Résultat d'une étude G11, qu'en pensez-vous ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 5.927 fois
Bloggeur Env. 100 message Marmoutier (67)
L'étude G11 du lotissement dans lequel je vais construire vient de se terminer et voici le rapport.
Je me doute bien qu'un expert géomètre ne va pas débarquer sur le forum et me pondre une analyse précise, mais peut être qu'il y a parmi vous certains membres éclairés qui pourront me donner leurs impressions générales... en gros, si ça sent la m*rde ou pas...
Le lotissement se situe en pente avec une partie plate en haut.
La parcelle se situe en haut, juste avant d'amorcer la pente (peut être qu'il y a déjà un très léger dénivelé, mais je ne crois pas)
Je précise deux choses :
- des sources passent quelque part sous le lotissement (il s'appellera d'ailleurs "Les Sources")
- en regardant les plans, il me semble bien que l'un des sondages à été fait exactement à l'emplacement de ma parcelle
Je vous recopie tout ce qui semble me concerner :
Ont été effectués :
* 6 sondages pressiométriques, notés S1 à S6
* 3 sondages au pénétromètre dynamique DPH, notés PN1 à PN3
* 4 sondages de reconnaissance géologique, notés R1 à R4
Ma parcelle se situe :
- pile sur le point S5
- à environ 15 mètres du sondage PN3
- entre les sondages R3 et R4, au milieu, à environ 20 mètres de chaque
GEOLOGIE
- un recouvrement en limon brun et terre végétale sur une épaisseur entre 0.1 et 0.3m
- de l'argile propre brun-beige, ocre, jaune-ocre, gris à partir de 0.1 à 1.5m de profondeur
- compacité hétérogène de faible à moyenne, localement élevée, avec
* (pl-po) comprise entre 0.29 et 1MPa, voire 2.41 MPa
*une résistance à la pénétration dynamique (Qd) comprise entre 1 et 4 MPa en PN3
- du sable légèrement argileux en S5 entre 1.5 et 3.4m de profondeur
- Ils sont suivis d'argile.
- compacité très faible en S5 avec (pl-po) comprise entre 0.15 et 0.55 MPa
NIVEAU D'EAU
- aucun sondage n'a mis en évidence une nappe phréatique proprement dite, mais des arrivées d'eau locale, comme en S5 dans les sables.
- les intercalations sableuses représentent un cheminement préférentiel d'eau, notamment en période de fortes précipit. et fonte des neiges.
- Drainage des bâtiments :
* pour l'ensemble du lotissement, un drainage des parties enterrées de chaque construction sera nécessaire pour se préserver des infiltrations.
* Pour les sous-sols disposés sur les sables, le drainage sera renforcé par un tapis drainant.
* Ils doivent être raccordés à un exutoire gravitaire ne refoulant pas.
- Drainage général du lotissement :
* dans cette zone, les drains en fond des tranchées d'assainissement ne sont pas impératifs mais on les posera quand même par mesure de protection pour compléter les mesures précédentes.
TERRASSEMENT
- Déblais :
* limiter les déblais à des hauteurs ne dépassant pas 2 à 3 m.
* la pente de talus ne doit pas dépasser 3 de base pour 1,5 de hauteur (26°)
* les surfaces sont à protéger rapidement par un engazonnement
* il faut de toute façon prévoir un plan masse qui colle à la topographie du site, de manière à limiter les déblais.
* Là où les sables apparaissent sur les versant des talus (S5), il faudra mettre un masque drainant en cailloux et les adoucir, de 3 de base pour 1 de hauteur (18°)
* travaux de terrassement à exécuter par temps sec impérativement.
* les éventuels murs de soutènement prévus dans le versant vers les sondages S5 et S6 sont à fonder dans l'argile sous les sables avec une contrainte au sol de 0.1 à 0.3 MPa.
- Remblais :
* en raison de faible portance de certains passages sableux dans le versant Nord, il faudra limiter la hauteur des remblais à 1,5m de préférence ou 2.5m au maximum, en particulier pour le pourtour des bâtiments.
INTERPRÉTATION
- pour les maisons entaillant le versant, les fondations peuvent solliciter indifféremment les sables ou les argiles. Elles seront constituées de semelles dont la contrainte admissible au sol sera comprise entre : qa = 0.06 à 0.15 MPa aux ELS (0.09 à 0.22 MPa aux ELU)
- il convient tout particulièrement dans cette zone de réaliser une étude G12 pour chaque construction
- sur la partie supérieure du talus, là où le terrain est quasi plan, on peut envisager des fondations constituées de semelles sollicitant les argiles propres à graveleuses.
- la contrainte admissible au sol variera :
* qa = 0.15 à 0.25 MPa aux ELS (0.22 à 0.37 MPa aux ELU) pour les maisons sans sous-sol
* qa = 0.3 à 0.4 MPa aux ELS (0.45 à 0.6 MPa aux ELU) pour les maisons avec sous-sol (ce qui sera mon cas)
PRÉCAUTIONS
- contrôler que toutes les fondations sollicitent bien les sols d'assises prescrits
- ne pas hésiter à purger tous limons et sols douteux qui subsisteraient au niveau d'assise théorique
- bétonner immédiatement les fondations pour éviter l'altération des sols argileux par les eaux de précipitation et la décompaction des sols
- exécuter les travaux de fondations par temps sec
- bien rigidifier les bâtiments pour limiter les terrassements différentiels imputables à une assise de fondation hétérogène et aux variations de compacité : béton banché et armé sur la hauteur du sous-sol, chainage haut et bas des pavillons
- respecter la garde de hors gel des fondations
- effectuer une étude spécifique pour la détermination de la profondeur de la fondation par rapport au talus.
NIVEAU BAS
- Pour la généralité des maisons, on pourra envisager un dallage sur terre plein à condition que l'on soit essentiellement en déblais au profil rasant.
- Dallages à disposer sur un remblai d'apport sablo-graveleux de type D2/D3
- L'épaisseur minimale sera d'au moins 0.3m.
Voilà.
Je ne sais pas si je dois m'inquiéter, si les conditions sont favorables ou non, si les risques d'ennuis liés au terrain sont particulièrement élevés...
Je me doute qu'il faille attendre l'étude G12, mais peut être que je peut déjà avoir des avis intéressants avec ces informations là.
En tout cas merci d'avance.
De : Marmoutier (67)
56 348 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Terrain à problème : pas d'avis avant la G12.
Dept : Eure
Membre ultra utile Env. 20000 message La Verdière (83)
et c'est surement pas un geomètre expert qui va te donner un résultat
un géotechnicien... peut-être...Rolleyes
et G12 de suite.... mais terrain pas terrible...
De : La Verdière (83)
Les travaux de viabilisation vont commencer le 1er novembre, pour une durée de 4 à 6 mois.
Terrain pas terrible. Arf, mince, c'est une bien mauvaise nouvelle...
Je m'en vais chercher une estimation des coûts pour une étude G12.
Mais les parcelles ne sont pas encore délimitées, c'est à moi de demander le bornage de ma parcelle ou je dois attendre que les parcelles soient délimitées pour tout le lotissement (je sais qu'il y a eu pas mal de petits ajustements, des petits m² grignoter par-ci par là qui passaient d'une parcelle à l'autre...)
Et donc là en gros, je suppose que si l'étude G12 est pas bonne, je suis bon pour en refaire une autre sur un autre terrain.
la G12 te diras comment faire les fondations....
Ok, merci beaucoup pour vos réponses !
Mais en gros, le G12 peut dire quoi, au pire ?
Ce que je veux dire, c'est qu'au pire, qu'est ce que le G12 peut demander ? Des fondations plus "costaud" ?
Peut-il dire que ce n'est finalement pas constructible ?
la G12 dis comment et a quelle profondeur doivent êtres tes fondations....
Aviseur Env. 200 message Avignon (84)
Ton taux de travail est pas mauvais mais tu risques d'avoir un VS en agglos à bancher et des fondations un peu plus profondes donc avec un surcoût en gros béton. Es tu allé voir sur argiles.fr les risques de retrait-gonflement pour ta parcelle ??. Ils parles de sous-sol en agglos à bancher mais bon ça c'est logique tout bon maçon ne te fera pas un sous-sol en agglos creux.
Maison BBC en Provence
Permis accepté le 04/10
Début des travaux le 13/10
Hors d'air Hors d'eau le 27/01
Picto recompense Aviseur
De : Avignon (84)
Je vois que ma zone est en blanc sur la carte, donc en "aléa faible", avec un passage en brun clair, donc "aléa moyen".
Merci pour l'adresse du site en tout cas !
Mon étude de sol G12 arrivera en cours de semaine, mais j'ai une petite question assez urgente :
Demain ou après-demain, je vais recevoir à la maison la promesse de vente pour le terrain, et je dois régler 5% de la somme.
Ma question est donc la suivante :
Est-ce que je dois d'abord faire l'étude de sol avant de signer la promesse de vente, ou l'inverse ?
Bien, j'ai ma réponse.
J'ai appelé le lotisseur, qui m'a dit que je ne devais rien faire avant d'être propriétaire du terrain.
Autrement dit, j'ai 4 à 6 mois d'attente.Unsure
Moi qui pensais devoir m'y prendre à l'avance...
Pourquoi ne t'autorise t-il pas à faire l'étude de sol sur ton lot ??
De : Avignon (84)
Je ne sais pas...
Je cite sa réponse quand je l'ai eu au téléphone ce matin :
"Oulàààààà, Oh non non, ne faites encore rien Monsieur, n'engagez pas de frais personnels, là le lotissement est désert, pas viabilisé, les parcelles ne sont pas balisées, rien n'est fait, rien du tout... Là, on est en train de finir le plan de parcellaire définitif et d'envoyer les promesses de vente à tous les acheteurs qui ont réservé et qui ont confirmé, puis d'ici 15 jours, les travaux de viabilisation du lotissement vont commencer : tracer la voirie, les routes principales, les différents réseaux (eau, électricité, égout, etc...), et ce pour une durée de 4 à 6 mois. Mais pour l'instant, ne faites rien, c'est beaucoup trop tôt !"
Donc voilà, en gros, elle m'a dit qu'avant le printemps, on ne pouvait rien faire.
J'espère juste que les constructeurs et les archi ne me répondront pas la même chose, sinon je vais rien pouvoir faire avant l'été prochain et mes travaux ne sont pas prêts de commencer !
Est-ce qu'il y a un guide ou quelque chose sur le site/forum où les étapes sont détaillées quand on achète un terrain en lotissement ? Franchement, j'ai lu tous les guides ici, mais quelque chose m'a peut être échappé.
Photographe Env. 200 message Ain
Nous ont a du faire une étude G12 qui était obligatoire. Elle donne des renseignements sur la profondeur et la largeur de tes fondations.
Par contre ce que je ne comprends pas c'est pourquoi il ne t'autorise pas à la faire tout de suite.
Nous l'étude G12 on en a eu pour environs 1500€.
Dépôt demande de PC : 18 juin
Permis accepté : 26 juillet
Signature de la vente : 15 Octobre
Début construction : 17 novembre
Remise des clés : 15 avril
Blog : http://maison-top-duo-01.over-blog.com/
Dept : Ain
Et si (je ne te le souhaite pas) aprés l'étude de sol tu te rends compte que tu n'as pas le budget pour faire les fondations adaptées à ton terrain et ton projet, t'as perdu 6 mois.
Ceci dit c'est clair qu'il faut quand même attendre la délimitation des lots avant l'intervention sinon galère pour repérer ta parcelle et donc l'implantation de ton projet.
De : Avignon (84)
Donc en gros, la promesse de vente qui arrive demain, avec les 5% à avancer, je la renvoie ou pas ??
Parce que c'est quand même 4000€...
Donc si dans 2 ou 3 mois, les parcelles sont délimitées, si je fais ma G12 et qu'elle me donne de mauvaises conclusions qui m'obligent à abandonner le projet, en gros j'aurai perdu 4000€...
Ou bien je dois demander au lotisseur de me laisser faire mon étude G12 avant de signer sa promesse de vente ?
Tu mets une close lors de la promesse d'achat, t'a le droit de te protéger un peu, les lotisseurs se mettent assez de protection. Et au pire, quand tu signes ta promesse d'achat, c'est sous réserve de l'obtention de ton prêt, si l'étude de sol explose ton budget, prêt refusé donc contrat cassé.
De : Avignon (84)
Env. 80 message Strasbourg (67)
Nous avons aussi un projet de construction sur le lotissement 'Les Sources" à Hochfelden.
Quel est le constructeur que vous avez retenu?
Vous a t-on parlé d'un éventuel surcoût quant au fondation?
Bonne journée
De : Strasbourg (67)
Bloggeur Env. 100 message Bas Rhin
Ici aussi lotissement les Sources à Hochfelden.
Fabsa, quant est-il du surcoût quant aux fondations ?
Dept : Bas Rhin
@Cathy: L'étude sol sol n'a pas encore été réalisée au niveau de l'implantation de la maison. je vous tiendrai au courant, faites en de-même si vous avez des infos avant nous.
Bonne journée
En cache depuis avant-hier à 08h22
Devis géomètreArtisan
Devis géomètre
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer du constructeur ?
Terrain avec constructeur imposé : comment se séparer ...
Annonces de terrains
