Poeloscope !
Ce sujet comporte 136 messages et a été affiché 123.260 fois
68
Env. 10 message Bourg (1)
La puissance ne veut rien dire ?? Sauf que ... si le poêle est conforme a la norme EN 14785 il a donc obligatoirement un rendement mini de 70%
Avec une pose conforme et (surtout) un granulé de bonne qualité, tu as env entre 80 et 85%
Si tu as un poêle trop "petit" tu vas tourner a fond et donc faire une surconsommation.
Si tu as un poêle adapté, tu vas tourner a 50% de sa puissance et donc réduire ta consommation !!
Je parle en retour d'expérience.
De : Bourg (1)
Env. 1000 message Besné (44)
Salut à tous
ma petite contribution :
poêle Antibia de chez Supra posé la semaine dernière
et la meilleure pour la fin :
Maître d'oeuvre : Les Logis de la Vilaine
PC accordé le 12/07/2010
Début du chantier le 25/11/2010
Dalle coulée le 22/12/2010
Hors d'eau le 14/03/2011
Hors d'air hors d'eau le 28/03/2011
Emménagement le 19 octobre 2011
De : Besné (44)
Photographe Env. 500 message Montesquieu-volvestre (31)
ahh il a de l'allure ce poêle ;) très joli !
De : Montesquieu-volvestre (31)
doobop a écrit:ahh il a de l'allure ce poêle ;) très joli !
Merci beaucoup
il carbure bien en +
De : Besné (44)
Photographe Env. 600 message St Joseph (50)
histoire de faire avancer le shmilimiliblik
SCAN 57 photo prise en boutique
tarif de l'appareil seul 3490€ HT
SCAN 57
<br />
notre peut être futur poêle à bois
De : St Joseph (50)
Photographe Env. 400 message Herault
j'ai parlé de mon projet de mettre un parement de pierre derrière mon poêle sur mon récit et je repose ma question ici:
1) l'avez-vous fixé sur le placo ? Ce placo est-il anti-feu (rose) ?Ou bien le parement protège-t-il le placo "ordinaire"
2) Quel matériau avez-vous utilisé pour la fixation (colle, ciment-colle...) et quelle technique ? Car la matière est assez lourde. Certains conseil parlent devis ou de clous en plus de la colle
3) Les "briquettes" de pierre sont collées entre elles par une sorte de résine sur le modèle de parement qui nous plait (Castxxxx ou Bricxxxx). Est-ce que ça tient à la chaleur ?
Merci Merci si vous prenez un peu de temps pour me répondre
Voici mon projet en simulation (pour l'instant on a juste le poêle)
Adh. AAMOI depuis Avril 2010
Notre terrain?"A ce prix on aurait des hectares en Patagonie"...mais il y avait déjà Florent Pagny !!! (Et trop de vent !)
Dept : Herault
Photographe Env. 300 message Montauban (82)
J'ai posé 11 M² de parement en ardoise naturel, j'ai du placo normal, vu tasurface tu peux poser du rose.
Pour la technique elle est simple pour le parement lourd tu commences par lebas( en étant de niveau c'est important )
Tu prends de la colle spéciale placo Weber ou autre et tu procèdes endouble encollage. Je n’ai jamais entendu parler de vis ou de clous, fautm'expliquer comment faire ?
Tu as un aperçu du rendu en début du poste sur les photos de mon poêle àpellet.
Je peux te garantir que ça tient, si tu veux l'enlever tu arracheras tous leplaco.
Pour la résine je ne peux parler que des parements que j'ai posés et c'estvraiment solide.
Érik
De : Montauban (82)
Photographe Env. 300 message Loiret
coucou voici le notre
Mon récit: Notre Futur Maison!^^ !
[/url]
Dept : Loiret
Env. 50 message Bouguenais (44)
cricri45 a écrit:coucou voici le notre
Très sympa! Et j'aime bien ton carrelage!
C'est quoi au dessus du feu, un chauffe plat?
De : Bouguenais (44)
merci^^,
au dessus c'est un petit four^^,
notre poele est prévu pour les intersaison et si souci d'électricité l'hiver (chauffage par pac donc faut du courant^^) et comme toute le cuisine ne marche qu'a l' électrique quand j'ai vu que pour 200 euros de plus on avait le petit four j'ai craqué
[/url]
Dept : Loiret
Photolover Env. 3000 message En Sologne (41)
bonsoir,
voici le notre une fois posé, c'est le Supra Gotham
il est installé à 30 cm du mur (mur porteur en parpaing, placo standard et plaquettes de parement)
Si vous voulez suivre notre aventure, c'est par ici : http://www.forumconstruire.com/recits/recit-3628.php
Picto recompense Photolover
De : En Sologne (41)
Merci Pour les infos sur le parement. ma ligne fixe était HS et vient d'être réparée (inondations chez nous!!...enfin dans le secteur...nous on est au sec)
Dept : Herault
Env. 800 message Priay (1)
Bigorneau a écrit:
Voici notre Gotham de chez Supra!!
je vois que votre arrivée d'air au sol n'est pas tout a fait sous le poele... ça ne pose pas de problème pour le tirage? ou autres?
Ou ce n'est qu'un problème esthétique?
Ca y est on est dedans !
De : Priay (1)
Bonjour!
Non aucun souci pour le tirage
Super bloggeur Env. 200 message Lyon (69)
petite contribution...
Lohberger Aqua insert : poele bouilleur.
poele Lohberger Aqua insert
Boriscaro
Projet Maison BBC ++
Q4PA-surf mesuré à 0.11 m3/(h.m2)!
Maison vendue
De : Lyon (69)
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 07h25
Devis pompe à chaleurArtisan
68
