Hauteur du vide sanitaire et obligations du constructeur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.081 fois
Env. 10 message Toulouse (31)
Ma MOB (c'est marrant, c'est le terme que j'utilisais quand, adolescent, je parlais de ma mobylette. Les années passent, le terme reste, juste en plus gros...) est en cours de construction.
Elle est même bien avancée puisque, sous toutes vraisemblances, nous devrions recevoir les clés d'ici un mois.
C'est une MOB sur plots béton avec un vide sanitaire (ce qui va sans dire va encore mieux en le disant).
Pour autant un détail me chiffonne.
Le terrain a une pente.
Le constructeur a décaissé le terrain d'un côté seulement, ce qui fait que la moitié de la maison a un vide sanitaire constant d'environ 30cm (distance entre le sol et le bas de la structure bois)
Par contre, à partir de l'endroit ou le sol n'a pas été décaissé, le vide sanitaire augmente jusqu'à atteindre 60cm.
Or, de ce côté, il y a une porte de service qui se trouve (en ajoutant la hauteur de la structure du plancher) à 95cm, ce qui ne me permet pas de rentrer chez moi (même si j'avais été plus grand)
Quelle est la hauteur recommandée, normale pour un vide sanitaire ?
Est-ce que le constructeur a l'obligation de rendre la maison habitable, et donc toutes les portes accessibles ?
A mots couverts, sa réponse a été de voir avec le terrassier pour ramener de la terre et faire une pente.
Le peu de terre ayant été enlevé ne suffira pas à faire une pente acceptable et j'aimerai que, si achat de terre il devait y avoir, cela soit à la charge de mon constructeur plutôt qu'à la mienne.
Avez-vous des conseils, des remarques, des retours d'expériences qui pourraient m'aider dans mon problème ?
Merci pour le temps que vous avez pris à lire mon message et pour celui que vous prendrez, immanquablement, pour me répondre.
Olivier
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Il suffit peut être simplement de faire un petit escalier avec rampe pour avoir accès à la porte de service . Il n'y en a pas pour une fortune , simplement quelques planches et quelques clous ... comme cela tu pourras dire que tu as participé à la construction et qu'une partie a été faite en autoconstruction par tes soins.
Personnellement , peut être à tord , je considère çà comme étant de l'aménagement extérieur.
Imagine qu'il te remette de la terre , il te faudra quand même mettre du gravillon ou des dalles ou des pavés bref, tu ne peux pas avoir un accès extérieur sur de la terre ou sur un remblai brut de terrassement.
Dept : Puy De Dome
Merci pour votre réponse mais le problème est que nous nous sommes projetés dans l'idée d'avoir une maison de plain-pied.
Sur les plans du permis de construire, que le constructeur à dessiné pour nous, le sol naturel est légèrement remblayé par un ajout pour venir au bord de la maison.
Le constructeur me dit maintenant que, non seulement, le type de MOB sur plots implique un vide sanitaire d'environ 50cm (j'ai plutôt entendu des valeurs proches de 15 à 20cm) mais pour lui, il est tout à fait normal et standard de faire un escalier.
Une simple marche n'aurait pas été gènante mais combler 95cm, c'est 3 ou quatre marches qu'il nous faudra.
Si l'on rajoute de la terre, à la première pluie, elle va s'écouler sur la route, voire chez le voisin, donc il faut aussi construire un mur de soutainement, etc.
Est-ce que quelqu'un a déjà été confronté au problème ?
Quelle est la hauteur de vide sanitaire de vos MOB ?
Quelle est la hauteur entre le sol et le seuil de vos portes ?
Olivier
Bonsoir, Olivier
un vide sanitaire en tant que tel doit faire au minimum 30 cms , mais il n'a pas besoin d'être ouvert tout le tour de la maison , il peut même être fermé pourvu qu'il soit ventilé par des orifices répartis tout le tour représentant 1/250éme de la surface au sol.
Alors , pour ce qui te concerne ,si tu souhaites avoir le sol quasiment au niveau du plancher , il n'y a que 2 alternatives :
soit une terrasse tout le tour , soit remblayer autour du bâtiment avec tout ce que çà implique comme tu le dis : soutènements tout autour de la maison , etc... sans toutefois remblayer sous la maison , car il faut en tout cas que ce vide sanitaire soit accessible soit de l'intérieur du bâtiment soit par l'extérieur parce que s'il y a un probléme du genre évacuation des eaux ou autre, il faut pouvoir aller dessous .
Alors je ne sais pas du tout quelle négociation tu peux avoir avec le constructeur , effectivement , le fait que sur les plans , il n'apparaisse pas cette haute marche et peut être un argument qui penche pour toi... mais là je sais pas te dire , peut être que quelqu'un a eu ce meme problème et pourra te répondre.
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 100 message Charente Maritime
je suis dans le même cas que toi si j'ai bien compris ton problème.
Afin de mieux m'expliquer voici à quoi ressemble ma maison à l'heure actuelle
sur cette photo on dirait qu'il y a une pente horrible alors que le terrain est plat. Je ne comprends pas non plus comment sortir par les baies vitrées sans qu'il y ait des marches ou je ne sais quoi...
croyez vous qu'ils mettent de la terre pour tout couvrir et mettre de plein pied?
(euh je tiens à préciser que je suis une femme... excusez moi si les questions sont déplacées)
ogerault est ce que tu pourrais mettre une photo de ta maison et le problème dont tu parles?
Dept : Charente Maritime
Voici une photo qui date de deux mois pour détailler la hauteur.
A droite, il y a maintenant une porte de service dont le seuil se trouve à 95cm du sol.
Sans être plat, la pente du terrain est très douce et je pense que le constructeur a voulu économiser un décaissement important.
Son argument est que le vide sanitaire doit rester libre pour être efficace.
Le mien est que j'achète une maison de plain pied.
Une telle hauteur ne se justifie pas, à mon sens, surtout que nous ne sommes pas en zone innondable...
Olivier
bonsoir,
il n'y a pas de hauteur recommandée ou normale c'est selon le terrain, la construction,
une chose est sure : OUI le cst vous doit une maison accessible.
Faux membre présumé Env. 20 message Dreux (28)
pour ce qui est de ton vide sanitaire et au vu de ta photo tu as déjà du beau travail et par contre ton terrain est en cuvette c'est pour cela que l'obligation du niveau habitable doit être plus haut de 10cm pr rapport au niveau des voies d'accès ce qui justifi ce système de construction ton constructeur t'as t'il compter un supplément?? a bientot
De : Dreux (28)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 16h11
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
