Isolant sol 6 ou 8 cm
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.474 fois
Env. 1000 message Doubs
je viens de lire un article ou on préconise de l'isolant sol avant carrelage de 8cm au lieu du 6cm pour le bbc, qu'en pensez vous ?
Dept : Doubs
Env. 30 message Toulouse (31)
bonjour déjà...
ou as tu lu cela s'il te plait?
a quel type d'isolant faisait référence ce document?
l'épaisseur serra de toute façon en rapport des performances de l'isolant et donc ta question demande d'autre paramètre pour y repondre.
bonne soirée
bonjour
Bonjour à tous et merci pour vos réponses !!!
bien cordialement ' !!
Dept : Doubs
de rien
theshwal a écrit:bonjour déjà...
bonne soirée
Le R de l'isolant c'est combien ??
merci lunik de s'intéresser à mon sujet ,
l'isolant c'est du KNAUF THANE 24 en 62mm rainé R 2.60
est ce suffisant j'ai lu qu'il fallait plus ,
Dept : Doubs
tu es sur vide sanitaire ? terreplein ?
De : En Haut A Droite. (54)
je suis sur vide sanitaire !
Dept : Doubs
l'isolation c'est un tout si ta un R de 6 en comble, 60mm est bien suffisant
grand merci yoda, c'est juste que j'ai lu un article sur le bbc et qu'il préconisait une épaisseur de 8 en sol
Dept : Doubs
Env. 4000 message Avignon (84)
ben cad qu il faut etre cohérent tu ne vas pas mettre 40 cm a un endroit si c est pour mettre 4cm a un autre , il faut etre cohérent et homogène sur l ensemble de la maison. maintenant tu me demandes:
guillaume, ta Bmw 318 /4 cylindres ou 335 /6 cylindres
De : Avignon (84)
pas doué le nanard Happy
yoda_51 a écrit: pas doué le nanard Happy
bonjour yoda_51 toujours aussi aimable avec les personnes, ce forum est un lieu d'échange convivial et cette remarque est désobligeante
Dept : Doubs
Env. 500 message Strasbourg (67)
Avec une isolation au sol de 8cm, tu aura un R de 3.4 avec un produit type thane 24
Que dis ton étude thermique avec une isolation de 6cm pour un BBC?
maison BBC certifié - 0.48 de perméabilité à l'air
De : Strasbourg (67)
merci de votre réponse justement je dois rencontrer le termicien pour mon étude, mon MO pense que la hauteur d'isolant de 8cm peut nuire à la stabilité du sol , risque de tassement, donc il privilégie plutot le 6cm
Dept : Doubs
CHANGE DE MO !!!
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 01h10
