Modifier jambages cheminée
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.940 fois
Env. 10 message Béziers (34)
Bonjour à tous.
Je vous expose ma situation :
J'ai actuellement une cheminée à foyer ouvert dans laquelle j'aimerais faire installer un insert.
La forme des jambages fait que seul un foyer fermé à 3 faces vitrées donnerait un résultat esthétique sympa.
Mais un 3 faces vitrées, c'est très cher et apparement moins efficace ( déperdition de chaleur) .
Je souhaiterais donc modifier ces jambages en pierre, en y ajoutant su béton cellulaire sur le devant, pour que ces jambages soient droits. ( me fais-je bien comprendre ? ). Cela me permettrait d'y installer un insert 1 face, qui soit beau et efficace.
L'idée serait bien sur d'enduire par la suite les jambages avec un enduit adapté pour ne pas voir la " supercherie"
Voilà. L'idée du siporex vous semble-t-elle bonne et réalisable ?
Si non, je suis preneur de toute suggestion.
Voici une photo de la cheminée pour mieux vous renre compte :
De : Béziers (34)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Déjà, opte pour un matériaux dont le coefficient de dilatation est proche de l'existant.
Ensuite, lorsque tu parles de déperditions pour un foyer à 3 faces, je ne comprends pas bien, et ne vois pas le souci.
De : Sud De Toulouse (31)
J'en suis toujours à mes réflexions sur le relooking de ma cheminée.
Autre question :
je voudrais de plus cacher cette pierre ( que je ne supporte plus ).
Je me pose donc la question du revêtement adéquat.
Faut-il un enduit spécifique qui résiste aux fortes températures ? ( sachant tout de même qu'un insert va y être installé)
De : Béziers (34)
bonsoir
bonne ideé le siporex c'est parfait tu peux le travailler facilement
ensuite faudra habiller, masquer jointoyer la liaison entre la pierre et le sipo avec un melange facile a realiser de platre plus sisal/filasse (staf)
c'est utilise par les pros (et aussi les neophytes) afin de jointoyer les hottes de cheminée
bref no problemo
ensuite un simple enduit au platre et basta
pour issac
avec des vitres il ya un pb d'etancheité et de rendement
avec des vitres il y a un pq de rayonement donc la chaleur du foyer est plus faible et la combustion moins efficace
sur les poeles de masse par exemple qui exige des temperatures tres hautes il y a souvent pas ou juste une demi lune vitrée
bref 3 faces = moins efficaces et beaucoup plus chia.. a nettoyer
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 20h35
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
