Besoin avis ecran sous toiture troué
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 15.090 fois
Env. 20 message Saone Et Loire
bonjour ! je fait appel à vos connaissances afin d'avoir vos avis sur la pose d'un écran sous toiture!
Des taches ainsi que plusieurs trous sont visible!
comme les photos sont plus parlante qu'un long discours :
Dept : Saone Et Loire
Cet écran ne peut pas jouer son double rôle: étanchéité à l'air et à l'eau. A-t-il fait la guerre pour être dans cet état?
De : La Rochelle (17)
je ne sais pas si il a fait la guerre mais vue que c'est pas le premier problème de se genre je prend un expert en construction.
la zone ou on dirait que c'est mitraillé en faite c'est des tache huile de tronçonneuse. sinon il y a des griffures, des troues.
c'est Bagdad sous mon toit
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonsoir ,
Pour moi , toutes les parties qui sont trouées doivent être changées par un morceau de sous toiture (de chevron à chevron) avec raccord en dessous de la contre latte . Ne pas accepter des reprises avec des morceaux de bande adhésives ou pose de petits pansements .
De plus si isolant entre chevron , faire poser une bande adhésive sur chaque raccord de la sous toiture . Ne fus ce que pour le bruit du vent qui peut faire bouger celle-ci et pour une ( étanchéité totale à l'air ) performance de l'isolation bien supérieure .
Bonne fin de journée .
De : Neufchateau
Photographe Env. 400 message Haut Rhin
Crying
Travail de cochon...
Faut remplacer comme l'a dit COUVREUR.
Bon courage
Début des travaux : Le 25 Mars 2010
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5860.php
pilou68 a écrit:Crying
Bon courage
+1 bien sur
couvreur a visé juste. Je leurs ai fait remarqué le "sale" travail et on m'a répondu:
" ne vous inquiétez pas monsieur, quand on posera les tuiles en même temps on mettra de l'adhesif spécial! pas de soucis c'est prévu!"
pour se qui est de l'isolation se sont des combles perdue, avec isolation au sol (flocage)
et au passage merci de m'avoir répondue
et au passage qu'est ce que vous pensez de l'ecran au niveau des pignons. il ne devrait pas dépasser?
Bonsoir ,
Vos bandes doivent être posées sur les chevrons de rive ( extérieur ) avec une contre-latte .
Je pense que le problème vient d'une tronçonneuse qu'ils ont posé avec le guide entre les lattes ( d'où le déchirement de la sous toiture ).
Qui casse paye .
De : Neufchateau
Re Pour la réparation ,
ne pas confondre avec du simple adhésif
mais peu aussi dans certains cas être réparé avec des bandes de réparations prévues à cet effet ( avec colle spéciale ) plus cher .
Si il y a trop de déchirures sur la sous toiture ( alors le mieux est de remplacer celui - ci )
De : Neufchateau
les prochains jours je posterai des photos des rustines
bonjour tous le monde! Alors voili voilou les nouvelles photos:
jolis
De : Neufchateau
c'est quand même plus jojo
Env. 20 message Vienne
yad071 a écrit:je fait appel à vos connaissances afin d'avoir vos avis sur la pose d'un écran sous toiture! Des taches ainsi que plusieurs trous sont visible!
J'ai le même problème dans ma construction. Plusieurs dizaines de trous (trous d'agrafe ayant raté la charpente, clous plantés de travers, déchirures diverses).
Comme nous étions présents que pour une moitié du toit nous avons fait mettre des rustines. Comme les couvreurs n'avaient pas d'adhésif spécial, ils ont utilisé des morceaux d'écran sous-toiture collés avec une sorte de pate marron qui servait aussi à sceller les tuiles. Je n'ai pas envie de pinailler, car un coup d'agrafe à coté ça peu arriver, mais là ça me semble beaucoup. J'ai pas mal parcouru le forum mais je me pose encore plusieurs questions.
couvreur a écrit:Pour moi , toutes les parties qui sont trouées doivent être changées par un morceau de sous toiture (de chevron à chevron) avec raccord en dessous de la contre latte . Ne pas accepter des reprises avec des morceaux de bande adhésives ou pose de petits pansements .
Qu'est-ce qui est tolérable comme trou et réparation?
Est-ce que ces rustines ont été faite dans les règles de l'art?
Les rustines tiennent-elles dans le temps?
Faut-il remplacer l'écran?
SI les pros ont une idée précise de ce qu'est une pose dans les règles de l'art, je suis preneur.
Dept : Vienne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h55
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
