Chainage coulé en plusieurs fois ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 15.549 fois
Env. 60 message Indre
Nous faisons construire et je m'étonne de voir maçons couler chainage horizontal, sous toiture, en plusieurs fois.
Aujourd'hui ont coulé sur un pignon pour faire élévation pignon.
Vendredi couleront peut-être chainage horizontal pour ensuite faire autre pignon, etc !
Même si des aciers ressortent pour reprendre le travail, je croyais qu'un béton de chainage se coulait en une fois ?
Dept : Indre
Et pourquoi ?
Dept : Eure
Les reprises de bétonnage on l'a toujours dit que ce n'était pas bon.
Pas de continuité "physique" entre les bétons puisque prise se fait à des moments différents, juste acier qui assure cohésion au mieux.
Dept : Indre
Tu as vu beaucoup de chantier sans reprise de coulage ? Tu crois qu'on coule un niveau complet d'un seul coup ?
Dept : Eure
Pourtant chainage sous toiture ne constitue pas un gros volume je pense. Juste brique U et aussi poteau raidisseur c'est vrai mais bon, en mètre cube je veux bien calculer mais pense pas que soit insurmontable... De là à couler en plusieurs jours...
Dept : Indre
nom1 a écrit:Les reprises de bétonnage on l'a toujours dit que ce n'était pas bon.
C'est nouveau la continuité physique du béton ....
Prise en continu, si préfère, ou en une une fois.
Dept : Indre
Tu crois qu'un immeuble d'habitation , on le coule en une fois?
Sur mes chantiers, on coule du béton tous les jours .....
Il faut arréter de se faire peur tout seul.
Maître d'oeuvre - CSPS
Oui, oui, enfin moi c'est juste une maison , mais bon c'est la mienne ou plutôt la nôtre, et puis petit détail quand même, on paye.
Alors je sais bien, ça ne va pas s'écrouler... On peut jouer un peu avec les règles élémentaires, mais bon même en autoconstruction jamais vu de chainage maison coulé en plusieurs jours d'interval.
J'imagine que dans bâtiment, on prévoit reprise de bétonnage et ce qu'il faut comme ferraillage, ici 2 aciers de 10 mm ressortent sur 30 ou 40 cm au plus, est-ce vraiment calculé ?
Dept : Indre
Cela suffit amplement.
Tu payes pour que tout coulé d'un seul coup?
Cela est indiqué sur ton contrat?
Question de bon sens, c'est tout. Mais bon, maintenant je comprends mieux les problèmes rencontrés dans le bâtiment...
Dept : Indre
Les pros te disent que ca ne joue pas sur la solidité, écoutes les et arretes de flipper pour rien
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Photographe Env. 1000 message Seine Saint Denis
Salut, +1 avec nom1.
Je pensais aussi que les chainages horizontaux devais etre coulé de preference en une fois.
Alors si on peut se mettre tous d'accord.Biggrin
J'avais posé la question sur le forum et on m'avais répondu:
Tu peux couler en plusieurs fois si tu n'a pas le choix mais assure toi de laisser des fers qui dépassent.
Dept : Seine Saint Denis
Env. 60 message Mont Saint Eloi (62)
M. nom1, pourquoi t'a pas fait ta maison toi même si tu connais mieux que les pros?
Explique moi comment les maçons ont réalisés ta maison?
En général ils montent les murs sur la périphérie à hauteur d'homme en tournant (Pignon, façade arr., pignon , façade avant) puis après ils montent échaffaudage pour refaire le même à la hauteur du chainage. Moralité une fois un pignon monté (par exemple), ils coulent le chainage, et ainsi de suite, tout en gardant une continuité dans les aciers CH 4/10.
Puisque en effet cela évite de monter, démonter, remonter l'échaffaudage. Et oui!, on a tout de même une rentabilité à obtenir sinon les travaux seraient encore + chères.
De : Mont Saint Eloi (62)
bonsoir
ben voila les fers depassent de 10 fois le diametre des susdits fers donc no problemo
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h12
