Isolation dalle
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.465 fois
Env. 50 message Locmariaquer (56)
Bonjour a tous
voila j'aimerai savoir si il vaut mieux une dalle avec hourdis polystyrene ou un dalle hourdis beton et un isolant apres?
merci d'avance
De : Locmariaquer (56)
bonjour, en hourdi poly il n'y a pas tres epais sous les poutrelle, la languette doit faire 3-4cm max, avec un isolant posé au dessus c'est largement mieux car il est bien continue sur toute la surface
Les languettes sont une faiblesse effectivement, mais vu l'épaisseur entre les poutrelles, la performance moyenne reste très intéressante (voir les Up).
Par contre, il faut prévoir les rupteurs thermiques en périphérie.
Les hourdis isolants permettent un meilleure inertie thermique apportées par la dalle et la chape, pour une épaisseur au moins égale à 10 cm.
Avec une isolation sous chape (sur dalle donc), la capacité thermique est bien moindre car on perd l'inertie de la dalle : seule une chape fine de 5 cm se trouve dans le volume chauffé.
Et dans une maison en Placo, on manque justement d'inertie thermique.
L'isolation sur dalle devrait uniquement être réservée aux planchers chauffant (pour favoriser la réactivité déjà mauvaise).
De : Sud De Toulouse (31)
Juste pour préciser que l'inertie est moins importante dans une région peu ensoleillée, froide, et épargnées par les canicules, et dans ce cas, l'isolation peut être privilégiée, et cela passe par le traitement sérieux des ponts thermiques. La chape flottante apportera alors une performante correcte pour la périphérie, mais attention aux ossatures métalliques de doublages vissées directement sur la dalle exposée au froid (qui repose sur la maçonnerie non isolée à cet endroit).
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Je découvre des choses
Il faut donc mettre un isolant sous les rails métalliques que l'on va fixer sur la dalle??? Qu'est ce qui existe comme produit, sachant que dans mon cas, une chape sera coulée sur le pied des cloisons en placo.
Dept : Ille Et Vilaine
Contre le pieds vous voulez dire ?
Sous le rail, le DTU ne prévoit rien apparemment. Il existe cependant des bandes résilientes en liège d'épaisseur 1 cm, pour apporter un R de 0,25...
isaac a écrit:Contre le pieds vous voulez dire ?
Qu'est-ce que le pied ??? J'imaginait qu'il s'agissait, dans mon cas, de mes lisses...mais des bandes résilientes en liège ou autre me semble une bonne idée.
Ce serait idiot de ne pas le faire au moment de la pose, un léger gain de R et quelques ponts thermiques en moins!
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 09h56
