Réglage résille au sol
Ce sujet comporte 44 messages et a été affiché 36.268 fois
16
Bonjour Laglisse
Je reviens un peu sur le sujet avec une question:
J'ai actuellement une temperature interieure le matin de 20-21 °c (région parisienne) qui me convient. j'ai les réglages suivants:
delta :12 consigne 19 base temps 12 limiteur 35.
j'aurais donc 100% de chauffage à 7°c. Ce qui semble peut être insuffisant pour cet hiver (j'ai bien sur encore la ressource de baisser le delta a 10 et de monter un peu la consigne). Je me pose la question de savoir quelle est la puissance installée. Je n'ai aucune information à ce sujet. J'ai vu qu'il y avait 4 fusibles correspondant chacun à une trame.
Y a t il un moyen de connaitre la puissance installée?
Env. 20 message Grenoble (38)
Pour savoir combien font vos résilles, il faut les identifier au niveau de votre tableau, s'assurer qu'elles soient en demande et utiliser une pince ampèremétrique pour mesurer la puissance absorbée / consommation d'énergie.
Il se peut qu'entre votre tableau et les résilles vous ayez une boite contenant l'accès à la sonde de sol et les câbles d'alim de / des résilles, à partir desquels vous pouvez faire la mesure.
Pourquoi voulez-vous connaitre la puissance installée ?
LaGlisse
De : Grenoble (38)
Merci Laglisse ,par curiosité c'est pour savoir si la puissance est suffisante
Généralement la puissance de chauffage est suffisante si l'installateur a bien fait ses calculs (100w / m², altitude, isolation ...), après ce qui peut poser problème c'est un chauffage à l'étage (convecteurs / radiants / inertie) qui tournerait en parallèle des résilles et qui pourrait faire disjoncter. Du coup il faut augmenter si possible la puissance du disjoncteur, si en triphasé et puissance disjoncteur maxi alors revoir l'équilibrage des phases et en solution ultime faire du délestage.
De : Grenoble (38)
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
Dan777 a écrit:Bonjour Laglisse
Si vous n'avez pas de pince ampèremétrique il suffit de mesurer la résistance sous le contacteur du chauffage de base (hors tension évidemment) et d'appliquer la formule: Puissance = Tension² / Résistance
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.c[...]c-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
Bonjour à tous, bonjour Laglisse,
Je dois être au bon endroit pour poser ma question... Notre Résidence collective utilise un thermostat de réglage du chauffage électrique de marque DELEAGE, un modèle DOMOTOP DTC93. C'est un proche cousin du DTP93. Question toute simple: je suis à la recherche de la notice du DTC93, mais la notice du DTP93 me conviendrait aussi... L'un d'entre vous dispose-t-il d'un PDF de ce document...?
Avec mes remerciements anticipés.
Env. 10 message Savoie
tout d'abord mes excuses pour ce message...Je viens d'envoyer aussi un message à Laglisse qui avait l'air calé sur le sujet... mais je vous l'envoie aussi au cas où vous auriez aussi des éléments de réponse...
Voila je suis sur le point de signer l'achat d'une maison et il se trouve que cela fait deux fois que je passe avec l'agent immobilier pour faire marcher le chauffage au sol de la maison en question ... mais en vain...
Le thermostat est de marque DTP et je lai réglé en consigne 12, limiteur 35 , écart 9 et base temps 11... mais rien de rie ne se passe depuis 3 jours (et alors que le voyant Led est allumé)... la dalle reste immanquablement gelée...
Sur le coup je me demandais les questions de béotien suivantes:
- quand le voyant du thermostat est allumé, est- ce une garantie que le chauffage est en route?
- est ce qu'une dalle chauffante est forcément alimentée par un réseau d'eau chaude...? Si oui, y a t'il d'habitude un robinet d'arret qui puinée couper l'eau, voire une vanne pour purger?
- faut il toujours attendre 72h pour avoir une observation que le chauffage fonctionne bien... ou on peut déjà le savoir avant et on devrait entre temps constater un réchauffement même léger...
Désolé pour ces questions mais je dois pouvoir vérifier que la dalle marche avant de signer...
En vous remerciant par avance... votre aide me serait précieuse...
Salutations distinguées
Pierre Lorillou
Dept : Savoie
Env. 10 message Isere
Bonjour à tous, je possède un delta dore 55-1 est je souhaiterai le désactiver à la belle saison pour être sur qu'il ne se mette pas en route.
Peut on le couper, peut être en débranchent la sonde ???
Ou peut être juste en mettant les réglages au plus large et du coup quels sont ils ???
Merci de vos lumières.
Dept : Isere
Env. 10 message Royan (17)
Hello LAGLISSE
j'espère que tu es toujours dans le circuit car j'ai lu avec beaucoup d'intérêt toutes les explications sur tu a données sur le 56-1
Toutefois je n'arrive pas bien à comprendre le temps d'enclenchement
J'ai pris comme paramètres
consigne 14°
j'arrive à un Delta de 3.99 avec une température extérieure mini de 4° et ( ne la connaissant pas une puissance/déperdition de 1.2 comme ton calcul et 8/24 heures
et la ca part en vrille car je trouve un facteur de charge de 2.25 pour une temp exter de 5° d'où pour une base temps de 12 ca me donne 27mn de fonctionnement !!!
peux tu me dire ou j'ai cafouillé?
De : Royan (17)
Env. 10 message Puy De Dome
Bonjour je viens d'acheter une maison qui date de 1986. L e système de chauffage est triple voir même quadruple.
Il y a une dalle chauffante régulée par un thermostat D-therm DTP que malgré la lecture de ce blog je n'arriva pas à régler.
Un poêle à bois dans la pièce principale (où il y a la dalle chauffante).
Des radiateurs électriques d'appoint dans la pièce principale et les chambres à l'étage
Et enfin une vmc double flux à haut rendement.
Une véranda qui peut servir de chauffage d'appoint quand le soleil donne comme elle est au sud donnant sur la pièce principale.
... bref il faut que je chauffe je vis en Auvergne!
Je comprend l'idée de la dalle basse température(16/18°), je comprends l'effet charge ou accumulation et redistribution ... ce que je ne comprend pas c'est pourquoi ne pas la coupler avec une horloge sur les heures creuses (3-5 et 13-16) la charge au maximum modulée par la température extérieure et s’arrêtant à 16-18° de température intérieure ...
Si quelqu'un peut me donner son avis et m'expliquer comment régler ma dalle ... merci beaucoup l'hiver arrive vite
PS autre question peut on remplacer par un thermostat plus récent et plus simple d'utilisation ? merci
Dept : Puy De Dome
SYL2077
Si tu mets ton mail jete fais parvenir lles explications qui m'ont permi de regler ma dalle l'année  dernière.
Cdlt
De : Royan (17)
Membre utile Env. 1000 message Savoie
buffa48 a écrit:SYL2077
Cdlt
Je me suis permise de vous envoyer le mien. Par avance, merci!
Dept : Savoie
Voici une réponse à votre question Syl2077 si elle est toujours d'actualité :
"ce que je ne comprend pas c'est pourquoi ne pas la coupler avec une horloge sur les heures creuses (3-5 et 13-16) la charge au maximum modulée par la température extérieure et s’arrêtant à 16-18° de température intérieure ... "
2 cas de figure sont possibles :
- soit vous avez un abonnement HC/HP et votre contacteur des résilles est branché sur l'arrivée HC/HP, dans ce cas là vos résilles sur les plages horaires HC/HP. Vous pouvez ajouter une horloge de chez Flash par exemple qui vous permettra de faire tourner les résilles en mode forcé ou sur une plage d'horaire différente des HC/HP.
- soit vous n'avez pas d'abonnement HC/HP et dans ce cas là vos résilles tournent tout le temps selon le réglages définis, dans ce cas il est intéressant de mettre une horloge.
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Gironde
Le 02/03/2018 à 11h03
J'ai un chauffage au sol piloté par Delta Dore 55.1. Je voudrais que vous m'indiquiez, si c'est possible, un préréglage applicable à la région de Mont de Marsan, car bien qu'habitant un peu plus au nord (Bernos Beaulac dans le 33)les données météo france de cette ville correspondent exactement .
. En effet, je trouve compliqué tous les calculs à effectuer et je ne m'en sors pas.
Les réglages possibles sur Delta Dore 55-1 sont
Ecart: 10° à 14°
Consigne:10° à 14°
Limiteur: qu'une indication:35°
B/T:2 indications: Curseur tout à fait à gauche:test
Curseur tout à fait à droite:normal.
Merci de vous pencher sur mon cas.
waterduck
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 16h48
Le chauffage électrique
16
