Question de décompassage...
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.918 fois
Env. 50 message Nord
Je suis un peu embêté et j'aimerai avoir quelques conseils.
Voilà, mon rampant mesure 6580mm.
Mes tuiles sont des Koramic 44. Le pureau commercial est donné à 246mm.
En le redéterminant, j'ai obtenu 243mm en pureau min et 250,6mm en pureau max soit un pureau moyen de 246.8mm
Afin d'avoir des tuiles complètes de bas en haut au mieux j'utilise ces chiffres:
  • Dernière latte avant faitage à 20 mm du sommet,
  • 1ere latte à 230mm
Il me reste donc 6330mm.
Soit sur 26 lignes de tuiles un pureau de 243,46mm.
Cela vous semble t'il réalisable car je suis alors très proche de mon pureau mini...
Ci-joint une image de la doc technique de ma tuile...
Merci d'avance!
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
le prob, c'est les 0,46 à tracer.... et au faîtage, restez à 60 mm et non 20 car vous ne pourrez pâs poser votre bois de faîtage....
Prennez la cote de la tuile sous tétons, et posez la première en bas de pente de 6 à 8 cm dans la gouttière et refaites votre division...
Ludovic.
Merci pour votre réponse.
La tuile sous tétons mesure 280mm sur un longueur total de 300mm. Reste donc 20mm pour le téton.
Je craignais aussi que les 20mm entre dernière latte et faitage ne soient trop juste...
J'avais fait une première fois mes calculs avec les classiques 60mm et voilà ce qu'ils donnent:
  • 1ere latte (pas celle de ventilation) à 210mm,
  • 6580mm - 210mm - 60mm = 6310mm
Soit 242,69mm de pureau si 26 rangées et 252,40mm si 25 rangées.
En utilisant le pureau moyen (arrondi par le bas pour des raisons esthétiques à 246), j'obtiens 25,65 lignes.
Je crains donc être obligé de couper mes tuiles sous le faitage...
Êtes-vous d'accord avec ces chiffres?
Merci!
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h18
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
