Implatation chaudière...
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.140 fois
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
Bonjour a vous tous, voila je me pose certaine question sur l'emplacement de ma futur chaudière électrique...
Pour le moment je risque de partir sur une chaudière électrique plutôt qu'un plancher électrique initialement prévu...
Pensez vous que la mettre sous l'escalier c'est possible??? (la piece en rouge sous l'escalier)
Collecteur, et chaudière....
Ca evite de l'avoir dans le garage ca permet d'utiliser cette espace qui me sert a pas grand chose...
Je pense mettre le collecteur de flotte aussi...
Donnez moi vos avis technique sur ce point possible techniquement?, au niveau des normes possible aussi????
MERCI A VOUS TOUS.
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-15-devis_chauffage-electrique.php
et le conduit de fumées tu le fait passer par ou ??
g confondu vitesse et précipitation
Haaaa faut un conduit de fumée pour une chaudière électrique????
De : Nantes (44)
Env. 700 message Pas De Calais
lol c'est pour la cheminée du reacteur qu'il faut prévoir un emplacement Laugh
Dept : Pas De Calais
Env. 300 message Reze (44)
c'est fermé sous l'escalier ?
car la pompe de circulation risque de ronronner un peu...
Je la laisserais dans la buanderie contre un mur extérieur. comme ca , si un jour tu veux changer d'énergie tu pourras facilement mettre un extracteur ou passer les tuyaux pour groupe echangeur à l'exterieur .
De : Reze (44)
et bien je compte passer une gaine entre le le local sous l'escalier et l'extérieur pour prévoir une pac éventuellement.
Par contre le souci c'est la buanderie est pleine déjà....
Donc ça m'arrange qu'elle soit la... Pour le bruit j'avais pas penser au ronronnement.
De : Nantes (44)
lunik a écrit:et le conduit de fumées tu le fait passer par ou ??
Haaa ha ha OK....Pas grave.. Donc sous l'escalier pas plus d'avis que ça??? J'aimerais mettre le collecteur d'eau dessous également...
De : Nantes (44)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h40
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
