Fixation meuble suspendu sur brique platrière
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 18.667 fois
Env. 30 message Finistere
j'ai un meuble suspendu de 140cm*53cm (largeur/profondeur). il pesera environ 105kg avec les vasques à poser. Il est fait en 2 meubles de 70 attachés l'un à l'autre. Le problème est qu'il doit être fixer sur un mur en brique platrière de 5cm. Mon constructeur me dit qu'avec 4 fixations en haut du meuble en scellement chimique cela suffira mais j'ai peur que ce soit juste.
Qu'en pensez vous? Aurriez vous un retour d'expèrience pour me rassurer?
Merci d'avance
bonsoir
il a raison
les fixations vont travailler en cisaillement pas en arrachement donc no problemo
100 kg c'est peanuts
Merci pour la réponse mais desolée pour mon manque de connaissance mais que veut dire en cissaillement?
Même le meuble rempli avec affaires de salle de bain + le fait qu'on s'appui un peu dessus parfois pour se rapprocher du miroir ça reste large?? Je m'inquiète un peu car je ne voudrais pas perdre un pied car le meuble serait tombé dessus!
D'autres avis ou explications?
MerciSmile
Env. 800 message Seine Et Marne
Salut,
Voici des illustrations bien faites décrivant le scellement chimique :
Illustrations chimique
Pour le cisaillement, la force est perpendiculaire à l'axe de la vis, pour l'arrachement, la force est dans l'axe de la vis :
Maintenant, même si JF a raison, je renforcerai la zone. Si tu as la possibilité de mettre un tasseau sous le meuble de manière invisible, va-y.
Bien vu Nurbo Wink
De : Ankh-morpork (57)
merci beaucoup. Finalement mon constructeur me demande de mettre en tout 8 fixations sur le haut. Donc ça devrait tenir. Chez mobalpa, le vendeur me dit qu'il n'y a pas de problème sur brique platrière. On verra. De toute façon le constructeur a signé un papier, du coup ça l'engage un peu. Dur dur la construction il faut tout verifier ! heureusement qu'il y ce forum!Merci
En cache depuis avant-hier à 16h01
Devis création salle de bains
