Appuie de fenêtre et enduit
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 11.967 fois
Env. 30 message Le Havre (76)
Apres quelques questions sur la couverture de ma maison j'ai quelques questions concernant un petit problème de maconnerie si certains peuvent me donner des idées.
Pour l'explications je dois faire l'enduit sur les parpaing de ma maison et en plus poser des appuie de fenêtres.
En effet les personnes qui ont construits l'agrandissement n'ont pas mis d'appuie de fenêtre pourtant c'est essentiel pour que l'eau s'evacue normalement non ?
Donc comment faire casser les parpaing et glisser des appuie des fenetres sous les fenetre ? Ou couler un appuie de fenetre ?
Pour informations les fenêtres sont encastrées et les parpaing font 20 cm de profondeur.
Merci pour toutes vos idées.
De : Le Havre (76)
Env. 400 message Sgdb (91)
Isolation faite, appuis coulés
Isolation non faite, appuis préfa
Cela s'entend hors notion budgétaire
De : Sgdb (91)
Sur quoi reposent les fenêtres ?
On fait les appuis avant de poser les fenêtres.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour et merci pour vos reponses.
J'ai rajouté une photo plus précises de la fenêtres pour que vous puissiez vous rendre compte encore mieux.
En effet cela me parait aussi etonnant d'avoir poser des fenêtres sans apppuies et en faites les fenêtres reposent directement sur les parpaing.
De plus les fenêtres sont encastrées et l'isolant interieur a été posé autour des fenêtres donc je ne peux meme pas les demonter.
De : Le Havre (76)
Env. 70 message Pyrenees Atlantiques
Excellent le gars qui a posé les menuiseries.
Pas d'appui mais il pose quand même ?
MAis le maçon tout aussi excellent.
C'est un CCMI ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
J'ai plutôt l'impression que c'est de l'auto construction inachevée et vendue en l'état.
Pour éviter de rajouter des désordres aux désordres, avez vouz exploré la piste de tôle alu prélaquées et pliées?
De : Sgdb (91)
Je vous confirme Mardu91 c'est de l'auto construction inachevée et vendue en l'état.
Mais la personne qui a réalisé les murs est un maçon de métiers enfin sois disant d'après les vendeurs.
Et j'ai bien pensé a un appuie soit en alu soit en pvc mais en faites je me trompe mais je doute de la solidité (rayures par exemple) si l'on pose une jardiniere sur l'appuie.
Donc pour l'instant l'idée des appuie en tole serait la meilleur idée mais l'appuie en tole doit etre posé en pente quand meme pour que l'eau puisse s'evacuer donc je serai obliger de reprendre la maconnerie qui elle n'est pas du tout en pente.
De : Le Havre (76)
Un maçon de métier, cela ne veut rien dire...
Comme dit Marddu91, ul faudra voir avec des bavettes en tole ou en alu qui passent sous les fenêtres et un bon joint silicone, mais ce n'est pas du travail..
Env. 10 message Niort (79)
Est ce que les fenêtres sont déja posées?
Est il possible d'envoyer une photo?
A bientôt
De : Niort (79)
Les fenêtres sont déjà posées. jeje766 l'a précisé.
Dept : Eure
Citation: Comme dit Marddu91, ul faudra voir avec des bavettes en tole ou en alu qui passent sous les fenêtres et un bon joint silicone, mais ce n'est pas du travail..
Jpaul moi non plus l'idée de mettre des bavettes en alu ne me plait pas trop donc et je sais bien que ce n'est pas du travail donc si vous avez une meilleur idée sans demonter les fenêtres elle est la bienvenue.
Et pour répondre a Scouby, je confirme les fenêtres sont déjà posées ce qui complique encore plus le problème. Je vous joins une photo ci dessous :
De : Le Havre (76)
Bon bah dans ce cas, je péterais le BBM faire un petit rejingot et appuis coffré. C'est ce qui engendrera certainement le moins de soucis. La tôle dans ce cas il faut oublier
De : Sgdb (91)
Mais il faut que j'arrive quand même à clipser une bavette sous mes fenêtres pour masquer le rejingot et pour que l'eau qui coule sur les fenêtres coule ensuite sur l'appuie.
Vous pensez que je n'ai pas le choix que de couler un appuie ? je ne peux pas en acheter un préfabriqué et arriver a le glisser sous la fenêtre une fois le parpaing cassée juste pour laisser passer la hauteur de l'appuie ?
Désolé de vous embêter avec mon histoire d'appuie mais c'est vraiment compliqué quand il faut rattraper le travail mal fait...
De : Le Havre (76)
Env. 1000 message Sud-est De La France (83)
C'est un point essentiel pour l'étanchéité des ouvrants. Pas de bricolage. Mieux vaut retirer les fenêtres faire le nécessaire puis les reposer. ;)
Submariner & SDW addict
De : Sud-est De La France (83)
Je pense aussi que ca aurait été la meilleur solution hors je ne peux pas demonter mes fenêtres car elles sont déjà posées et l'isolant aussi.
Si je veux demonter mes fenêtres je dois casser le placo tout autour de la fenêtre...
(J'ai cherché mais pas trouvé le Smiley qui se cogne la tête contre un mur...)
De : Le Havre (76)
Cela fait en effet beaucoup de travail sur le coup, mais un problème de réglé pour la suite !! :(
Voilà je vous mets une photo fenêtre vu de l'intérieur (désolé pour la qualité de la photo)
Donc si je veux demonter mes fenêtres je dois casser placo, isolant et je suis bon a refaire le papier ensuite.
Je sais que ça serait la solution idéale pour mettre l'appuie de fenêtre dans les règle de l'art mais ca va être une vrai galère.
De : Le Havre (76)
mouais, à mon avis, caser l'exter proprement pour faire un redinjot et couler l'appuie n'est certainement pas le top mais le plus raisonnable
De : Sgdb (91)
bonsoir
hum
tu vas donner un coup de disqueuse a ces parpaings
faudra sans doute la louer car elle risque d'etre trop courte
faire une jolie coupe de biais et y glisser un appui en alu plié
ou une coupe plate et y glisser un appui en brique monolithe mais c'est qd meme plus ardu
certains te conseille de tout casser et refaire c'est un poil exagere je trouve
Env. 30 message Ain
Citation: Donc si je veux demonter mes fenêtres je dois casser placo, isolant et je suis bon a refaire le papier ensuite.
Il semble que la fenêtre soit posée en tunnel
Dept : Ain
Env. 30 message Ain
Dept : Ain
Pour répondre à Stud je ne suis pas spécialiste des poses de fenêtres mais selon moi je dirais que la fenêtre est posée en applique directement sur le mur en parpaing et ensuite il ont collé l'isolant sur le mur et recouvert tout le cadre de la fenêtre avec. Donc si je veux demonter pas le choix que de casser l'isolant.
Et pour répondre a jf, j'ai pas trop envie de tout cassé et tout refaire et l'idée de faire une coupe plate et glisser un appui en brique monolithe me plait pas mal.
Peut être un peu ardu mais avec un peu de patiente ça doit etre possible.
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 07h06
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
