Une dalle bien lisse , oui mais ....
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.056 fois
Env. 10 message Aisne
Bonsoir le forum ;
La dalle sur le vide sanitaire a été coulée , elle est très belle et très lisse.
Oui, mais, je me suis aperçu d'un petit détail : aucun trou n'est fait en prévision des futures évacuations .....
Après avoir regardé les récits de construction des autres membres du forum, j'ai bien l'impression que mon constructeur fait dans l'exotisme sur ce coup là
Qu'en pensez vous s'il vous plaît ?
Parce que s'il casse la dalle au marteau piqueur pour passer les tuyaux, cela ne va t-il pas fragiliser quoi que se soit?
Je vais lui téléphoner, mais j'aimerais avoir des avis avant .
Merci pour tout !
Dept : Aisne
La carotteuse....
Maître d'oeuvre - CSPS
....Pas de vibrations....
Dept : Eure
Bonsoir messieurs , merci pour votre réactivité !!!
Donc, ça n'a pas l'air de vous affoler .
Il existe un outil appelé la carotteuse , qui ne fait pas de vibrations si je comprends bien Tongue
Très bien dans ce cas, pas d'affolement alors.
Mais n'est-il pas plus simple de passer tout avant ? Quel est l'avantage de ce système ? Je ne comprends pas trop .
Merci beaucoup !
Dept : Aisne
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
C'est plus simple avec caroteuse je pense aussi....
Il trace sur la dalle avec la caroteur fait un trou et hop c'est finit... pas d'erreur de cote ou truc comme ça...Rien a l'emmerder pour couler..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
aucun soucis si ton vide sanitaire est accessible.
De : En Haut A Droite. (54)
Env. 400 message Sgdb (91)
Faut même voir le bon coté des choses, vous pouvez encore changer l'implantation de vos pièces
De : Sgdb (91)
Exact.
En fait le commun des mortels a du mal à imaginer la logique du maçon.
Les réservations dans une dalle pour éviter de casser après coup sont la plupart du temps positionnées au mauvais endroit pour différentes raisons comme la mauvaise interprétation du plan par l'ouvrier de base, à moins qu'il ne travaille sur un plan type archi connu..
Donc sur des chantiers de maisons individuelles, bien que la logique voudrait que les évacuations soient déjà prévues dans la dalle, la réalité des faits prouve que c'est plus efficace de percer après quand on est sûr du positionnement.
Sinon, effectivement on peut carotter, c'est propre et sans contraintes vibratoires , mais cher et finalement, ça se termine au burineur pneumatique.
J'ai toujours en mémoire mes conflits avec un petit entrepreneur très intelligent qui m'a fait une extension de ma maison.
Comme je pinaillais sur son boulot, il m'a invité à déjeuner et il m'a expliqué que moi, je raisonnais comme un ingénieur, c'est à dire que tout doit être programmé , et lui comme un maçon, c'est à dire qu'il ne passe pas 2 jours à réflêchir sur un détail. Il fait comme il le sent et si ça ne va pas , il casse et recommence.
Deux mondes différents quoi....
De : Lyon (69)
la carroteuse fait gagner bcp de temps au plombier . Quand tu as un diametre 100 à moitié coincé sous du placo , tu es vert de ne pas avoir les percements toi meme
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
exemple, voici un détail qui peut faire perdre du temps à un plombier , ca aurait été plus simple à la carroteuse (et puis, il faut bien occuper les apprentis)
Dept : Aube
Un exemple l'Arche de la Défense ( 2 tours de 110 m de long x 110 m de haut réunies en haut en bas)
Aucune réservation dans les planchers pour les tuyaux, tous les trous ont été faits à la carotteuse guidée au laser, résultat : des tuyaux qui s'alignent.
Tout a fait comme j'ai dit plus haut carotteuse dix fois plus rapide...
Maintenant les 3/4 des boite doive avoir ça..
De : Nantes (44)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 12h51
