Réglage résille au sol
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 36.267 fois
16
Env. 20 message Grenoble (38)
Est ce que votre régul ressemble à ça :
Quand la lumière jaune s'allume c'est que votre résille fonctionne.
Etes vous sur que le boitier extérieur avec le domino est bien le boitier de la sonde ?
Généralement la sonde est placée au Nord.
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Angles (85)
OUi, c'est cela. Je vous réponds sur votre mail perso avec trois photos. La sonde se trouve à l'Est... mais je cherche au Nord et je vous tiens au courant.
Mille mercis
De : Angles (85)
Voici la liste des sondes Delta Dore à utiliser en fonction de votre régul :
A priori la votre devrait être la 6300001 et elle coûte entre 60 et 70 Euros.
De : Grenoble (38)
Merci encore, je commande de suite!
De : Angles (85)
La régul est une régul DTP de chez Déléage qui est la marque du plancher chauffant. C'est la même chose que la régul Déléage Domotop DTP 93.
Les plans de câblage notamment pour la sonde sont disponible ici : http://www.forumconstruire.c[...]c-71306.php
Comme vous me l'avez indiqué en MP, vous avez l'opportunité de contacter l'électricien qui a fait l'installation alors il faut voir s'il avait mis une sonde extérieure et dans ce cas il vous indiquera le type de sonde à remettre.
J'avais lu sur d'autres forums qu'en cas de gel très fort la sonde pouvait être abîmée et du coup le plancher chauffant marchait en permanence mais ce n'est pas votre cas car les résilles semblent fonctionner par intermittence.
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Saint André De Corcy (1)
Bonjour j ai le même type de chauffage sol indique sur la photo et les réglages sont les même le souci c'est que par exemple ce matin il fait 17,5degres ce matin chez moi il faut dire que j'ai fait les réglages hier après midi combien de temps faut til pour que la dalle atteigne ça temperature merci de vos réponses
De : Saint André De Corcy (1)
Il faut entre 24 et 48 heures pour que la résille atteigne sa charge maximale néanmoins je rappelle que c'est un chauffage basse température qui est censé amener la température entre 16 et 18°C et que le complément doit être fait via des radiateurs.
Si vous sentez des zones chaudes sur votre plancher, c'est que la résille fonctionne après il faut voir si elle fonctionne en permanence avec une température de consigne mais au vue des températures en ce moment la charge devrait être de 100%.
L'idéal est de faire tourner la résille sur les heures creuses avec une relance dans l'après midi puis il faut faire tourner les radiateurs en plus. En fonction de l'isolation de votre habitation la température de confort peut être atteinte c'est pour cela que certaines personnes n'ont jamais besoin de faire tourner leurs radiateurs.
De : Grenoble (38)
Merci pour votre réponse par contre j ai une autre question comment effectivement régler sur les heures creuse sachant que les miennes sont de 2h30 a 8h pour la partie nuit et celle que nous a demander de choisir sont de 14h30 a 17 h il y'a t'il un réglage a effectué sur le tableau consigne, écart , charge , et température. . Ou c'est le fournisseur Entre autre EDF qui les a régler sur le tableau extérieur ou doije faire intervenir un électricien???merci
Pour réguler votre résille, il faut effectivement faire intervenir un électricien qui vous mettra un minuteur / horloge avec des ergots permettant de faire fonctionner la résille durant les heures creuses voir plus si nécessaire.
De : Grenoble (38)
Env. 10 message St Pierre De Plesguen (35)
Je viens de lire tous les messages concernant les réglages. Très interessant et instructif pour la non-pro que je suis!...
J'ai moi aussi un plancher chauffant depuis 25 ans, avec exactement la meme régul que la photo postée par "laglisse" le 12/12/2012 à 14h15
Depuis 4 ans, elle tourne 24h/24 en hiver car je suis en EJP (tarif réduit toute l'année sauf 22 jours par an, 22 jours pendant lesquels la dalle est coupée, bien sur)
Et je me rends compte que le delta Ecart a toujours été réglé sur 9, alors qu'il aurait du être à 22 ou 23 (si je ne me trompe pas)
Est ce que ca pourrait expliquer que la régul fait bcp de bruit, elle "grésille" ou claque très fort plusieurs fois de suite. C'est désagréable et meme un peu impressionnant !...
Vu son âge, pourrait-elle être en fin de vie ? et si oui, à qui m'adresser pour la changer, et une dernière question, un ordre de prix ?....
Merci à tous pour votre aide
Je me sens un peu perdue face à tout ça
De : St Pierre De Plesguen (35)
L'écart est réglé à 9 et cela est correct.
Le grésillement et le claquement est normal, peut-être qu'avec l'age ça c'est un peu accentué.
Pour ce qui est de la fin de vie, tant que la régul fonctionne et que le plancher chauffe, tout va bien.
Pour ce qui est du changement si un jour la régul lâche, il faut faire appel à un électricien qui la remplacera sans doute par une Delta 56-1.
De : Grenoble (38)
En rentrant hier soir, je l'ai réglé à 22, depuis elle ne fait plus de bruit anormal, elle claque de temps en temps, quand elle se met en route ou s'arrête, mais c'est le claquement normal. Alors qu'avant, c'était du genre clac-clac à répétition et grésillement suspect!....
Et vous expliquiez dans un post précédent que l'écart devait être divisé par 3 si la dalle ne tourne que 8h sur 24, mais moi elle tourne tout le temps, puisque en dehors des 22 jours de tarif fort, j'ai un tarif réduit 24h/24.
Donc j'ai vraiment l'impression qu'elle doit etre règle sur 22 ou à peu près, en tout cas elle a l'air d'aller mieux comme ça.
Bonne journée
Env. 10 message Ain
J'ai une régulation DTP93 Deleage et je viens de remarqué que le voyant est allumé.
D'après le manuel cela signifie que le relais de sortie est enclenché !!! sauriez vous me dire ce que cela signifie.
Il s'agit de l'installation d'origine, avec la maison que j'ai acheté.
Merci à Vous
Dept : Ain
Si le voyant est allumé en jaune cela signifie que la résille est en demande c'est à dire qu'elle marche.
Si vous considérez qu'elle se déclenche pour des températures extérieures trop élevées alors il faut jouer sur les réglages comme mentionné dans les messages précédents.
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Ain
je vais ajuster les réglages.
je pensais que c'était signe de défaut
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 22h58
Le chauffage électrique
16
