Problème avec mon Poele
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.145 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous venons d'acheter un poele à bois. Notre maison à 3 ans et lors de la construction nous avions prévu un conduit (boisseau en brique). Le soucis c'est que je viens de percer le placo du plafond et le conduit est quasi contre le mur qui est en placo.
Sur la notice il est noté que l'on doit l'espacer de 15cm (matériaux non combustible) et 30 cm (combustible). Du coup si je veux partir droit entre la sortie du poele en 180 mm(sur le dessus du poele) et mon conduite il faut que je le colle au mur!!!
Et du coup j'ai 2 questions :
- Est ce que je peux faire un coude entre la sortie du poele et le conduit?
- Comment je tube mon conduit? Avec des tuyaux en inox d'1m ou alors avec du double peau "semi rigide"?
bonsoir
un coude est tout afait acceptable
positionne le aussi haut que possible
tuber avec du flexible est plus simple et moins risque car il n'y a pas de raccords
certains poele fonctionne mieux avec un moderateur de tirage penses y
Merci pour la réponse
c'est quoi?
bonsoir
simple si le conduit et le poele sont chaud, tres chaud beaucoup d'air est aspire dans le conduit
c'est un effet chalumeau en qlq sorte
donc le poele chauffe trop et consomme énormément de bois
un regulateur pallie a cet effet en piquand de l'air dans la piece pour l'expedier dans le conduit
c'est une question de reglage faut pas non plus qu'il pique trop d'air sinon tu fais rentrer beaucoup d'air froid dans la maison du fait de sa mise en depression
ici tu auras plus d'infos : http://forums.futura-science[...]-non-8.html
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h27
Devis poeleArtisan
Devis poele
