Carrelage sur dalle béton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.035 fois
Photographe Env. 200 message Nord
A terme, je compte carreler ma terrasse extérieur. Pour le moment, il n'y a qu'une dalle béton (Très lisse car talochée lors de la réalisation).
Je voulais savoir s'il était possible de carreler directement sur la dalle béton sans risque? Ou faut il impérativement faire une chappe ciment ?
a+
Dave
Env. 70 message Pyrenees Atlantiques
Direct avec colle extérieure
Dept : Pyrenees Atlantiques
risdeveau a écrit:Direct avec colle extérieure
Ok merci Risdeveau.... Avec de la colle flex extérieur, ca ferait l'affaire ?
Env. 10 message Nord
C'est ce que je dis.
labriicotier a écrit:C'est ce que je dis.
Env. 100 message Vénérand (17)
salut le cht'i
fait attention à la pente, je m'explique :
1er Cas: ta pente de terrasse et déjà réalisée: elle doit être d'au moins 1%, voir 2 et là pas de problème avec colle d'extérieur flex ou pas en fonction des dimensions de tes carreaux et pense à traiter les pieds de mur contre l'humidité et aménager un joint de dilatation périphérique (cette pose ne respecte pas le DTU car les revêtements sur dalle extérieure doivent logiquement êtres désolidarisé de la dalle avec une nappe d'étanchéité mais bon fait perso ça devrait aller...)
2eme cas : la pente n'est pas bonne et la si tu dois rattraper plus de 2 cm il te faudra d'abord réaliser une chape avec la bonne pente avant de pouvoir coller.
bon courrage
De : Vénérand (17)
De : Sur Le Forum (77)
En cache depuis hier à 06h38
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
