Laine de bois pour notre rénovation
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.189 fois
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Salut,
Nous allons choisir de la laine de bois pour isoler notre grenier (qui sera habitable).
Sur l'ensemble de la toiture, il y a déjà de la laine de verre entre les solives. Est ce que cela est génant pour garder les proriétés d'inertie de la laine de bois ou faut il l'enlever?
Est ce que d'après vous si on place des plaques en couches croisés de 140 puis 40 d'épaisseur cela sera correct (pour les pentes) ? (Disons qu'après cela nous fait perdre énormément de place).
Toutes les laines de bois se valent-t-elles ?? J'en ai vu chez Brico Dép.
Et si on souhaitait utiliser du liège ? Il faut aussi la meme épaisseur d'isolation ?
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Pas de réponse ?
A priori pas de non recommandation avec le mélange laine de verre puis laine de bois.
Par contre, la laine de verre qui est déjà posé possède un pare-vapeur et si je pose ensuite ma laine de bois, il faudrait que je retire ce pare-vapeur ?
Mais j'ai vu ca :
Longévité de la fibre de bois
Ce très bon isolant vieillit bien.
Peu inflammable, il ne dégage pas de fumées toxiques. Un traitement par ignifugation permet un bon comportement face au feu.
Hygroscopiques, les isolants en fibres de bois peuvent stocker l'humidité. Ils assainissent l'air de la maison et régulent l'hygrométrie.
Est ce qu'il faut que je retire le pare vapeur de la laine de verre et en pose un plutot sur la laine de bois (avant mon placo )???
Merci de m'éclairer
Toutes les laines de bois ne se valent pas : le lambda diffère un peu mais surtout la densité. Tu as une marque??
Perso, j'ai testé des laines de bois Homatherm et Steico en densité 40 kg/m3 et 55 kg/m3, et je prefere largement l'homatherm.
Va voir chez les négociants de produit écolo ou les grossistes des materiaux, tu peux négocier les prix et cela ait souvent moins cher que dans les GSB.
Pour le pare-vapeur, si tu peux enlever celui de la laine de verre, c'est bien. Il faut surtout en rajouter un continu devant la laine de boispour éviter que l'humidité s'accumule au sein de l'isolant.
Pour la laine de bois de chez BricoDép**, il ne donne pas la densité...juste qu'en 140mm d'épaisseur le R=3.65 et que c'est "fabrication francaise"...c tout !!!
Je vais me renseigner ce week end, si vraiment toutes ne se valent pas, au salon "ecologie et bio" près de Dreux. De plus à quelques kms il y a un revendeur de produit bio et écologique...on ira aussi les voir.
Merci en tout cas pour ton intervention
angele_cyril a écrit:Pour la laine de bois de chez BricoDép**, il ne donne pas la densité...juste qu'en 140mm d'épaisseur le R=3.65 et que c'est "fabrication francaise"...c tout !!!
Ramenez votre pèse-personne, et déduisez-en la densité par rapport au volume calculé...
De : Sud De Toulouse (31)
bonsoir
au lieu d'arracher le parevapeur de la ldv tu peux le trouer
+1 toutes les ldb ne se valent pas meme si elles se ressemblent
pour l'ete essaye d'avoir une ldb aussi dense que ton budget le permet
le liege est horriblement cher
Hi hi hi...c'est une idée
jf a écrit:bonsoir
Si avec les trous c'est bien...alors on verra ca, ce sera effectivement plus simple et évitera d'enlever une petite couche de ldv...
Merci à tout les 2
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h54
