Plafond rdc platré ou suspendu
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.389 fois
Env. 300 message 90 (90)
j'ai une petite question qui peut parraitre idiote:
est-il important d'isoler le plafond du rdc ? mon moe me propose un plafond platré donc pas d'isolation. (j'imagine)
qu'en pensez vous, mieux vaut-il avoir un plafond suspendu avec isolation 200mm ou cela ne sert a rien ?
Démarrage le 6 septembre 2016....
De : 90 (90)
euh y'a un etage au dessus donc ?
Si platre, en effet, pas d'iso.
Mais si plafond suspendu, pas evident qu'il y ait isolation non plus entre les suspentes. T'es sur qu'il y mettrait 20cm de laine ?
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
moi j'ai un plafond suspendu et pas d'isolation...
De : Yvelines / (78)
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
Nous, on va isoler notre plafond suspendu, mais essentiellement pour l'acoustique, vu que l'on a un plancher bois à l'étage... Tongue
Mais en me renseignant pour les planchers bois j'ai vu que pas mal d'enseigne proposent des isolations pour les planchers bétons.
Si j'avais choisi un plancher béton je pense que je n'aurais pas mis d'isolation! C'est quand même un des avantages du béton par rapport au bois...
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
bonjour
oui mais si tu n'isole pas il y a un gros pont thermique
jf a écrit:bonjour
Avec un étage, un pont thermique ??? Pas s'il est amménagé et donc chauffé lui aussi ! Non? Huh
Parcequ'un pont thermique il y en a déjà un énorme quand on a un escalier pour mener à l'étage... Biggrin
Merci pour vos réponses,
j'ai vu ce soir le moe, il m'a dit que cela ne servait a rien d'isoler le plafond du rdc car il y a un etage habite au dessus et donc chauffé un minimum.
De : 90 (90)
bonjour
la dalle est en beton ?
elle arrive tout autour de la maison au ras des planelles ?
Qd tu isole les murs tu ne coupe pas la dalle tu t'arrete dessous ?
donc tu as une continuite entre ton plafond et le mur exterieur d'ou enorme pont thermique
1 pont thermique suffit a diviser l'epaisseur de l'isolant par 5 sur 2 m2 tout autour de la fuite
dans les angles au plafond tu vas avoir un mur chaud car double et un plafond un peu moins car le froid va rentrer par les planelles donc risque de condensation et moisi.
Perso j'ai donc la dalle en beton en sandwiche entre 20 cm de HR en bas et 10 cm de polyurethane au dessus
Effectivement "jf" je n'avais pas penser à ça ! Blush
Et pourtant j'ai vu plusieurs schéma qui décrivaient l'isolation des planchers béton, mais je ne m'étais pas penché sur le sujet dans la mesure où cela ne me concerne pas ! Tongue
En revanche crois tu vraiment que cela crée un pont thermique si important que cela ? ( même si un pont thermique reste un pont thermique. )
Car il ne doit pas y a avoir grand monde sur le forum qui isole leur plancher béton ! Je me trompe??? W00t
Je vais veiller à particulierement bien isoler mon plancher bois sur la périphérie, même si du coup je me retrouve avec un problème différent.
Env. 3000 message Lille - Nord (59)
Citation: Perso j'ai donc la dalle en beton en sandwiche entre 20 cm de HR en bas et 10 cm de polyurethane au dessus
Tu as mis le paquet!
IOui, bien sûr le sponts thermiques, c'est important!
La nouvelle réglementation thermique (RT 2005 mais qui ne devrait pas sortir avant le premier trimestre 2006) va faire la chasse aux ponts thermiques.
Pour les planchers béton, il y a une solution simple : les rupteurs d eponts thermiques : je suis étonné de ne pas vous en entendre plus parler : je pensais que cela allait se généraliser rapidement!
Sinon, évidemment, l'isolation par l'extérieur!! Mias cela crée d'autres ponts thermiques au droit de la dalle basse rez-de-chaussée et au niveau de lla limite étage/comble.
L'isolation extérieure est une solution contre les ponts thermiques surtout en collectif!
De : Lille - Nord (59)
bonjour
oui le paquet en 2000 a l'epoque j'ai 100 et 120 en HR sur les murs au Nord
resultat avec une PC hydro et un chauffage modéré je brule 800 l de fuel par an a toulouse pas plus
mais ce serait a refaire je mettrais vraiment le paquet genre 30 cm exterieur sur monomur de 30 et 50 cm sous les combles.
un truc de ouf mais "l'energie la moins chere est celle que tu ne brule pas" j'aime bien cette phrase donc je la glisse partout ou je peux
Nous avons 5cm d'isolant après la dalle en béton pour la bonne raison que nous avons un plancher chauffant à l'étage, et malgré ça, on entend les bruits au dessus de notre tête, alors à mon avis l'isolant n'est pas inutile. Huh
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
y'a pas que le pont de la dalle a surveiller, y'a aussi le vide d'air entre le plafond suspendu et la dalle du dessus.
Tout depend comment bosse le plaquiste.
Car si il commence par le plafond suspendu, l'isolation du mur va s'arreter au plafond suspendu, donc va y avoir la partie haute du mur non isolee (les 20cm donnant dans le vide, entre plafond suspendu et dalle).
Donc la, doit faire tres frais en hiver entre cet espace non isolé, en ajoutant le pont thermique de la dalle.
Si plaquiste isole en premier le mur jusqu'a la dalle, puis cree sont plafond suspendu, il ne reste plus que le probleme de la dalle.
Bon apres je ne sais pas comment bossent les plaquistes, et si certains utilisent la moins bonne solution (qui fait economiser qq surfaces d'isolant).
Vais d'ailleurs voir mes photos car je me souviens plus du tout comment ca a ete fait chez moi.
BrickBroc
bonjour
il existe des maisons qu'il n'est presque pas necessaire de chauffer, un simple convecteur electrique de 2 kw chauffe toute la maison par exemple. Le surcout n'est pas tres cher car tu economise 10 a 15000 euros d'installation de chauffage chaudiere etc
Il faut y reflechir maintenant
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 20h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
