Terrasse en bois sur dalle ou pilot? comment choisir
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.209 fois
Env. 90 message Moselle (57)
Bonjour tout le monde,
Aprés avoir glaner pas mal d'information sur la mise en oeuvre et différentes technique de pose d'une terrasse bois, je viens à nouveau vers vous pour un compléments, à savoir,
A ce jour je ne sais me décider sur la mise en oeuvre car je souhaiterai réaliser une terrasse bois sur 20m², accolé à ma maison en sortie de baie vitrée.
Sachant que je suis a même la terre donc sans dalle, je voudrais connaitre la meilleur des solutions dans ce cas. Dois je coulé une dalle ou dois je partir sur une tarrasse bois sur pilot. Sachant que je ne regarde pas sur l'economie mais plutot sur un projet à tenue longue durée donc stable fiable.
Merci d'avance de vos avis d'expert,
Et à trés bientot les amis....
De : Moselle (57)
Env. 300 message Sud Aisne (2)
dans le temps, si c'est bien fait (decaissement, herisson, damage, arrosage, damage, treillis soudé, bon dosage de ciment au m3, vibration...)
une dalle béton passera des générations sans broncher.
c'est certes plus lourd à manipuler, mais tu t'y retrouve en coût, en résistance aux agressions fongiques, chocs, entretien...
et elle sera toujours évolutive. puisque c'est une fondation...Tongue
bonne journée.
De : Sud Aisne (2)
Donc tu preconise de poser materrasse bois sur dalle plutot que sur pilots, c'est bien ca?
De : Moselle (57)
Bonjour Latina57,
effectivement, car entre:
-décaisser de 20cm, mettre du gravat, le tasser, l'arroser, mettre des planches de coffrage au niveau, couler un béton autonivellant fibré (le top).
et
-faire 25 trous de Prof50cm X Long20cm X larg20cm , alignés, faire des petites fondations armées (dans des tubes, des seaux, ou des coffrages) mettre toutes ces fondations de niveau, y sceller des pattes de fixation (pour les lambourdes),les aligner, et après faire la fixation dessus...
le jour où ta terrasse bois sera H.S. ou que tu en aura marre, et que tu voudras mettre une véranda ou une terrasse en carrelage ou en grès, tu devra tout refaire...
donc oui, je te conseille la dalle complète, car complètement évolutive dans le temps et c'est tellement plus simple quand tout est plat et résistant aux charges, pour y poser ce qu'on veut, où on veut, quand on veut...
bonne journée.
De : Sud Aisne (2)
Photolover Env. 7000 message
je suis du même avis .. une dalle et tu es tranquille, le jour où le bois ne te plait plus, tu peux carreler ou mettre de la pierre sur ta dalle.
Laisse tout de même l'espace suffisant entre le haut de ta dalle et tes seuils de porte pour pouvoir y mettre lambourdes et platelage.
Picto recompense Photolover
Je suis moi aussi d'accord avec Liz qui est d'accord avec moi! mdr qui d'autre???Laugh
De : Sud Aisne (2)
Env. 500 message Vannes (bretagne/morbihan) (56)
je suis d'accord et je vais faire de meme alors je me permets un question supplementaire.
sachant que je veux que ma terrasse bois arrive juste sous mes baies, on va dire niveau dalle maison donc disons le niveau 0, a combien de cm en dessous dois je arreter ma dalle beton ?
car ensuite j'ai des p'tits plots rond ajustables a mettre + mes lames, enfin je crois qu'on fait comme ca, je ne suis pas bricoleur pour un sous !!!Sad
De : Vannes (bretagne/morbihan) (56)
Photographe Env. 900 message Somme
Et cette dalle, combien ca coute au m² ?
Dept : Somme
Env. 200 message Nevers (58)
C'est comme si tu demandais le prix d'une voiture... sans préciser le modèle, l'année, la puissance etc.
Le prix de la dalle dépendra de ton terrain, de l'accessibilité et dimensions etc
De : Nevers (58)
Env. 60 message Angers (49)
pipo_56 a écrit:je suis d'accord et je vais faire de meme alors je me permets un question supplementaire.
selon le bois comptes de 2 à 3 cm d'épaisseur + la hauteur d'une lambourde soit 10 cm donc - 12 à - 13cm par rapport au niveau 0. Mais tu peux descendre encore en dessous puisque les plots sont réglables entre 8 et 14 cm de hauteur.
Pour revenir au post, la solution sur dalle béton elle la plus pérenne...
De : Angers (49)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 00h16
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
