Refaire la peinture, je craque...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 7.564 fois
Env. 20 message Seine Et Marne
Je débute dans le bricolage, donc vous allez vous arracher les cheveux par mon inculture....
je suis en train de retaper notre nouvelle maison dont la décoration a été faite à sa construction dans les années 80 et je rencontre énormément de problème pour refaire certaines peintures.
A l'origine, les salles d'eau (wc, salles de bain et cuisine) et toute les menuiseries intérieures (portes, tours de porte et plinthes) était recouverte d'une peinture jaune brillante (je pense que c'est de la glycero).
J'ai commencé par les portes.
1ere porte
- lessivage à la St Marc Oxydrine
- ponçage léger
=> la peinture acrylique s'applique très mal, elle s'étire peu laissant des zone plus claires. 2 couches nécessaire. Mais la peinture ne tient pas (test avec un adhésif).
2ème porte:
- poncage à la ponceuse éléctrique pour casser la surface brillante
- lessivage
=> idem, ça s'applique mal, ça ne tient pas
3eme porte:
- poncage electrique jusqu'à laisser une toute fine couche de l'ancienne peinture
- lessivage
=> même résultat.
J'ai fait un test sur un mur des wc: lessivage poncage léger sous couche acrylique (conseillé par le vendeur de Leroy merlin) 2 couches de peinture acrylique: c'est très très moyen, ET à poser, ET visuellement. Donc je pense que je m'y prend mal.
Conclusion: j'ai le reste des portes à peindre ainsi que les wc les plinthes et je me vois mal faire tout cela.
Ma question:
est ce que je fais bruler ma maison maintenant ou bien y a t'il quelque chose que je puisse faire pour repeindre ces élements sans difficultée?
Est ce qu'il faut en fait que j'utilise une peinture glycero (on en trouve de moins en moins) ou une sous couche glycero?
Mon voisin qui a le même type de maison, l'a fait rénover l'an passé par un professionel, ce dernier a poser une peinture blanche mat dans toutes les pieces qui étaient recouvertes de cette peinture glycero, sans poncer et sans préparer les murs. Et ça tient et c'est net. Qu'est ce que ça peut être?
merci à vous pour tous vos conseils, je suis preneur de la solution miracle qui va sauver mon ménage lol
Env. 300 message Reze (44)
Peut être un pb de phase aqueuse ?
Ne pas prendre de peinture à dispersion aqueuse mais une classique à solvant .
De : Reze (44)
une classique à solvant? C'est quoi exactement?
Peinture avec un solvant dérivé du pétrole (white spirit ....)
L'acrylique ne tient pas sur la glycero. elles sont chimiquement incompatibles.
Apparement, il existe des sous couches à passer entre les 2 pour assurer une bonne tenue.
De : Reze (44)
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Va voir chez les revendeurs pro de peinture...ils te vendront de la meilleure qualité et seront de bien meilleur conseil . Wink
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
encore faut il que je trouve cela dans ma cambrousse....
Proche de chez moi j'ai un Leroy Merlin, un Casto, un bricodepot.
Voir le peintre de ton voisin
Env. 800 message Ain
+1
Cela viens de la qualite de la peinture que vous prenez ......................
Etes vous sur que le test de l adesif ne vous enleve pas l ancienne peinture ?? et combien de temps apres le faites vous ??????????????? Parfois il ne faut pas se fier au temps de sechage de la peinture......
Dept : Ain
en fait, j'ai utilisé 2 marques de peinture acrylique différentes. L'une achetée à AUCHAN et l'autre chez LEROY MERLIN.
Quand je parle de test d'adhésif, en fait j'ai remarqué le phénomène
- après avoir enlevé l'adhésif de protection sur les tour de porte, 24 h après avoir peint.
- après avoir repositionné un joint d'isolation posé sur la porte elle même, plus de 24h après l'avoir peinte.
mais c'est surtout la pose de la peinture qui n'est pas top.
Et sur le mur que j'ai testé, après lessivage, la sous couche se posait déjà mal et la peinture par dessus pas top nom plus. Après 2 couches de peinture ça ne se voit pas trop mais j'ai peur que dans le temps...
e
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 10h55
Devis rénovation de maison
