Drain avec batidrain
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 19.218 fois
Env. 100 message Vosges
Est-ce que quelqu'un a déjà posé un drain avec du batidrain? (type drain routier mais de couleur jaune. Voilà le lien du fabricant http://www.ate-drainage.com/[...]drain-r-CR4 ). Parce-que je comprends pas comment on raccorde le regard au drain. Dans le sens drain regard je comprend car il y a un adaptateur 100mm mais de la sortie du regard au drain là y'a un hic!!! L'adaptateur n'est pas étanche dans le sens là. Je sais pas si vous me suivez.
Regardez le lien on voit le manchon. A noter que les regards sont à chaque coin de ma maison, comme c'est préconisé par le dtu je crois, il faut un regard à chaque changement de direction. Donc il doit bien exister une technique pour les raccordements. Enfin si quelqu'un a déjà utilisé ce type de drain merci de me faire partager son expérience.
Dept : Vosges
Bloggeur Env. 20 message Besancon (25)
Bonjour, je vends du batidrain et je ne comprend pas bien votre question... Vous ne faite que rentrer dans votre regard et pas sortir...
De : Besancon (25)
Désolé de ne pas avoir répondus avant mais pas mal de boulot en ce moment. Donc j'ai laissé tombé les batidrain pour des drain en pvc de 100mm. Donc pour problème avec les batidrain je vois pas comment on peut faire une sortie propre du regard. C'est sur on peut bourré de promp pour faire le joint mais c'est pas terrible. Enfin je trouve que les raccord sont pas evident par rapport à des drain en pvc qui s'adapte plus facilement. En plus j'avais aussi des coudes à 45° à mettre.
Enfin voilà j'avais pas envi de me prendre la tête avec ça donc j'ai opté pour la simplicité.
Dept : Vosges
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
c'est simple, sur le manchon du batidrain, tu mets un manchon PVC 100 mm puis un tube PVC. Rien de plus simple !
De : Bosgouet (27)
dac mais par exemple si tu as un coude à 45° tu peux rentrer dessus mais pour en ressortir?? Il faut savoir que les manchons ne sont pas vendu à par. Donc tu te retrouve avec un diamètre trop petit qui rentre dans le diamètre mâle, mais avec le plat en dessous c'est pas top. En plus il faut toujours aller du petit vers le grand diamètre dans le sens de la descente. J'espère que je me fais comprendre. Je dis pas que le batidrain n'est pas bien au contraire c'est un drain très performant mais pour ma configuration c'est pas très pratique donc j'ai préfère prendre les bons vieux tubes pvc drain de 100mm, plus standard.
Dept : Vosges
si, les manchons sont vendu séparément
De : Bosgouet (27)
Env. 10 message Chateau-gontier (53)
Précision sur le Bâti-drain.
· 1- Le DTU ne précisepas que le regard de drainage doit être étanche, ceci est logique le drain n’est pas un tube étanche. Le raccord vers les regard (s’il y a) doit se faireavec un manchon Pvc femelle-femelle.
· 2-Chaque barre de bâti-drain est fournie avec un Manchon
· 3-On peut éviter les regard en utilisant des Té ou des Y
· 4-Penser à utiliser laversion avec fibre du Bâti-DRAIN : le Bâti-FIBRE il permet une posesans gravier. Grace à ce procédé on remplace la pose traditionnelle enrobage gravierde 30 cm géotextile + drain. On garde les avantages du Bâti-DRAIN :
o maniabilité des barres courtes
o rigidité pour un réglage de la pente facile
o résistance de classe CR4
o Meilleur amortissement des chocs grâce à la fibre
De : Chateau-gontier (53)
Faux membre présumé Env. 20 message Annemasse (73)
Je suis nouveau sur le forum et je viens de voir des articles au sujet du drain ATE que j'ai posé chez moi depuis quelques mois, j'ai déjà posté un message sur un autre endroit du site sur le drain ATE. Je vois que le message au dessus a été mis par ATE, France bonhomme qui m'a vendu le produit m'a dit qu'il y avait un avis technique sur le bâti drain(drain avec la moumoute autour) un collègue qui travaille chez Eiffage construction m'a dit qu'il n'y avait pas d'avis technique sur le drain ATE donc ma déception je suis en train de faire des recherches depuis cet après-midi sur ce drain est effectivement je ne trouve rien, sauf qu'il est CR4 ce qui n'est pas une garantie de fonctionnement.
J'ai peur que la moumoute autour va laisser passer trop de fines et risque de colmater mon drain que j'ai posé à 3 m de profondeur.
j'ai fait quelques photos sur le chantier de mon collègue ,que je vais mettre ces prochains temps sur le site
le produit qu'il a pose et le drainage monobloc Clipcen, sur le site du CSTB c'est le seul produit de drainage horizontal que j'ai trouvé avec un avis technique N° 17/11-230
vous pour trouver sur le site du CSTB ou sur le site du fabricant www.clipcen.com
si par hasard quelqu'un a une copie du DTU pour vérifier
De : Annemasse (73)
Membre utile Env. 900 message Yvelines
C'est très simple Time, tu entoures un drain robuste et percé peu importe lequel + les graviers + le géotextile, d'un delta MS monté en tunnel par dessus avant de remblayer la terre. Ce sont les excès d'eau qui remonteront sans les fines dans le drain. On est en milieu calme, les fines plus lourdes que l'eau resteront reposer au fond. Jamais l'eau descendra dans le géotextile avec les fines pour le colmater. 40 ans après ton drainage sous le delta MS restera parfaitement propre, je l'ai testé depuis 1985 chez moi dans un affreux terrain argileux et plein d'eau en Ile de France.!!!! A une époque où le delta MS était encore une bête rare et exceptionnelle très chère. On ne draine pas par le dessus du drain, c'est la plus grosse erreur de tout le monde, on draine par le dessous du drain partout !!!! Retour d'expérimentation sur 35 ans, qui dit mieux et encore mon delta MS n'était pas posé d'un seul tenant mais par tranche doublée dans les joints sur 10 cm environ ....
Vois ce dessin que j'ai fait ici :
http://www.hostingpics.net/v[...]phrique.jpg
et cette discussion sur le forum ici :
http://www.forumconstruire.c[...]php#2446950
Et je suis à nouveau en train de construire je vais reprendre cette méthode en mettant un drain plus robuste à la compression, à l'époque ce n'était que du drain agricole. Dans les angle j'avais mis des regards qui m'ont permis de nettoyer avec un jet une seule fois pour voir si tout fonctionnait parfaitement, il en est sorti un peu de fines, l'essentiel s'était déposé au fil du temps dans les regards.
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour ,
un delta MS par dessus le géotextile pour faire le drain ,quel drôle d'idée!
et l'eau ruisselle où sur votre schéma?
Car le drain ayant un fond plat et non percé ,où rentre l'eau!
Avec un drain agricole l'eau arrive a passer surement mais le drain agricole n'est pas prévu pour les maisons individuelles!
Maison 117m2 (plein pied)
Terrain 850m2 a Busséol
De : Busseol (63)
Pas vu votre message en juillet, désolé. Mais je ne vois pas un batidrain avec une chaussette enterré ne pas être saturé par les fines au travers de la chaussette géotextile.Cette chaussette est une erreur. Les fines ne doivent surtout pas approcher le drain mais tenues à distance. Un géotextile n'a jamais et ne sera jamais un filtre parfait, ça n'existe pas.
L'eau ne doit jamais entrer dans le drain par le dessus car elle y entrera avec les fines pour raison de pesanteur. L'eau en excès doit remonter dans le drain - et elle remontera toujours si en excès - après avoir déposé ses fines. Ainsi votre drain restera propre. On est dans un milieu " humide mais calme ". Il faut simplement que le drain résiste en pression au poids de la terre et le batidrain me parait bien mais pas avec une chaussette, monté dans gravier et géotextile + un delta MS de protection monté en tunnel dessus pour que l'eau s'écoule de chaque côté et trouve l'écoulement du drain lorsqu'elle est en excès dans le sol. Fond plat ou pas on s'en fout, l'eau montera dedans si en excès de toute façon. Avez-vous déjà vu de l'eau ne pas trouver son passage où que ce soit ? Elle ne respecte que les lois de la pesanteur et celle que la nature a horreur du vide, un vide et l'eau s'y engouffrera. L'eau en excès en terre jaillit bien en source où que ce soit, non ? J'en ai fait l'expérience sur un drainage de 35 ans, pas un brin de fines dedans, écoulement toujours parfait depuis, quelques regards de contrôle dans les angles, c'est tout.
Ce n'est pas parce que l'eau descendrait dans le drain directement qu'elle entrerait droit dans le drain, pourquoi voulez-vous ? Lorsqu'il y aura suffisamment de fines accumulées autour de la chaussette, ça créera un ciment qui deviendra de plus en plus étanche. C'est tout et c'est là la très grossière erreur que tu pourras véifier partout sur les anciens drains posés dans un géotextile avec gravier. La solution du drain dans une chaussette n'est qu'une solution de pose rapide et économique pour le poseur et les fabricants de drains ont sauté dessus marketing-ment parlant.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 20h56
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
