Poeloscope !
Ce sujet comporte 136 messages et a été affiché 123.266 fois
68
Env. 70 message Indre Et Loire
ca y est !!!!!!!!
Dept : Indre Et Loire
Env. 50 message Ardeche
Virgincrea a écrit:ca y est !!!!!!!!
y a pas comme un probleme de niveau du poele ou alors d aplomb du tuyau ,a moins que ce soit normal avec vos pose a 1 euro
Dept : Ardeche
ben je n'ai pas payé la pose 1 € !!! oui il y a un pbm d'aplomb mais le poseur a dit qu'on pourrait bouger un peu après que le tuyau se soit dilaté avec la chaleur... mais dis donc tu as l'oeil !!!
Env. 50 message Bouguenais (44)
Voici notre Gotham de chez Supra!!
De : Bouguenais (44)
Env. 10 message Mayenne
dalar a écrit:Bonjour,
Désolé pour la pub, mais comme j'ai eu pas mal de questions sur mon poêle Hase Bari, je profite de ce post pour signaler que la marque Hase fait, comme tous les ans à cette époque, une promo avec la pose à 1€. Peut-être cela peut-il intéresser des membres du forum ?...
David
Pour rappel, voici notre poêle Hase, modèle Bari
Le poêle : modèle Bari de chez Hase (en test)
Votre poele Bari chauffe à quelle température? Vous avez quelle surface à chauffer? (pièce du bas et pièces à l'étage?)
Dept : Mayenne
Quelqu'un a-t-il déjà posé un Scan 85?
Pensez-vous que 8kw suffit pour chauffer une maison de 120m2 (dont étage de 60 m2)?
Dept : Mayenne
Photographe Env. 400 message Salaunes (33)
David
Bonjour Nivirgie,
Avec notre poêle Bari, on chauffe facilement à 22 / 23 °C dans le séjour/salon/cuisine (Madame est frileuse !), et environ 18/19 dans les 3 chambres. Seule la salle de bains est chauffée par un autre moyen (radiateur). La surface de la maison est de 105m2, sans étage. Allez voir notre récit de construcion pour plus de détails : https://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4894.
A plus
David
De : Salaunes (33)
Super Aviseur Env. 300 message Luz Saint Sauveur (65)
HANDOL 35Thandol 35T
Voici un handol 35T fraichement installé dans notre mob. PHOTo des première flambé bientot il est encore plus beau que sur la brochure
Picto recompense Super Aviseur
De : Luz Saint Sauveur (65)
Env. 20 message Saint Saulve (59)
Bonjour à tous.
Je souhaite installer un poêle à bois,d'une puissance de 6 à 8 kw pour chauffer une maison de 110m2 sur deux etages.Étant donné que j'ai un budget serré je suis parti sur le jotul f163 ou le autroflam flok,avez vous installé un de ces poêles?et si vous avez des conseil je suis preneur.
Salutations
De : Saint Saulve (59)
Env. 400 message Aisne
titre du sujet:
"Poeloscope !" Huh
Dept : Aisne
Env. 200 message Chateaugay (63)
cecev76 a écrit:HANDOL 35Thandol 35T
Bonjour ce Handol 35 T est magnifique, quel est la surface de votre MOB, et sa puissance est elle suffisante pour vous chauffer toute la maison ?
Merci de votre retour
De : Chateaugay (63)
bonjour
SURFACE 90m2 au sol avec comble amménageable. Happy
il est suffisament puissant pour chauffé la maison
Env. 10 message Nord
twoubadou a écrit:bonsoir,
c'est le seul chauffage de la maison qui fait 110m2 de plein pied.
c'est 3950 eur ttc avec pose et tubage + 1/2 tonne de granule offert
Nous souhaitons installer un poele à pellets pour chauffer notre RDC, il est composé d'un sejour de 32 m2 d'une cuisine de 8m2 d'une veranda de16 m2 le tout avec une hauteur sous plafond de 2m50 .
Notre construction est recente (2ans 1/2) donc isolation correcte , les principales déperditions étant sur les baies vitrées de la veranda .
Après prise de renseignements, notre choix s'oriente vers un MCZ Toba.
Suite à la visite du revendeur, celui-ci nous signale que le Toba (8kw) sera trop juste pour esperer chauffer ce volume( soit 140m3 environ) et que nous allons forcement faire tourner ce dernier tout le temps à fond, donc consommer énormement de pellets et forcer la machine. Les autres MCZ ne nous plaise pas .
Or je m'interroge en lisant que vous chauffez l'ensemble de vos 110m2 a 22 degres uniquement avec ce poele ....
Qui croire ? La veranda (aussi moderne dans sa conception soit elle) serait elle a ce point gourmande en energie?
Merci de m'éclairer.
Je suis preneur de tout retour d'experience relatif à ce poele et à ses capacités
Env. 10 message Bourg (1)
Un poêles aux granulés de 8kw chauffe env. 60 à 80 m2. Pour une surface de 100 à 120 m2 il faut un 11 kw.
J'ai un poêle français de 11kw, génial pour la chauffe et la simplicité.
De : Bourg (1)
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
la puissance seule ne veux rien dire. Un poêle de 11kw avec un rendement de 60% ne chauffera pas mieux qu'un poêle de 8kw avec un rendement de 85% ! Et en plus, il va s'encrasser plus vite. Donc vaut mieux un poêle de plus faible puissance avec un bon rendement !
PS : vous êtes dans le sujet poêloscope, comme "photos de vos poêles en actions où non"...
De : A Coté D'amboise (37)
En cache depuis hier à 13h54
Devis pompe à chaleurArtisan
68
