Finition FAKTUM IKEA
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.504 fois
Env. 10 message Sartrouville (78)
voici ma question : Ai-je bien compris ?
Quand on achète un meuble de cuisine chez Ikéa on a le choix de la façade, par exemple finition 'abstrakt gris'. Mais si on veut que les faces latérales soit de cette couleur ('abstrackt gris'), il faut acheter dans la game 'perfekt' des elements de finition latéral (pour element bas ou haut) dans la finition de notre choix ...
Mais dans ce cas là, on se retrouve donc avec des éléments en trop non ? Dans mon cas, on se retrouve avec 2 façades latérales 'blanches' dont je n'ai pas besoin...
Savez vous s'il est possible d'acheter exactement ce que l'on veut ? Ou a t on obligatoirement des 'restes' ???
Merci pour votre aide
De : Sartrouville (78)
Env. 1000 message Eure Et Loir
valdo78500 a écrit:Bonjour à tous,
Oui, c'est ça, car les caisosns ( Faktum ) sont en mélaminé blanc dans tous les cas...
Citation: Mais dans ce cas là, on se retrouve donc avec des éléments en trop non ? Dans mon cas, on se retrouve avec 2 façades latérales 'blanches' dont je n'ai pas besoin...
et bien non, car la façade mélaminé n'a absolument pas le rendu de l'Abstrack blanc ! L'Abstrack, c'est hyper brillant et soyeux au toucher...le mélaminé, bah, c'est satiné...du mélaminé quoi !
donc, entre 2 meubles mis cote à cote, en effet, pas besoin d'acheter les éléments de finition, mais en bout d'ilot par exemple, c'est nécessaire si vous voulez avoir le même rendu que vos façades...
Citation: Savez vous s'il est possible d'acheter exactement ce que l'on veut ?
vous êtes chez Ikea !! vous achetez ce que vous voulez ! c'est à vous de décider si vous voulez votre coté finition Abstrack ou pas !
Citation: Ou a t on obligatoirement des 'restes' ???
Vous ne commandez que ce dont vous avez besoin ! C'est pour cela qu'il faut bien préparer son plan avant d'aller en magasin...
Si vous voulez d'autres renseignements, n'hésitez pas
La maison n'est pas fondée sur le sol, mais sur la femme
Dept : Eure Et Loir
Photographe Env. 1000 message Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Je crois que vous faite erreur sur un point. Je crois que vous pensez que les finitions latérales assorties avec les façades remplace le côté du caisson. hors, il ne remplace pas le côté du caisson, il s'applique dessus (d'ailleurs il faut bien compter l'épaisseur de celui-ci, je crois 1cm, mais j'ai pas vérifié). Du coup vous n'avais pas de "restes".
En espérant vous avoir éclairé.
De : Tours (37) à L'origine Puis Bientôt Vaas (72)
Merci pour votre réponse, j'ai bien compris la nuance. Les éléments latéraux sont donc des éléments supplémentaires à associer au meuble de base choisi. Voilà qui est fort claire.
Env. 200 message Nord
Oui c'est tout à fait cela. D'ailleurs il ne faut pas oublier d'en tenir compte pour calculer les dimensions du plan de travail...
Question subsidiaire toujours au sujet des finitions latérales...
D'une manière générale, la gamme de produit de finition latérale est 'perfekt'.
J'aurai voulu savoir à quoi ressemble ces produits ? Est ce des produits que l'on colle à l'élément voulu, ou bien doit on le clipper ? Et peut on pour faire une face latérale aux dimensions de notre choix, couper ou tailler une grande plaque 'perfekt' ?
ce sont des plaques/planches aux dimensions du coté des meubles que vous voulez "doubler"...elles se vissent par l'intérieur du meuble...Vous pouvez tailler la plaque, mais il vous manquera du chant sur le coté taillé
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 19h26
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
