Plafond terrasse extérieure
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.090 fois
Env. 40 message Herault
Pour la réalisation du plafond de ma terrasse ext., j'ai l'intention d'utiliser du lambris PVC cérusé. J'avais imaginé poser du BA13 hydrofuge sur rails comme support de ces lambris.
Un ami me dit de ne pas employer de placo, mais plutôt du contre-plaqué marine pour éviter que ça se déforme à l'humidité. C'est surement une bonne idée mais le prix n'est pas le même.
A défaut d'utiliser du contre plaqué, que pensez-vous de panneaux d'OSB3 de même dimensions ? Sur la documentation de ce produit il est indiqué bonne résistance à l'humidité.
Merci pour vos conseils.
JP
Construction démarrée le 15 Octobre 2009 dans un petit village de Hérault.
Dept : Herault
Nouvel Aviseur Env. 400 message Nancy (54)
Bsr,
Pas de réponse dommage.... l'OSB3 c'est ce que je pensais aussi!!
De : Nancy (54)
Des amateurs pour ce déterrage de post?
Le lambris pvc direct sur les fermettes c'est pas terribles car les fermettes sont pas pil poil de niveau et en plus c'est moyen pour les cambriolages...
De : Nancy (54)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Perso je n aime pas le lambris et le placo hydrofuge cela va se deformer , c est juste antimoisissure. Deuxieme solution du fermacell qui ne craint pas l humidité et un plafond comme a l interieur avec les spots a pres.
Perso le delais pour le fermacell etait trop long donc on a fait un placo fibré. Ciment avec joint hydrofuges. Normalement c est destiné qu au mur pas au plafond mais avec beaucoup de vis cela passe. C est des placos speciaux que l on met pour les piscine interieur style piscine public. Inconvenient, il faut tout réenduire (ratissage)une fois les joints faits avantage apres un plafond tout blanc et lisse apres. Cela serait a refaire: fermacell...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h17
Devis ponçage & peinture
