Linteau beton
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.278 fois
Env. 10 message Morbihan
bonjour
je suis en train de renover une maison et je souhaite agrandir le passage ente la salle et la cuisine (un grand classique)
l'ouverture est a faire dans un mur porteur (ancienne façade) en pierre de 60cm d'epaisseur et en hauteur le rdc et 2 etages
j'ai deja une ouverture d'1m que j'agrandi encore sur 1m20 à peu pres
j'ai calculé un poids de 10 tonnes environ a soutenir ce qui m'amène a penser qu'il faut quand meme un linteau assez costaud
je prefererai le faire en béton d'un point de vu cout et mise en oeuvre mais je n'arrive pas a trouver de chiffre ou abaque me donnant les caracrteristiques du linteau
c'est pourquoi je sollicite votre aide
Dept : Morbihan
bonsoir
hum il te faut un calcul de "descente de charge"
toujours delicat de faire cela a distance
moi meme sur place j'en suis incapable
peut etre pourrais tu faire appel a un pro in situ
car non content du linteau il va te falloir realiser des jambages
couler du beton verticalement de part et d'autre de l'ouverture pour reprendre les charges du linteau
bref un boulot assez consequent qui ne supporte guere l'approximation
c'est bien ce qu'il me semble
je vais plutot m'orienter vers les profilés acier je pense
Dept : Morbihan
meme avec un IPN il te faudra des jambages beton pour reprendre la descente de charge
dans le sens vertical ça m'inquiete moins deja bien qu'il faut que ce soit solide quand meme
Dept : Morbihan
Env. 60 message Mont Saint Eloi (62)
Bonsoir, tu peut également faire des jambage en acier avec des HEA y apposer des platines pour reprendre ton acier en linteau.
Malgrès ça, jf a totalement raison, même les poteaux et poutre en acier ne reprennent qu'une certaine charge et dans ton cas la charge n'est pas réellement connue.
De : Mont Saint Eloi (62)
j'ai remesurer hier et en fait j'ai 13 tonnes de pierre au dessus de mon ouverture de 2m50
je vais m'orienter vers les ipn ou ipe ou heb car j'ai la possibilité de pouvoir les passer le linteau existant ce qui me permet de ne pas destructurer le mur a l'endroit de l'ouverture existante à part pour creer l'encastrement
pour ce qui est des jambages j'encastre de 50cm dans le mur et je maçonne tout ça avec feraille voir poutrelle comme tu le suggeres
Dept : Morbihan
