Flanc de coteau toujours a risque? (photo)
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.866 fois
Env. 200 message Cher
Tout est dans le titre.
J'etais sur le point de signer un compromis pour une maison qui a dans la cour un coteau car c'est en bord de loire.
Aujourd'hui, en appelant la mairie, j'apprends que le terrain est une zone a risque d'eboulement car il y a beaucoup de galeries et de marnieres.
Le coteau doit etre a 15m de la maison avec une butte de terre au pied
Pensez vous que toutes les maisons proche d'un coteau sont classées en zone a risque?
Ca ne vous semble pas risqué tout ça?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +14 ans.
Dept : Cher
63 230 offres de terrains constructibles ou terrains avec maisons y sont référencés. Ça ne coute rien d'essayer
Photographe Env. 3000 message Gironde
tu devrais peut etre demander une etude de sol a un bureau independant pour voir l'etat du terrain autour
http://becerapa.forumconstruire.com
ccmi Ariane construction
04/08/2011 : réception avec réserves
Oui peut etre mais le compromis n'est pas signé et cela engage des frais supplementaire. Apparemment le coteau est un vrai gruyere a cause des marnieres et des galeries utilisées pour la culture des champignons.
La commune ne doit pas securiser la zone normalement? mettre des filets ou je ne sais quoi?
Dept : Cher
quels seront tes frais si ta maison dans 10 ou 15 ans devient inhabitable ??
apparement y'a un gros risque
soit tu va voir ailleurs, soit tu as craqué pour cette maison et alors faut avoir des garanties
tu peux tjs demander au vendeur qu'il te paye cette etude de sol
quand t'achetes une voiture c'est bien le vendeur qui fait la visite technique alors que rien ne l'y oblige (le ct est obligatoire pour le changement de carte grise, pas pour la vente) pourquoi pas pareil pour une maison Biggrin
Ouais enfin a mon avis il ne va pas faire faire l'etude de sol et voir ailleurs....comme moi d'ailleurs....c dommage pour une fois que je m'etais décidé...
Dept : Cher
sauf si sa maison se vend pas a cause du terrain à risque
si tu as fuit, d'autres aussi
depuis combien de temps sa maison est en vente ?
au lieu de negocier le prix d'achat, tu negocies cette etude de sol (environ 1000E)
Est ce bien une etude de sol? car en fait c des risques d'eboulement du coteau qui est derriere la maison....le sol de la maison a l'air sain et sans cavité en dessous
Dept : Cher
Mais en fait tout le monde qui est proche d'un coteau ou meme une falaise d'une montagne est en zone a risque?
Dept : Cher
faut savoir si le coteau s'effrite dans le temps, si dans 15 ans ta maison sera au bord du trou ?
c'est pas les fondations meme de la maison qui sont en cause
non mais le coteau n'est pas sous la maison.....enfin la maison n'est pas sur le coteau
Il y a une sorte de falaise au fond du jardin donc pas de risque de se retrouver au bord du coteau mais plutot un risque de se prendre un bloc sur la tete
Dept : Cher
Personne n'habite pres d'un coteau ou connait qqn dans ce cas?
Dept : Cher
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 22h11
Guide : diviser son terrain
Annonces de terrains
