Eau chaude sanitaire par échangeur à plaques
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 8.200 fois
Env. 20 message Morez (39)
J'ai un projet de transformation d'une ancienne usine en logements basse consommation.
Je prévois un chauffage collectif aux granulés.
Un chauffagiste m'a proposé une solution pour l'eau chaude sanitaire.
Il s'agit d'un échangeur de chaleur à plaques de chez Oventrop (station Regudis W-HTU).
Ce système semble présenter plusieurs avantages:
- économies d'instalation,
- seulement 3 conduites par appartement,
- suppression du bouclage d'ECS, pas de ballon d'ECS, compteur pour l'ECS inutile,
- il suffit juste d'un compteur unique de calories par appartement...
Que pensez vous de cette solution, quels sont ses inconvénients?
Il y en a surement.
Connaissez vous d'autres fabricants de systèmes identiques?
De : Morez (39)
J'ai découvert ce système en lisant votre post.
La doc technique fait apparaître une réelle simplification quand à l'mplantation et à la pose des réseaux hydrauliques ainsi que des dispositifs de comptage.
Le fabricant est connu pour la qualité de ses produits et le principe est semble-t-il innovant.
L'ECS étant produite par le CIC via un échangeur individuel suppose un fonctionnement permanent de la chaudière et, seul inconvénient que je décèle à ce jour, l'absence possible de production à la fois d'ECS et de CIC en cas de panne ou de maintenance du système de production qui pourrait être minimisé par le couplage de deux générateurs dans la mesure où on élimine l'éventualité d'une rupture de l'alimentation électrique générale.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci de votre réponse,
Je prévoyais de produire l'ECS avec la chaudière à granulés, cela implique un fonctionnement permanent de la chaudière.
En cas de panne, la production d'ECS et de CIC sera interrompue de toute façon, quelle que soit la solution retenue.
Vos remarques sont les bienvenues.
De : Morez (39)
Env. 90 message Sens (89)
Je connais très bien les échangeurs à plaques et vous conseille dit installer un adoucisseur en amont de votre échangeur.
Vous faite en plus parti des département avec un fort taux de calcaire.
Car les échangeur à plaque sont des nids à calcaire.
De : Sens (89)
Pouvez vous me donner plus d'infos?
Est-ce compatible avec du chauffage basse température?
faut-il un ballon d'accumulation?
J'ai découvert cette technique hier, et je suis preneur de toutes les infos disponibles.
De : Morez (39)
Se que je peut vous dire s'est que je ne connaissais pas ce système semi industriel.
Soyez bien sur de votre coup.
De : Sens (89)
Env. 2000 message Dans Un Coin De Paradis (20)
effectivement les échangeurs à plaques sont très sensibles au calcaire pour la simple raison de la forte température
nécessaire sur le primaire. mais par contre, il est assez facile de les nettoyer dans le cas des modèles démontables.
il suffit de démonter les plaques et de les secouer... tout le calcaire tombe. attention au remontage, ordre des boulons
et clé dynamométrique obligatoires.
pour éviter d'avoir besoin d'une chaudière (ou autre) avec une grosse puissance pour alimenter l'échangeur, un ballon tampon
est une bonne solution.
le tout à calculer en fonction des besoins en ECS et de la simultanéité des puisages dans le cas d'un ensemble collectif.
EDIT !
oups, j'ai mal lu et pas vraiment compris le truc...
en fait, il y a un échangeur à plaques par logement ???
je suis un peu dubitatif justement par la puissance nécessaire sur le primaire pour avoir de l'eau chaude.
cela implique un réseau assez chaud été comme hiver et une régulation chauffage par appartement ???
pas convaincu par le truc...
on peu avoir plus de précisions?
De : Dans Un Coin De Paradis (20)
Citation:
Euh je ne dirais pas sa comme sa.
Cela dépend du degré de calcaire présent sur l'échangeur car nous nous les détartrons à l'acide chlorhydrique.
Citation: en fait, il y a un échangeur à plaques par logement ???
Je n'est pas compris cela comme sa ?!
Plutôt un échangeur pour l'ensemble.
De : Sens (89)
Merci pour votre réponse, ci-dessous les seules infos en ma possession
http://produits.xpair.com/innovation/chauffage-individuel-collectif-regulation-regulis.htm
Qu'en pensez vous?
De : Morez (39)
Je vous confirme qu'il y a un échangeur par logement, ça permet d'installer un compteur de calories pour chaque locataire.
La station Oventrop "regudis" sert à l'alimentation d'appartements individuels.
De : Morez (39)
Ce que je vois s'est que l'échangeur à plaque ne se démonte pas par plaque !!!
Si je comprend bien il y aura une station CIC avec échangeur eau chaude sanitaire à chaque logement ?
Si cela est le cas je pense que que la maintenance (entretien + panne) va te couter cher à la longue.
Combien aura tu de logement ?
De : Sens (89)
perso, pas très chaud pour ce genre de truc...
un peu compliqué à mon avis.
Je suis d'accord avec mpil !!!
De : Sens (89)
Il y aura 6 appartements.
Le gros avantage de ce système, est qu'il supprime le réseau d'ECS entre la chaudière et les différents appartements.
En ce qui concerne sa fiabilité ou ses inconvénients, j'attends vos avis.
De : Morez (39)
comme ont te le dis, cela nous semble un peu "usine à gaz" pour éviter quelques mètres de tuyaux et une pompe de recyclage sanitaire.
d'autant plus que cela oblige à laisser tourner l'eau du primaire plein pot toute l'année avec les déperditions que ca implique.
et un échangeur à plaques nécessite une température primaire élevée ou un sur-dimensionnement important.
en plus, pour un seul appartement, il ne sera pas démontable pour éliminer le calcaire. à remplacer fréquemment.
peut-être un bon système en rénovation d'un immeuble ancien ou il est impossible de repasser des tuyaux.
pour six appartements, il vaut mieux rester dans du classique.
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 15h19
Devis pompe à chaleurArtisan
