Sur quelles fenetre mettre des aerations ? (urgent sign 2min
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.761 fois
Photographe Env. 900 message Somme
Je signe demain mon devis pour mes menuiserie ... Et je me demande sur quelles fenetre mettres des aerations.
Ma maison est sur RDC + 1er.
De gauche a droite RDC : Lingerie/toilette puis cuisine puis salle-sallon
De gauche a droite 1er : Chambre puis bureau-dressing-hall puis chambre/salle de bain
(les pieces séparé par "/" sont au meme niveau et par "-" forment une seule piece)
Pour moi, je pense mettre une extracteur hygro dans la salle de bain et une vmc hygro pour les toilettes, lingerie et cuisine donc, MA logique voudrait que je mettre des aearations aux fenetres du sallon et du hall mais j'hésite à en mettre dans les chambres .... Mon idée est que l'air sec (salon/bureau/dressing etc) serai "aspirer" par la dépression créé par l"extracteur et la vmc ....
Mes questions :
Est ce que 2 fenetres en bas et 1 en haut avec aerations sont suffisantes ?
Est ce que je dois en mettre sur les fenetres des chambres ?
Tous vos avis sont les bienvenue ^^
Dept : Somme
Env. 300 message Sud Aisne (2)
bonsoir,
bah à mon humble avis, chaque fenêtre doit recevoir un aérateur pour renouveler l'air de chaque pièce.
en plus une chambre, on y passe 8h à ronffler, certains matin 'faut ventiler!!! mdr
plutot que de mettre une grosse par ci par là, mets-en partout mais de tailles différentes, en fonction du besoin de renouvellement. car on n'aère pas une cuisine comme une chambre, mais ça, ton PVciste saura.
bonne soirée.
De : Sud Aisne (2)
Photographe pro Env. 600 message Pau (64)
généralement c'est dans toutes les fenêtres de toutes les pièces, excepté salle d'eau, WC et cuisine car déjà équipé (normalement VMC) Wink
De : Pau (64)
et sur une baie coulissante de 3metre alu, il en faut ?
Dept : Somme
Env. 200 message Saint-dizier (52)
Simple flux, double flux ?
Si ton système de ventilation est à simple flux, il te faut des grilles de ventilations dans les pièces sèches (Chambres, bureau, etc...).
Lévacuation de l'air se faisant par les bouches d'extraction de ta VMC qui sont dans les pièces humides (WC, Salle de bains, cuisine)
Quant aux mortaises, leurs dimensions sont standards (250x15 ou 2x172x12).
C'est celui qui t'installe la VMC (plombier ou électricien), qui doit t'indiquer sur quelles ouvertures, tu dois en placer (y compris le coulissant, et quel type de grilles à placer (auto réglable ou hygro réglable, acoustique ou pas) et quel cubage (15, 22, 30 ou 45 m3).
Les fournisseurs du groupe VMC ont des grilles adaptées à leurs système (Aldès, Anjos,...).
N'oublie pas de détalonner les portes intérieures, afin que le flux d'air puisse circuler librement (1.5 à 2 cm de jeu sous les portes).
Ton menuisier peut anticiper les mortaises, puisqu'elles sont normalisées, et tu verras ensuite avec ton plombier ou l'électricien, quel type de grille à mettre en œuvre.
PS
http://www.aldes.fr/pro2009/upload/documents/017.pdf
à titre d'info
De : Saint-dizier (52)
C'est pas compliqué. Soit la pièces sont occupées d'entrées d'air, soit de bouches d'extractions...
Et les pièces devant extraire sont les salle d'eaux, WC, cuisine, cellier...
Pour l'emplacement des entrées d'air, mieux vaut éviter les vents dominants pour les pièces doubles expos.
De : Sud De Toulouse (31)
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
Les bonnes idées
Les bonnes idées "fenêtre"
