Que pensez vous de ce plan ?
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 10.441 fois
Env. 40 message Haute Garonne
Hello,
voilà j'aurais voulu savoir ce que vous pensez de notre plan, tout avis est biensur le bienvenu
(Il manque les fenetres mais je voudrais savoir si mon plan est correcte dans un premier temps)
Merci à vous
Env. 900 message Drome
Alors je mettrai une buanderie entre le garage et la cusine.
Je ferai commencer ton couloir acces chambre a partir de la salle de bain.
C'est un joi plan. Voila ce qui m'interpelle :
Je trouve dommage une sdb au sud, qui donne sur une terrasse ?
Sinon, j'élargirai d'un mètre l'espace nuit pour élargir les chambres. Avec les lits en place il ne reste plus trop d'espace sur les cotés des lits.
Autre chose : je déplacerai la porte de la chambre 3 vers le pied du lit plutot que vers la tête de lit. Avec la configuration actuelle on a l'impression que potentiellement qqun qui sort du lit pourrait se manger la porte si un petit débarque en courant par exemple.
Que comptez vous mettre dans le décroché de 1m50 du salon ? Un coin bureau ?
+ 1 pour la buanderie, surtout que tu as la place.
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Env. 300 message Reze (44)
assez d''accord avec albanz.
dans Une sdb de cette dimension , tu peux mettre une baignoir d'angle + doucheou la reduire et en faire profiter la chambre 1
De : Reze (44)
Env. 2000 message Herault
10m²pour les chambres c'est petit à mon avis !
Et le couloir aussi est trés long !! tu pourrais le faire débuter uniquement avant la salle de bain et laisser ouvert le hall !
Même avis pour un cellier au fond du garage car ta cuisine est pas trés grande !
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Env. 70 message Pyrenees Atlantiques
LA surface du couloir représente environ 9% de la surface habitable
C'est trop
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 100 message Neuilly Sur Marne (93)
faire un cellier dans le garage et j'éspere que vous n'allez pas garder des cloisons de 8 cm entre le garage et le séjour Ohmy
De : Neuilly Sur Marne (93)
Env. 900 message Isere
Entre garage et sejour/cuisine: Moilons, doublage placo, porte isolante ;)
Pour les chambres, comme cela a été dis, essayez de faire un poil plus grand et surtout, pour la chambre 3, mettez la porte en bas et inversez les placards ainsi les portes s'ouvriront sur les placards et vous pourrez profitez de l'espace restant au murs pour y mettre autre chose.
+1 pour le cellier entre la cuisine et le garage.
Bon courage!
Dept : Isere
Env. 500 message Andernos Les Bains (33)
Couloir trop grand et chambres trop petites !
De : Andernos Les Bains (33)
Photographe pro Env. 3000 message Loire Atlantique
En tenant compte des remarques, j'ai fais des petites modifs sur votre plan. Bien sûr ce n'est pas fini il faudrait travailler sur l'espace gagné (entre salle de bain et salon). Il pourrait servir par exemple à agrandir un peu les chambres.
J'ai rajouter un cellier dans le garage. Vous avez également la possibilité d'agrandir un peux la cuisine en prenant sur le garage...
Bonne réflexion
On peut dire merci a chatcot, il y a du mieux déja
Dept : Isere
SilverArrow38 a écrit:On peut dire merci a chatcot, il y a du mieux déja
J'attends que Billout revienne et me dise ce qu'il en pense. Et si ça lui va l'aider à améliorer la partie en bleu sur le plan modifié
Membre utile Env. 6000 message Nord Cotentin (50)
y'a moins de place de perdue comme a fait Chatcot
mais bon, la pièce de vie reste "bizarre", elle est en forme de "Z", ça fait 4 espaces et je vois pas trop comment aménager ça...
il faudrait revoir un peu tout ça pour en faire profiter les chambres...
16/10/2009 : compromis
06/01/2010 :CCMI
29/01 : dépôt PC - ok le 09/04
Prêts OK avec PTZ MEN
19/05/2010 : Propriétaires Terriens
28/05 : Terrassement
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
25/01/11 : Livraison!!
23/04/2011 : enfin chez nous!!!
De : Nord Cotentin (50)
Voila une autre idée. On peut meme imaginer remonter encore un peu la sdb et faire une salle d'eau dans la chambre avec dressing (douche/lavabo/bidet...)
Edit: a partir du moment ou on remonte la salle de bain, il y a plein d'autres solutions possibles pour les chambres
Dept : Isere
Je pensais exactement à ça SilverArrow38 Wink
Par contre, il faudrait aligner la salle de bain au mur du salon pour éviter le décrocher.... ou prévoir un placard ou bibliothèque ou même une cheminée à cette endroit.
Pour la chambre 2., je n'ouvrirai pas la porte comme ça. Je l'ouvrirai contre le mur de la chambre 3. Et je prolongerai le placard de la chambre 2 ou actuellement il y à l'ouverture de la porte. Suis-je claire ? Unsure
Et si vous trouvez le placard trop grand, vous pouvez aussi le réduire un peu et prévoir un bureau entre le mur extérieur de la maison et le placard ? Suis-je encore claire là ? Unsure Je peux faire un schéma si besoin Wink
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Bonjour et sincerement merci pour tout ces avis.
Je vais essayer de répondre:
- Pour la buanderie effectivement elle n'est pas sur le plan mais elle est prevu au bout du garage, mais en fait j'avais pour idée de garder
un garage ou je puisse rentrer au pire deux voiture, mais vous avez raison il est preferable d'avoir un cellier/buanderie à cet endroit.
- L'idée de commencer le couloir au niveau de la SdB est tres bonne par contre pour l'entrée, du coup on rentre directement plus ou moins dans
le salon sans "hall d'entrée", c'est pas génant ?
- Alors pour la Sdb au sud, en effet ce n'est pas des plus normal, au debut j'ai essayé de faire le contraire et de mettre un chambre et la Sdb de
l'autre coté, mais je n'avais pas assez de place sur la longueur, du coup je l'ai fait coté salon. (je voudrais m'en tenir à 105~115 M² max pour une
question de budget.)
- En effet il faut rajouter 0.50m sur les deux largeurx pour permettre d'elargir un peu les chambres et du coup le garage...
- Oui par la Sdb il faut que je rajoute une baignoir d'angle et la douche italienne.
- Pour les cloison en effet je me suis trompé sur la largeur garage/habitable ;)
- La porte de la chambre 3 est un probleme effectivement.
Bon ben merci à vous tous pour vos contribution, et un special merci à Chatcot pour son plan qui va m'aider a modifier tout ça
Je modifie tout ca et je repasse dans 1 heure
Ah oui, c'est pas mal comme ça SilverArrow38,
on pourrait même mettre le placard de la chambre 3 à la place du placard de l'entrée avant
ça fait encore gagner quelques cm pour les chambres 2 et 3
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
+1 pour changer l'emplacement de la porte de la chambre 2
mais par contre, tu ne pourras pas en profiter pour agrandir le placard : cette zone sera dans le couloir
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
Pas faux la remarque de tarte in Blush
Billout, on attend ta copie pour dans 1 heure Biggrin
Bah du coup avec le plan de SilverArrow38
tu peux échanger la zone 'chambre 1 + dressing + sdb' avec la zone 'chambre 2 + chambre 3'
comme ça, tu as la sdb au nord et 2 chambres au sud
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
hello, voici le plan modifié avec toutes vos remarque, en effet c'est un peu mieux.
Par contre il me manque un peu de surface garage je trouve.
Sinon des choses vous choquent ?
Moi je trouve ça pas mal
à part la baignoire sur la terrasse
nan, blague à part, le garage je le trouve suffisamment grand là
quelques détails :
j'aggrandirai un poil le dressing pour aller jusque 2m de large
peut etre mettre le placard de la chambre 3 du côté du salon pour insonoriser
et le placard de la chambre 2 contre la cloison de la chambre 3 idem pour insonoriser mais j'ai peur qu'après cette chambre soit un peu trop étroite...
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
Ah c'est déjà nettement mieux Blush
Moi aussi je trouve le garage assez grand... Plus c'est grand et plus on entasse de bazar ....
Sinon j'aurai mis le dressing en entrant et la chambre au fond... pour ne pas avoir à traverser la chambre pour aller chercher une bricole dans le dressing ...
Je rajouterai également une porte pour séparer le coin nuit du coin jour.
As-tu réfléchis à l'aménagement de ta pièce de vie ?
Arg, ma réponse est passée à l'as !!
Idem je trouve cela nettement mieux. Par contre j'élargirai quand même le coin nuit.
Tu sais lorsqu'on calcul le prix au m2 d'une maison c'est uniquement le résultat d'une division (prix total / m2). Si tu rajoutes 8 M2 ça va pas forcement faire 8 fois le prix du m2 en plus. Dison qu'il y a des M2 plus chers que d'autres...les premiers surtout
en terre sainte !
Bravo pour les changements, c'est beaucoup mieux.
Je pense que pour séparer le coin jour du coin nuit, tu pourrais en plus mettre une porte a galandage à l'entree de ton séjour... C'est tip top la classe ;)
+1 pour "mettre le placard de la chambre 3 du côté du salon pour insonoriser" en remontant la porte d'entree à la chambre.
Derniere chose, mettre une fenetre/oeil de boeuf dans le dressing pour la luminosité!!
Bon courage
Dept : Isere
Billout ton plan est nettement mieux et fonctionnel.
Avec quel logiciel travailles tu ?
lol la baignoire
non sinon pour l'aménagement séjour on a pas vraiment decidé quoi que ce soit pour l'instant.
bon voilà j'ai modifié quelques trucs
le dressing je trouve un peu bizarre le fait de rentrer par là non ? et finalement l'amenagement dressing n'est pas terrible.
bref ca avance ;)
Poulz a écrit:Billout ton plan est nettement mieux et fonctionnel.
sur Archicad, que j'ai appris comme ça à l'arrache ... d'ailleurs y'a des trucs que je sait même pas à quoi ils servent
albanz a écrit:Arg, ma réponse est passée à l'as !!
oui je comprends, mais en fait si j'elargie un coté, faut faire l'autre largeur pour une histoire de toit... mais je vais essayer.
A ta place je mettrais le dressing en bas et le lit en haut, c plus simple.
Et accès part porte a galandage de 73 ou 83 cm à l'intérieur du dressing pour gagner de la place.
Dept : Isere
Env. 10 message Nord
Moi je ne sens pas très bien la salle de bains
Une baignoire d'angle + une douche + un meuble deux vasques
Pour moi c'est tout faux, ou alors faux faire du 34 de tour de taille pour toute la famille
Je pense qu'il vaut mieux mettre la/les vasques contre le meme mur de la douche pour libérer de l'espace en effet
Dept : Isere
voilà apres quelques modifications:
Merci alors j'y vais à l'arrache...
Je me pose la question de l'utilité d'une double vasque dans la salle de bains ?
C'est souvent que vous êtes deux dans la SDB
Pas mal du tout la partie nuit Blush
J'aime le dressing et la salle de bain sur cette dernière proposition Blush
Pourquoi le décroché dans la chambre 3 ? C'est pour un placard coté salon ?
Essaye d'y penser maintenant à l'aménagement de ton salon... C'est plus facile de faire des modifs sur le plan que sur les murs en place Wink
labriicotier a écrit:Je me pose la question de l'utilité d'une double vasque dans la salle de bains ?
Pour les enfants c'est utile ;) C'est prévu dans ce sens chez nous, c'est plus rapide quand ils se lavent les deux en même temps
Par contre, attention a remettre la porte de la chambre droite ;)
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Chatcot a écrit:Pas mal du tout la partie nuit Blush
oui le decroché pour une niche eventuelle, mais je pense finalement que ça sert à rien donc modif...
Tu as raison prochaine étape, penser serieusement à l'amenagement salon...
C'est juste un "pré plan" j'afinerai au fur et à mesure mais vos critiques sont tres constructives en tout cas.
Env. 10 message Ardeche
C'est pas mal du tout.
Pour les chambres c'est super, ça marche bien.
Pour la salle de bain par rapport à ton plan précédent, j'aurais simplement mis une baignoire droite dans le prolongement de la douche et j'aurais juste changer l'accès de la douche en la mettant devant plutôt que sur le côté.
Un petit truc aussi, mais je ne connais pas les contraintes liées au terrain, j'aurais inversé le plan pour que les chambres se retrouvent à l'est (surtout la suite parentale)parce que, par expérience, le soleil couchant et rasant d'été c'est terrible, notamment la chaleur. Soit tu ferme tout et tu es dans le noir, soit tu ouvre tout et si tu es devant ta fenêtre tu cuis.
Dept : Ardeche
J'ai réalisé un tuto vidéo sur comment debuter sous ArchiCad si ca t'interesse, il dure 1 heure.
c'est comme ça que t'apprends à l'arrache
pour faire un tuto, c'est déjà pas mal
Bon sinon, c'est vraiment pas mal maintenant ton plan
06/01/2010 :CCMI
09/06 : Fondations
17/09 : HE/HA
Voilà le tuto ;) http://soneclairage.free.fr/
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 20h05
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
