Je mets des chatières ou elles ne sont pas utiles?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.440 fois
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Je m'apprête à commander les tuiles KORAMIC jura nova qui vont recouvrir mon toit , j'ai fait faire un devis sur lequel le fournisseur me propose des tuiles chatières avec grille.
Je me pose la question de savoir si elles sont réellement utiles du fait que la ventilation naturelle depuis la gouttière jusqu'au faitage se fera sans trop de difficulté.
Il s'agit d'un toit 2 pentes de 35% Longueur des pentes maxi 4m50. ces tuiles recouvriront des combles non-aménagés l'isolation sera faite entre solives du plancher bas de ces combles.
Le support toit est constitué de la manière suivante : pannes de 240x60 , chevrons de 100x50 , volige de 18mm, écran sous-toiture ST 150 kORATEC , lattage et contre-lattage avec liteaux de 27x40. Un closoir zinc souple 340mm VM ZINC ROLL viendra sous les faitières.
Merci pour vos commentaires
Dept : Puy De Dome
Photolover Env. 200 message Yvelines (78)
En dehors du fait que l'on ne rencontre pas souvent de maison sans, je me demande également l'intérêt, surtout que les tuiles ne sont en général pas étanches entre elles... La théorie veut que l'on en mette 3 en haut pour 2 en bas par ex. pour faciliter la circulation de l'air par dépression. Quand le vendeur m'avait annoncé le prix de 2 que j'avais du racheter pour pouvoir passer des tuyaux, j'avais d'abord cru à une plaisanterie de mauvais goût, aussi je comprends vos interrogations.
Picto recompense Photolover
De : Yvelines (78)
Bonsoir Manu,
Tu as parfaitement bien compris le fond de ma pensée , c'est bien également en rapport du cout que je me pose la question , mais s'il faut comme pour l'air condensé qui y circule , en passer par là ...
Pour mon porte monnaie je pense que çà serait bien , mais pour la toiture ? ... il y en a 10 de prévu pour 200 m2 de couverture
Il m'a semblé lire sur un post que je n'est pas retrouvé qu'il devenait rare d'en mettre avec un faitage équipé d'un closoir ventilé et que la ventilation par la lame d'air constituée par le lattage et contre-lattage était suffisante. Mais bon, je l'ai peut être révé , comme on dit chez moi: il ne fait pas bon vieillir
Merci à toi en tout cas
Peut être un autre avis ?
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, il est important de poser des chatières quand on isole en sous face de la toiture, aussi quand on met un film sur les chevrons... sans rien de tout ça, l'air arrivera assez (trop mêmeLaugh) pour ventiler les combles sans elles.
Je n'en ai pas chez moi.... pour cette même raison....et je suis du métierW00t
Bonne fin de semaineHappy
Dept : Morbihan
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Il existe 2 méthodes pour ventiler sa toiture :
1° la ventilation par chatières
2° la ventilation linéaire avec liteau d'égoût ventilé en partie basse et closoir ventilé sous faîtage
La 2ème solution est plus efficace, car la ventilation par chatières n'est que partielle. L'air circule beaucoup mieux de manière linéaire. Elle aussi moins chère car les chatières sont en générales très chères.
Il n'y a aucun intérêt à cumuler les 2 techniques.
Si on opte pour des chatières, il en faut autant en haut qu'en bas. Le DTU définit le nombre de chatières en fonction du type de toiture (chaude ou froide), et sa surface.
Espérant vous avoir aidé
De : Lens (62)
Membre utile Env. 2000 message Neufchateau
Bonjour ,
Voir ce lien avec accessoires , latte de ventilation pour le bas de la toiture .
A savoir que la pose de chatière pour ventiler non plus vraiment lieu d'être sauf pour éviter des fuites lors de pression et dépression du au vent par temps de pluie sur bâtiment fort exposé et par temps de pluie .
La ventilation par le bas de la toiture et au faitage est devenus techniquement la plus performante pour ventiler les combles ou avoir une ventilation entre la sous toiture et la couverture( pour une isolation entre chevrons ). Au dépend des chatières
Bonne journée .
A titre d'information :
http://www.koramic.com/servlet/Satellite?pagename=Wienerberg[...]r&lpi=1202137262666
De : Neufchateau
Merci Alexis, Merci Couvreur,
Je crois effectivement que je vais opter pour les solutions que vous me proposez qui me semble à la fois plus économique et plus efficace , à savoir ne pas utiliser de chatières .
Sur tes conseils , Couvreur , je suis allé voir les infos sur le site que tu m'a donné et effectivement la latte de ventilation en bas de toiture me semble tout à fait bien adaptée, et plus efficace , je vais essayer de m'en procurer auprès du fournisseur.
Je suis exposé sur un terrain en pente de 30% sud-est à l'abri des vents d'ouest . donc pas mal protégé.
Merci à vous pour les bénéfiques conseils.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 21h39
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
