Différence entre notice et les plans.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.244 fois
Bloggeur Env. 60 message Eteaux (74)
Je suis en CCMI et je viens de me rendre compte qu'il y a une différence entre la notice descriptive et les plans. A savoir que la notice indique un isolant périphérique de 120mm et sur le plan les côtes indiquent 100mm.
L'isolant périphérique est un complexe polystyrène expensé + plaque de plâtre. Pour informations le placage est presque terminé :(
Le cdt après vérifications me propose deux solutions
- Démontage du plaquage et des des ouvrants
- Avoir sur le prix de la construction
Je lui ai demandé de chiffrer l'avoir et de me proposer un rdv pour en discuter de ces solutions.
Qu'en pensez vous ? Quels est la solution qui vous semble la plus opportune ?
Dans le cas ou je choisit la deuxième solution (l'avoir) quels serait selon vous la somme juste ?
Par avance merci de vos réponses.
Salutations
MaX
Terrain en cours
Maison en cours aussi
De : Eteaux (74)
Env. 300 message Sud Aisne (2)
ton C.T n'a pas compté la lame d'aire entre le mur et ton isolant je pense.
si c'est au map, bien claqué contre le mur, compte 10mm + 100 de PSE + 10 de placo.
ou alors il a mis du 10+90, mais là ça change ton isolation:
le polystyrène expansé pour 10+100 soit 110: r 2.70*
le polystyrène expansé pour 10+90 soit 100: r 2.40* *sources lafarge
et mdr pour le deal: je vous fais un avoir ou on recommence toute l'isolation!"
demande lui de te chiffrer ce qu'il a posé, fourniture et main d'oeuvre, tu vas te faire construire un garage avec ton avoir! hi hi
et franchement, si il s'est planté et que ta maison n'a pas les performances requises, tu vas appeler qui au secours quand tu auras signé en bas, et que tu est d'accord pour laisser les performances énergétiques telle quelles?
A mon avis, c'est ! démontage ET avoir, car besoin de mise en conformité vis à vis de la notice, et perte de temps des autres intervenants du chantier.
bonne journée.
De : Sud Aisne (2)
Slt,
Non en fait sur la notice il me doit du 120mm+10 et ils on posé du 100+10. Donc y manque 20mm d'isolant. Par contre si on choisit de tout refaire il doit aussi changer les ouvrants. A savoir que le plaquiste a finis l'étage et qu 'il en est a 70% de finis au rez.
Pour ce qui est de la perte de temps je suis en CCMI avec 10 mois de construction il est donc largement dans les temps même si il doit tout refaire.
Merci de votre réponse.
Terrain en cours
De : Eteaux (74)
C'est suffisamment important pour que tu lui demande de tout refaire. Pose-toi la question de savoir si l'avoir qu'il te propose compensera le surcoût de chauffage (matériel et consommation) dû à ce manque d'isolation sur les 30 ans à venir...
De : Le Havre (76)
exactement,
d'accord à 1000% avec Bonson, il faut refaire, son avoir c'est pour régler le truc de suite et te faire signer une décharge en cas de réclamation.
quand je comparais la résistance R entre le 90 et le 100, il y avait un delta de 0.30, alors si en plus c'est du 120+10 ...
je vote pour tout refaire , mdr : tapées d'isolation, isolation, et placo.
nb:(entre nous , pour les pièces à vivre, j'aurais pas mis du poly car ça résonne pas mal, le phonique est pô terrible...
enfin bon.)
bonne journée.
De : Sud Aisne (2)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 14h03
Devis expert en batiment
