Rénovation toit de moulin
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.456 fois
Env. 10 message Nantes (44)
Bonjour, je possède un moulin avec une tour sans toit pointu. En fait le toit est plat fait d'une dalle de béton ferraillé avec un vasistas pour accéder au toit. Il se trouve que la dalle a du bouger un peu et l'eau stagne autour du vasistas et fini par rentrer, la dalle est humide a l'intérieur et a fait éclater le béton faisant apparaitre la ferraille qui est de 10/10. Quel serait le moindre coût pour recouvrir la dalle ? Diamètre 5,5 m environ 15m carrés. On m'a parler de membrane ou de toit a faible pente et résine style piscine ou cave. Merci d'avance et bonne journée.
De : Nantes (44)
Env. 400 message Sgdb (91)
Une petite photo ne serait pas mal surtout au niveau de l'acrotère et du relevé d'étanchéité du vasistas.
Pour le coup, si vous avez assez de hauteur un bicouche bitumé serait certainement le moins cher, et si vous avez un peu plus de hauteur et de sous, vous pouvez rajouter de l'isolant sous les 2 couches de bitumé
De : Sgdb (91)
Merci, pour les photos je vais en faire ce W E normalement je vous les ferai parvenir. Pour ce qui est du bitume c'est déjà ce qui recouvre le toit par bande de 1 m environ jointes, et c'est au niveau des joints et des pieds du garde corps qui est scellé dans la dalle que l'eau doit s'infiltrer. Je pense qu'il faut refaire une pente assez drue pour que l'eau reste le moins possible sur le toit. Avec qu'elle matériau puis je faire cette pente. Merci.
De : Nantes (44)
Les revêtement bitumeux s'usent avec le temps. Je pense qu'il faut faire venir un étanchéiste, ça vaudrait le coup d'avoir son avis. Je vais regarder demain au bureau le prix du m² de réfection de bitumeux bicouche avec et sans isol.
De : Sgdb (91)
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
C'est pas le fait que l'eau stagne , à cause d'une faible pente qui crée une fuite.C'est les contraintes climatiques et dimensionnelles à cause du chaud , froid , UV , vent....
C'est un toit plat avec acrotères ?
De : Lyon (69)
Merci pour vos réponses. Qu' es ce que vous appeler accrotere ? Moi j'ai une dalle ronde de 15 mètres carrés avec un vasistas en plein centre et un garde corps scellé sur la dalle a environ 50 cm du bord extérieur. Il est vrai que lorsque je ferme le vasistas la vitre est toujours pleine d'eau. Pour info dans la pièce ou se trouve la dalle il y a 2 fenêtres.
De : Nantes (44)
Je pense mettre des photos la semaine prochaine comment fait t'on pour les envoyer ? Je ne possède internet qu'à partir d'un iPhone. Merci.
De : Nantes (44)
Un i quoi? Pour mettre des photos à partir de ce machin, je n'en sais rien du tout
Je pense que des photos permettrons de préciser les réponses
De : Sgdb (91)
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, et à l'origine de ce moulin, as-tu fait des recherches afin de savoir comment il était??? il ne serait pas plus judicieux de le rehabiliter???
Qulques photos en effet seront les bienvenues.
Happy
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 05h50
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
