Passage VMC à VMC Hygro : que de bruit !!
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 29.178 fois
11
Env. 20 message Isere
Bonjour à toutes et tous.
Presque nouveau par ici, je remercie les intervenants qui jusqu'à présent m'ont permis de trouver réponses à mes interrogations.
Aujourd'hui, je viens de remarquer que suite à mon changement de VMC (passage d'une VMC autoreglable 2 vitesses Atlantic à une VMC hygroréglable type B Unelvent) j'ai perdu en qualité de silence et peut être en qualité de renouvellement d'air.
Les bouches sont bruyantes. Elles le sont beaucoup plus que les simples bouches de ma VMC auto. C'est à se demander s'il n'y a pas plus d'air qui est aspiré/éjecté. Le moteur ne peut pas être commuté sur position lente ce qui est propres à ce type de VMC hygro.
Les questions :
1/ Comment vérifier simplement que le débit est bien mieux régulé qu'avec ma VMC auto ?
2/ N'ai-je pas tout intérêt à remettre le moteur de ma VMC Auto à 2 vitesses pour au moins avoir le silence dans mes pièces ventilées ?
Je suis curieux d'avoir vos retours d'experiences
G.
Dept : Isere
Membre utile Env. 600 message Ain
ca ne pourrait pas être la bouche qui est plus bruyante, peut etre la forme qui génére plus de bruit ?
Dept : Ain
Sly666 a écrit:ca ne pourrait pas être la bouche qui est plus bruyante, peut etre la forme qui génére plus de bruit ?
Sans doute mais à y reflechir, l'autoreglable avait 2 vitesses. L'hygroreglable n'en a qu'une. N'est il pas envisageable de remettre le bloc VMC à 2 vitesses avec les bouche hygro. qu'en est il de la performance ???
Dept : Isere
normalement le modèle hydro varie sa vitesse en fonction du taux d'humudidité, donc plusieurs vitesses..
sauf si j'ai mal compris le principe.
Dept : Ain
Sly666 a écrit:normalement le modèle hydro varie sa vitesse en fonction du taux d'humudidité, donc plusieurs vitesses..
En fait non. Elle a une vitesse regulière. Ce sont les bouches (dans le cas de l'Hygro Type B) qui changent l'ouverture de leur clapet de regulation du debit.
Dans le cas d'une Type A, cette variation se fait sur le bloc moteur (la regulation est moins fine)
Dept : Isere
Env. 30 message Paris (91)
je ne sais pas si cela peut vous aidée mai je sais qu'il existe des bouche réglable.Happy
De : Paris (91)
klickklack67 a écrit:
Hélas, ça ne fonctionne pas comme ça !
Le moteur tourne toujours à fond, et le débit d'air est "réglé" par LES bouches ( les entrées au dessus de fenêtres et les extracteurs )
C'est EXACTEMENT comme si en voiture, en permanence on accélère à fond et on règle la vitesse en freinant plus ou moins !
Et "ils" nous disent que c'est de la technologie sophistiquée et efficace ?
"ils" nous prennent pour des pigeons, c'est certain!
C'est ce que je suis en train de me poser comme question, et sérieusement... je crois de plus en plus à une balle Marketo-******* de plus (après la voiture électrique ... et le green washing ambiant...) Je vais sans doute remplacer le corps moto-aspirant par mon ancienne VMC Autoreglable 2 vitesses et conserver les bouches Hygro.
Dept : Isere
j'aime ta comparaison klickklack67 !
Je ne sais pourquoi les gens continue a acheter ces VMC hydro je ne vois pas l'avantage de ce matériel et je ne comprend pas que l'on ventile une pièce selon son humidité !
De : Paris (91)
Je pense également que ALD*** et toute les grosse boites manque de bon sens!
Le faite dimensionner une VMC par rapport au nombre de pièce cela est invraisemblable!
ont peut avoir une villa de 400m² et un WC ou une maison de 100m² et 3 WC!
Dry
De : Paris (91)
klickklack67 a écrit:Bonjour,
quelles bouches Hygro ?
-- celles d'entrée qui font entrer l'air humide dans la maison ?
-- celle d' extraction qui freinent le moteur ?
En effet, on est dans une superbe Marketo-******* !
Tout ça c'est du faux progrès !
Celles que l'on trouve dans les pièces de la maison. Alors reste le pbm du moteur. Ne va t il pas s'essouffler à force de "pomper" ?
Dept : Isere
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
pas de VMC chez moi.
pas d'humidité, pas de problèmes.
j'utilise un vieux truc. j'aère... Laugh
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Bon c'est décidé, ce WE je change le bloc moteur et repasse à mon bloc 2 vitesses !
Dept : Isere
Guillaume45 a écrit:
Citation: Je ne sais pourquoi les gens continue a acheter ces VMC hydro je ne vois pas l'avantage de ce matériel et je ne comprend pas que l'on ventile une pièce selon son humidité !
tu es sérieux ou tu rigoles ???
si tu es sérieux fais des recherches sur internet !
ya que du bon à prendre une VMC hygro B !
je suis sérieux et je ne suis pas du tout expert !
mai personnellement je pense qu'il ne faut pas régler la ventilation d'une maison selon l'humidité mai selon son volume !
De : Paris (91)
Je vous fait un "reporting" :
J'ai donc changé le bloc pour dans un premier temps le bloc monovitesse hygro B : résultat beaucoup de bruits et une sensation de froid persistante dans la maison.
Je suis donc repassé au bloc d'aspiration autoreglable avec les bouches hygro toujours en place. Résultat : impression d'une bien meilleure conservation de la chaleur mais une plus grande difficulté d'évacuation de l'humidité dans la salle de bain quand le moteur est sur la vitesse basse. Aucun pbm quand on passe à la seconde vitesse.
Conclusion : je préfère la dernière solution.
Une version parfaite serait : la vitesse reglable en fonction de l'humidité...
Dept : Isere
Env. 1000 message Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
J'ai également une VMC hygro B Unelvent, et je ne trouve pas que le bruit soit si présent. Evidemment, plus les bouches sont fermées, et plus le bruit se fait entendre, mais bon, je ne vis pas dans ma salle de bain ou mes WC, donc ce n'est pas trop gênant (et pourtant, j'ai une salle d'eau sans porte dans la chambre, et cela ne m'empêche pas de dormir).
De : Quelque Part En Bourgogne, Au Milieu Des Vignes (21)
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h39
Devis VMC / VMC double flux
11
