Maison BBc : quels matériaux ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.077 fois
Membre utile Env. 2000 message Poitiers (86)
Je veux faire construire une maison BBC et je ne sais plus quoi choisir. J'ai lu pas mal d'article et du coup je suis un peu perdu.
Je voulais un matériau avec lequel il n'y avait pas besoin d'isolation. Idée Utopique ? et rajouter de la brique platrière pour les cloisons intérieures
Je voulais construire avec du béton céllulaire (malgré le cout) : mais j'ai lu que le béton cellulaire s'effrite et qu'il y a parfois de micro fissure. Bref, je n'en veux donc plus car on se s'est pas avec le temps la résistance de ce matériaux je ne veux pas avoir de soucis dans 20 ans.
Du coup, je me suis rabattue sur du Monomur (briques alvéolées), par contre, pour la pose, il faut un artisan qui sache vraiment le faire, sinon il risque d'y avoir des ponts thermique. est-ce que cette formule tient la route : ?
20 cm de Monomur + isolation de panneaux de fibres de bois (rigides) + brique platriere
les arguments des différents choix :
- Monomur pour la résistance, et l'isolation thermique
- Panneaux de fibres de bois : car rigides, bonne résistance thermique au froid et chaud et à l'inverse de la laine de verre, elle ne s'écrase pas dans le temps. Bonne isolation phonique et thermique donc. Traité contre le feu. je ne trouve pas les inconvénients, à part le prix.
- brique platrière : pour le coté solidité et isolation, et aussi en cas de dégat es haut, je ne suis pas obligé de refaire toute ma maison (ce qui serait le cas avec du placo) Pas très isolant phoniquement mais de mailleure qualité.
Qu'en pensez-vous ? Connaissez-vous des artisans qui sache bien poser le monomur dans le 86 ou 79, 37 ?
Merci d'avance pour vos lumières
De : Poitiers (86)
Env. 10 message Villeneuve Loubet (6)
Bonjour, concernant la construction d'une maison BBC sachez que le choix des matériaux constituant les parois des déperditives ne sera pas le seul élément prépondérant dans l'obtention du label.
Pour ce qui est du béton cellulaire, je suis surpris des informations que l'on vous a communiqué, je vous conseille de contacter la société XELLA YTONG fabricant de ce produit à TRESQUES dans le département du Gard.
En ce qui concerne le monomur le choix est correct aussi, mais sachez qu'avant de vous lancer dans la construction d'un bien labellisable une étude thermique est nécessaire en amont de votre projet., elle vous permettra de définir les caractéristiques des différentes parois déperditives de votre projet, mais aussi, et surtout, les équipements techniques, comme le chauffage, la VMC, et la préparation ECS, essentiel à l'obtention du label BBC.
Vous pourrez avoir des renseignements complémentaire sur mon site, XXXXXXXX
Bonne journée
Pas de PUB !
Philippe29
De : Villeneuve Loubet (6)
Merci pour votre réponse, mais pourquoi contacter une société dans legard alors que je suis dans la vienne ?
Sinon, je sais pour l'étude thermique.
Je prévois une ventilation double flux, chauffage au sol électrique (avec photovoltaique plus tard), l'eau chaude sanitaire : solaire ou thermodynamique.
Orienation sud/sud-ouest, pas ou peu d'ouverture au nord
D'ailleurs, vaut-il mieux à l'étage, mettre un chauffage au sol, ou des radiateurs ?
Est-ce que les radiateurs à inertie avec brique réfractaire avec programmateur est intéressant dans le BBC ?
Merci encore
De : Poitiers (86)
Re bonjour,
Il s'agit d'une des agences commerciale, il vous indiqueront le représentant qui s'occupe de votre secteur.
Au niveau de votre projet sachez que l'utilisation de l'électricité, qui plus est avec des équipements résistifs, peut être très pénalisant pour l'obtention du label, ceci étant dit, su vous envisagez d'installer un dispositif photovoltaïque, cela compensera, mais il devra être impérativement intégré au projet, et non en prévision.
Bonne journée
Env. 10 message La Chaize Le Vicomte (85)
Bonjour Sylvie,
Je réponds à votre message car voilà bientôt 2 ans que je conçois et réalise des maisons BBC, Passives ou encore BEPOS !
N'ayant trouvé aucunes technologies assez performantes en France, je suis allé en Allemagne, Autriche ou Suisse et j'ai importé les matériaux et savoir faire ne France.
A ce jour je réalise des maisons sans chauffage, uniquement le sèche serviette dans la salle de bain.
Pour réaliser cette performance il faut trois éléments fondamentaux : la structure des murs, des menuiseries performantes et une VMC double flux haut rendement.
Si ce genre de procédé peut vous intéressé, je reste à votre disposition car malgré le fait d'habité en Vendée, je suis natif de Poitiers et il m'est possible de me déplacer pour vous présenter mes solutions.
Pour construire une maison, j'ai différentes solutions allant de l'auto construction assistée à du clef en main complet.
Voilà.
Je suis à votre disposition pour de plus amples renseignements.
De : La Chaize Le Vicomte (85)
Effectivement, pour le label bbc, le chauffage electrique n'est pas conseillé, sauf qu'a priori, avec une VMC double flux cela compense.
Un maitre d'oeuvre s'est renseigné auprès de son bureau d'étude.
Merci encore
De : Poitiers (86)
David85 a écrit:Bonjour Sylvie,
Voilà.
Bonjour, auriez-vous un site internet ? Vous etes constructeur ? maitre d'oeuvre ? architecte ?
Dites m'en un peu plus ? avec quels matériaux travaillez-vous ? Si cela fait 2 ans que vous faites cela, vous n'avez peut etre pas suffisament de recul vis a vis des matériau ? non ?
De : Poitiers (86)
Sylvie,
En fait les maisons que je conçois et réalise (du plan à la construction) sont réalisées avec des matériaux éprouvés depuis bien longtemps en Allemagne.
J'ai déjà de nombreuses réalisations que le nord ouest.
A votre disposition.
Concernant le choix de mes matériaux, ci dessous les liens vous donnant les réponses :
www.le-coffrage-isolant.com 30 ans d'expérience
- www.comfosystems.fr leader de la double flux
- www.internorm.fr 75 ans d'expérience.
Super photographe Env. 900 message Meurthe Et Moselle
c'est le fil des vendeurs ou quoi ???
notre maison passive en Meurthe & Moselle :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10518.php
Dept : Meurthe Et Moselle
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
licoupeille54 a écrit:c'est le fil des vendeurs ou quoi ???
pour venir se prostituer sur un forum, il doit pas vendre des masses dans la réalité...
De : Givors (69)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 20h20
Tout savoir sur la RT 2020
