Mise a la terre coffret socamont
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.804 fois
Env. 30 message St Germain De Tallevende (14)
Bonjour, vu le nombre de membre ayant installé des boitiers socamont, je voudrais savoir comment le mettre a la terre + tous les appareillages interne car le consuel va bientot passer.
Merci a vous
De : St Germain De Tallevende (14)
Env. 20 message
Env. 300 message Reze (44)
tu vas alimenter les appareils contenus dans baie ?
Avec le fil de terre de cette alim qui vient de ta GTL ?
De : Reze (44)
bonsoir, cherche dans le coffret il y a une cosse pour relier a la terre
la porte doit bien etre relié a la terre par un fil je pense tu peux te reprendre sur la cosse du coffret
ensuite chaque appareil est a la terre par la prise de courant si besoin
Salut yoda, il n'y a aucune cosse pour se relier a la terre, ni sur la porte, ni sur le coffret en lui meme.
Bye
Env. 2000 message Dijon (21)
sur mon coffret socamont j'ai de cosse soudée sur toute les parois du coffret, je n'ai eu besoin que de les relier entre + relier a la terre de la GTL.
si les cosse n'y sont pas c'est pas grave tu bidouille un truc et hop le tour est joué
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Salut et merci pour ta réponse mais ton coffret est il de la gamme ligne 30 ou 100.
100
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 300 message Haute Garonne
j'ai un boitier ligne 100
suffit-il de brancher la terre venant de la GTL sur une cosse du boitier, puis de relier tous les fils de terre livrés dans le boitier sur la cosse de chaque panneau ?
Il y a des petits autocollants représentants la terre ils sont de diffèrentes couleur ?! Vert, bleu, rouge. Pourquoi ?
J'ai un coffret ligne 100.
Suffit-til de brancher la terre venant de la gtl sur une des parois du boitier, puis de relier toutes les parois entre elles ?
Pour le câble de terre venant de ma gtl, me faut le dénuder et acheter une cosse a visser sur le boitier c'est ça ?
J'ai utilisé un des écrous en cuivre fourni dans le sachet pour y fixer le fil de terre de la paroi droite et celui de la porte. (angle droit bas de la photo)
est-ce que je dois fixer avec une cosse à acheter, le fil de la GTL sur l'emplacement prévu au bas du coffret, ou bien sur le haut (capot) (étiquette rouge)
Voici une photo du bas du coffret
Env. 20 message
Citation: Il y a des petits autocollants représentants la terre ils sont de diffèrentes couleur ?! Vert, bleu, rouge. Pourquoi ?
Même question. Pourquoi y’a-t’il des couleurs différentes et suffit-il de brancher les cosses ou c’est le plus pratique ?
N’y-a-t’il pas une documentation de Socamont sur le sujet ?! C’est plutôt vague quand on débute !
Merci !
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
meme problème avec socamont.
Alors comment avez vous procédé pour relier la Terre du tableau électrique sur le coffret de brassage.? Avez vous eu finalement une réponse quand au différente étiquette de couleur de Terre?
et au lieu de mettre un cable de 6mm2 j'ai mis un cable de 16mm2 qui me resté,est ce que le consuel va poser souci ,si le cable a une plus grosse section que préconisé ?
Dept : Vaucluse
Env. 20 message
Hello,
Non je ne crois pas avoir obtenu de réponse mais finalement avec un voltmètre (beep beep) tu verras que toutes les terres sont "reliés" par la carcasse donc peu importe je suppose.
Aucune idée pour la section du câble j'avais demandé à mon électro de me laisser pendre un câble pour l'armoire.
Par contre ne sert pas trop les écrous... en en desserrant un j'ai cassé une des vis...
