Achat poéle à granulés
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.990 fois
Env. 10 message Loison Sous Lens (62)
bonjour
je suis du 62 ,nous voudrions installer un poéle à granulés comme unique ressourse de chauffage mais je suis septique ...pouvez vous me conseiller?
une surface 150 m carré avec un étage,le feu sera instalé dans la cuisine d'ou cela donne a l 'étage et au salon ,salle à manger .nous sommes allé voir chez "palazzetti" il nous conseille un 12.1 kw.
De : Loison Sous Lens (62)
Env. 300 message Sud Aisne (2)
à mon humble avis c'est un poil juste,
compte à la louche, pour une maison isolée, pas presque, une maison isolée!, environ 100w/m².
si ta maison en fait 150, bah ça fait 15KW!
autre chose, les puissances annoncées sont des puissances maxi, donc soit tu prends un 12 et tu mets des tubes avec air pulsé, et des clapets dans toutes tes pièces, ou tu augmentes ta puissance.
nb: un poële doit tourner entre 50% et 80% en moyenne pour obtenir un rendement correct, au dessus, tu sur-consommes (mais c'est la marge pour les semaines glaciales), et en dessous tu chauffe à peine tes tôles, et c'est encore pire puisque tu consommes sans chauffer! mdr
donc vérifie ton isolation car: "On veut toujours remplir une passoire en ouvrant le robinet à fond, alors que boucher les trous suffit!"
et choisis bien ton systême; air pulsé, avec serpentin intégré pour préchauffer l'eau du chauffage central, etc...
Bonne journée.
De : Sud Aisne (2)
Nouvel Aviseur Env. 20 message Pas De Calais
bonjour
nous aussi sommes du 62, nous avons fait le tour et nous avons signés pour un pallazetti, installation octobre
bonne recherche
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 22h21
