis hier à 10h17
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
