Plans pour escalier
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 4.010 fois
Env. 1000 message Sud Est De Lyon (69)
Bien ,je cherche des plans d'escalier en beton a faire soi meme
s'il y a des astuces ; cotes regles ect...(je sais tout depend de la hauteur et la largeur,si c'est droit ect...
c'est juste pour me faire une idee
habillage apres en carrelage ,mais c'est la mise en place (
car je voudrais couler en ciment d'un coup Wink
De : Sud Est De Lyon (69)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'un escalier...
Allez dans la section devis escalier du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Env. 200 message Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
Je ne suis pas un specialiste des escaliers, mais la seul regle que je connaisse pour qu'un escalier soit confortable, il faut appiquer la formule 2 x H + G = 60 mini.
Avec H : hauteur de la marche (autour de 18 cm)
G: le giron, c'est la distance entre 2 nez de marches.
Donc tu part de la hauteur a monter ex : 270 cm, tu divise par 18 pour avoir le nombre de marches, 270/18=15, donc 15 marches.
Ensuite le giron devra etre d'au moins 60 - (2x18) = 24 cm (ou plus).
Avec tes 15 marches tu auras un recul (si ton escalier est droit) de 15 x G = 360 cm.
Pour ce qui est du coulage du beton, je ne sais pas.
Bon courrage.
De : Auneau (28 - Eure Et Loir) (28)
60 à 64
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +19 ans.
Merci pour vos reponces
Faut toujours essaye avant de critiquer
Membre utile Env. 1000 message Paris
L’escalier :
1/ Terminologie :
Marche / c’est la partie horizontale qui reçoit le pied ; elle doit donc avoir une largeur de 30 cm correspondant à un pied normal.
Contremarche / c’est la partie verticale qui limite la marche.
Nez de marche / en saillie sur la contremarche, il prolonge la marche pour permettre un meilleur appui du pied.
Giron / c’est la distance horizontale qui sépare deux nez de marche consécutifs ou deux contremarches.
Hauteur de marche / c’est la différence de hauteur entre deux marches successives.
Paillasse / c’est la dalle oblique en béton qui porte l’escalier.
Emmarchement / c’est la largeur de l’escalier.
Pour une maison individuelle : supp.ou = à 80cm.
Paliers / aires planes qui assurent un repos pendant la montée.
Volée / c’est le nombre de marches comprises entre deux paliers consécutifs.
Jour / c’est l’espace vide entre deux volée.
Ligne de jour / c’est le développement du périmètre du jour.
Échappée / c’est la hauteur libre au-dessus du nez des marches. (2m est le mieux, mais possible 1m80)
Mur d’échiffre / c’est le mur limitant la cage.
Ligne de foulée / elle représente le parcours d’une personne qui descend en se tenant à la rampe du côté du jour, elle est placée conventionnellement :
- au milieu de l’emmarchement si celui-ci mesure moins de 1m
- à 50 cm de la rampe si l’emmarchement mesure plus de 1m.
ps : toutes marche possède le même giron sur la ligne de foulée.
2/ Dimensions des marches :
On doit vérifier dans tous calculs d’escaliers que les dimensions des marches satisfassent la relation de Blondel :
2H + G = 60 à 64 cm (en règle générale on prend 64)
(H : hauteur contremarche ; G : longueur de marche)
http://img368.imageshack.us/my.php?image=im19ot.jpg
http://img368.imageshack.us/my.php?image=im25dn.jpg
http://img368.imageshack.us/my.php?image=im55lj.jpg
http://img368.imageshack.us/my.php?image=im31nz.jpg
http://img368.imageshack.us/my.php?image=im49fi.jpg
Dept : Paris
Pour le tracé d’un escalier balancé : c’est l’escalier le plus difficile a dessiner
Méthode de la herse
1/ tracer la ligne de foulée et la diviser en fonction du nombre de marches.
2/ tracer l’axe de la cage XX’
3/ déterminer le nombre de marches à balancer. Commencer en principe le balancement trois marche avant la projection du centre du collet sur la ligne de foulée (D’)
4/ tracer sur l’axe vertical le développement de la ligne de foulée de A à A’
5/ tracer sur un axe horizontal le développement de ligne de jour BB’ (appelée aussi ligne de collets)
6/ joindre les divisions su segment AA’ au point B’
7/ tracer à partir de B un arc de cercle de rayon BB’ ; on obtient un point C’
8 / les intersections des droites issues de B’ avec l’oblique BC’ déterminent les largeurs du collet des différentes marches.
9/ reporter ces segments sur la ligne de jour et joindre aux points correspondants de la ligne de foulée.
10/ procéder de la manière pour exécuter l’autre partie du balancement.
http://smile65.imageshack.us/my.php?image=im73tx.jpg
http://smile65.imageshack.us/my.php?image=im67dy.jpg
Dept : Paris
Sebb, c'est "la bible de l'escalier" ton livre de chevet ?
C’est surtout, un élément que j'affectionne beaucoup ... c'est un lien, il met en relation deux espaces (niveaux) ... et tout ce qui permet de mettre en relation une chose avec une autre j'adore...
Dept : Paris
bonjour
le plus dur c'est le dessous de l'escalier. Je n'ai jammais reussi a realiser un cofrage en helice pour que ce soit joli.
PAr contre si tu coule toi meme faut bien coffrer car le beton pousse fortement
N'oublie pas de poser un liteaux et de clouer toute les contre marches dessus pour eviter qu'elle ne fassent le ventre
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
jf a écrit:bonjour
Moi j'attendais avec impatiente que le maçon fasse le mien...j'ai pas été déçu ! Un vrai travail d'artiste !
Ce qui me paraissait le plus mystérieux, c'était justement comment faire pour avoir le dessous de l'escalier en arrondi.
Aussi simple qu'un moulage ne platre dans le coffrage...enfin quand je dis simple, dans l'idée Biggrin
De : Haute-garonne (31)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Va voir ici, je sais pas ce que ça donne j'ai pas essayé...
http://boole.club.fr/stairdesigner.php
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
Merci bien
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 04h47
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers
Photos d'escaliers
10 idées d'escaliers en métal
